Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Pri TWA 800 je tudi bilo vse zelo varno...
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim sicer smisla v merjenju bencina pri mopedu, vendar mogoče bi se dalo uporabiti žični potenciometer s plovcem, kot so jih imeli stari avtomobili.
25.09 KB |
1 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: |
Morda si lahko pomagaš z IR diodami. Alkani sicer zelo močno absobirajo pri okoli 5000 nm(guncanje C-H vezi), ampak tudi okoli 900nm, kjer svetijo IR LEDice bi moral dobiti nekaj absorbcije.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
tole sem imel v mislih.
Ime datoteke: |
Elektor .pdf |
505.07 KB |
Downloadano: |
49 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
uporabi stikalo s plovcem....majhno, enostavno,varno....
npr. pri conradu-- Št. izdelka: 155092
lado
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:15 am Naslov sporočila: |
Tudi večji motorji, ki sploh imajo prikaz nivoja goriva, imajo to izvedeno s plovcem, kot avtomobili, le v manjših dimenzijah (pišem iz izkušenj), pa še kar redki so modeli s prikazovalnikom.
Vezje iz elektorja pa preizkušeno deluje na 14 let stari TDM850.
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Koliko so pa elektronske komponente sploh odporne na bencin in nafto? Sploh optične, kot so fotodiode in fotodetektorji - fototranzistorji?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: |
Bencin jim ne povzroči hudega. Problem so aromati ki so raztopljeni noter kateri razžirajo plastiko.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Namesto original čepa si zmontiraj takega od čolna . Ima dolgo navojnico in olovec, zgoraj pa števec, ki ti kaže nivo.
Lahko si pa na pipico daš mikrostikalo in na armaturko rdečo lučko, ki bo svetila, ko bo na rezervi.
_________________ 3 x 3 = 9 |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ali je kdo od sicer dobronamernih svetovalcev v tej temi kdaj vozil moped? Ali vsaj videl njegov tank od blizu?
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz...in kar nekaj let. Dokler mi ni en izsilil prednosti pred 3 leti. 2 tedna bolnice in motor prodan-totalka. Bom pa motor še kupil...trenutno pa so finance namenjene drugam.
L.p.
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 11:43 pm Naslov sporočila: |
Avtomatik A3L če prav pomnim, in poznam tank. zafrknjeno postrani! Zato sem predlagal luknjo z zalimanim pleksi steklom... Vsaj delen prikaz kdaj bo motorček rekel "NE!"
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
Z apn4 sem naredil kar nekaj km. Zelo redko sem odvil pokrov, da sem pogledal koliko goriva je še v rezervarju. Vedno sem samo zanihal moped levo-desno in slišal koliko goriva je v njem. Če greš pa na daljšo pot pa natankaj polno. Pa ja se boš pripravil za na pot, da boš vedel kje so bencinske črpalke.
Ali ti to še vedno delajo drugi?
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel na automatiku pod vedno sedežem 0.5l plastenko z mešanico. Prav v nulo se je prilegala v tisti prostor.
Ob varčni vožnji je naneslo s tistim kar precej kilometrov. Rekord je znašal 30 kilometrov. (1.7l/100km)
_________________ lp Jure |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
Na piaggio mopedih vem da se dobi pokrovček za tank ki ima dolgo plastiko in ko odpreš samo pogledaš do kje je mokra in veš koliko bencina je še
