Nivo goriva v mopedu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri TWA 800 je tudi bilo vse zelo varno...
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim sicer smisla v merjenju bencina pri mopedu, vendar mogoče bi se dalo uporabiti žični potenciometer s plovcem, kot so jih imeli stari avtomobili.
 Velikost datoteke:  25.09 KB
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda si lahko pomagaš z IR diodami. Alkani sicer zelo močno absobirajo pri okoli 5000 nm(guncanje C-H vezi), ampak tudi okoli 900nm, kjer svetijo IR LEDice bi moral dobiti nekaj absorbcije.
Wolfgang Pauli, 1931
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole sem imel v mislih.
Elektor .pdf
 Ime datoteke:  Elektor .pdf
 Velikost datoteke:  505.07 KB
 Downloadano:  49 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabi stikalo s plovcem....majhno, enostavno,varno....
npr. pri conradu-- Št. izdelka: 155092
lado
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi večji motorji, ki sploh imajo prikaz nivoja goriva, imajo to izvedeno s plovcem, kot avtomobili, le v manjših dimenzijah (pišem iz izkušenj), pa še kar redki so modeli s prikazovalnikom.
Vezje iz elektorja pa preizkušeno deluje na 14 let stari TDM850.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko so pa elektronske komponente sploh odporne na bencin in nafto? Sploh optične, kot so fotodiode in fotodetektorji - fototranzistorji?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencin jim ne povzroči hudega. Problem so aromati ki so raztopljeni noter kateri razžirajo plastiko.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto original čepa si zmontiraj takega od čolna . Ima dolgo navojnico in olovec, zgoraj pa števec, ki ti kaže nivo.
Lahko si pa na pipico daš mikrostikalo in na armaturko rdečo lučko, ki bo svetila, ko bo na rezervi.
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo od sicer dobronamernih svetovalcev v tej temi kdaj vozil moped? Ali vsaj videl njegov tank od blizu? Think
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz...in kar nekaj let. Dokler mi ni en izsilil prednosti pred 3 leti. 2 tedna bolnice in motor prodan-totalka. Bom pa motor še kupil...trenutno pa so finance namenjene drugam.
L.p.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatik A3L če prav pomnim, in poznam tank. zafrknjeno postrani! Smile Zato sem predlagal luknjo z zalimanim pleksi steklom... Vsaj delen prikaz kdaj bo motorček rekel "NE!" Smile
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z apn4 sem naredil kar nekaj km. Zelo redko sem odvil pokrov, da sem pogledal koliko goriva je še v rezervarju. Vedno sem samo zanihal moped levo-desno in slišal koliko goriva je v njem. Če greš pa na daljšo pot pa natankaj polno. Pa ja se boš pripravil za na pot, da boš vedel kje so bencinske črpalke.
Ali ti to še vedno delajo drugi? Whistle
- Absens, carens -
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel na automatiku pod vedno sedežem 0.5l plastenko z mešanico. Prav v nulo se je prilegala v tisti prostor.
Ob varčni vožnji je naneslo s tistim kar precej kilometrov. Rekord je znašal 30 kilometrov. (1.7l/100km)
lp Jure
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na piaggio mopedih vem da se dobi pokrovček za tank ki ima dolgo plastiko in ko odpreš samo pogledaš do kje je mokra in veš koliko bencina je še
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
