ule Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:22 pm Naslov sporočila: Zmrznjen akumulator? |
Torej. Klical me je kolega in mi povedal da mu je v traktorju zmrznil akumulator (bilo je -23 pod ničlo). Koliko je star akumulator ni vedel povedati, povedal pa je da ga je v jeseni dolil destilirano vodo.
Ker osebno prvič slišim, da je komu zmrznil akumulator, me zanima zakaj in pri kateri temperaturi začne zmrzevati? |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Povsem izpraznjen takoj pod 0°C,
cca 20 % napolnjen pri - 20 °C
povsem napolnjen pri - 50 °C.
LP |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Lansko leto sta nam zmrznili dve celici v 100 Ah TAB akumulatorju. Komaj 2 leti je bil star, ampak sumljiv že od samega začetka. Stranska ploskev pri plus polu je bila napihnjena, pol je stal postrani in v teh dveh celicah je malenkost primanjkovalo elektrolita. Tovornjak pa je drugače še vžigal, če ni stal več kot teden dni. Dolil sem malo destilirane vode in potem je nastopila zima. Pa še to ne tako huda. Voda je v teh dveh celicah zmrznila in od tu naprej ni pomagalo nič več. Sem ju iztočil in natočil blago žveplasto kislino, a brez uspeha. Akumulator je bil le še za odpis. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: |
Ko zmrzne je konec z njim sploh, če je bila temperatura, ko se je to zgodilo blizu ledišča. Led takrat celico ali več njih v kateri je elektrolit zmrznil, dobesedno zdrobi. |
ule Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP |
Torej prehitro zmrzne zaradi tega ker je notri premalo elektrolita in preveč destilirane vode ali zaradi tega ker je premalo napolnjen?
Sam imam avto že nekaj let na prostem pod nadstreškom (včasih se temperature kar precej pod -20 spustijo) pa nisem še imel problema z akumulatorjem. V bistvu ga tudi oče ni, pa je avto prav tako zunaj celo zimo. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: |
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_acid_battery
In the discharged state both electrodes turn into lead(II) sulfate (PbSO4) and the electrolyte loses its dissolved sulfuric acid and becomes primarily water. Due to the freezing-point depression of water, as the battery discharges and the concentration of sulfuric acid decreases, the electrolyte is more likely to freeze during winter weather. |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Igor01 Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
LP |
Bolj je napolnjen, višja je stopnja koncentracije elektrolita, bolj je izpraznjen, nižja je koncentracija elektrolita ( kisline ).
Po domače - bolj je prazen, bolj je je voden, zato prej zmrzne.
Nevodenega dela elektrolitske tekočine je vedno enako, če elektrolita zmanjkuje, je izparela voda, zato je treba doliti destilirano vodo. (pri polnjenju preko 2,4V/celico)
Elektrolit se vlije samo v suho skladiščene akumulatorje ob aktivaciji.
Nekateri dolivajo koncentriran elektrolit (kislino) tudi namesto destilitrane vode, da bi dvignili koncentracijo, vendar to ni dolgoročna rešitev.
LP |
ule Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala. |
Uptime: 499 dni
