Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: ROBOTRON PROMINENT 212 DE LUXE prenehal delovati |
Zadeva je tranzistorska, z selenskim usmernikom. Nekje iz sedemdesetih let.
Delal je čudovito(boljšega radia še nisem imel), potem pa je pri normalni delavniški glasnosti kar mrknil in skuril svojo varovalko 0.5A.
Zamenjal sem že elektrolite pa ni noben slab(v kratkem stiku).
Spodaj je pripeta shema za verzijo 210 ki pomoje ni veliko drugačna.
Kje sploh iskati težavo? V napajalnem delu?
Ime datoteke: |
robotron_prominent_5_200_210_de_luxe_[ET].pdf |
1.53 MB |
Downloadano: |
58 krat |
_________________ lp Jure |
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec. Izhodnja transistorja AC187 AC188. Verjetno ju je skurilo. Tole sta še germanijeva transistorja. Verjetno ju boš bolj težko dobil.(Moram pogledati, morda mi kje leži še kak par) Lahko daš tudi kakega serije BC. (BC286 BC287)
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če boš potreboval tranzistorja AC187 in AC188 ju imam jaz.
LP, Matic
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Graetz?
Jule Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem temeljito prepihal s kompresorjem, priklopil preko 100W žarnice, pa je ob vklopu žarnica parkrat poblisknila(kratek stik) in sedaj radio (zaenkrat) deluje.
Je možno, da je bila kaka smet?
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
Star iskrin radio mi je enkrat prav tako mrknil, in uganil sem, da je bilo noter kar dosti "olupkov" železa od BIAX-a (kako se temu več reče, Angleži ga kličejo "dremmel" ) - vglavnem radiju ni bilo več pomoči, tako da sem mogel kupit novega.
Če torej delaš v delavnici je dosti stvari možnih...
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
Verjetno par prebojev v kondiju - Pač ponovno jih je treba formirat in to je to.
Jule Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
To se je dogodilo, po tem, ko sem vse elektrolite zamenjal. (sem mislil da so fuč).
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Če je res selenski usmernik je prebil, ker si namesto varovalke dal žarnico je "odkurilo" kratki stik. Zdaj pa spet deluje. Menda edini polprevodnik, ki se ga da popraviti. Dobro si oglej plošče usmernika, če je kje kakšna črna pika je to to. Poročaj.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:10 pm Naslov sporočila: |
Bom poročal, vendar šele konec tedna ko pridem spet domov.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje če boš videl črne pike. Večino (po velikosti) selenskega greca sestavlja hladilnik, ki s ssamim usmerjanjem nima veze. Njegovo bistvo je tam, kjer je z vijakom stisnjen skupaj.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 4:00 pm Naslov sporočila: |
Aja, zakaj se je že moglo selenske usmernike pogosto mazati ?
Jule Član
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 10:56 am Naslov sporočila: |
Nobenih nenavadnih znamenj na usmerniku.
Radio je danes deloval par ur brez problema.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Upam samo, da si dal nazaj ustrezno varovalko. Mogoče je res prebijal selen.
Je pa sedaj možen drug problem, da se bo povečal padec napetosti skozi selenski usmernik in bo radio tišji ali sploh nehal igrati, če do usmerjena napetost prenizka. Zato malo pokontriliraj napetosti, če so precej nižje od deklariranih, boš selen moral menjati.
Jule Član
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Napetosti sicer nisem še pomeril, vendar radio nima opaznega padca glasnosti. Če gumb za glasnost zavrtim le za 15 - 20 stopinj od začetka je že na primerni glasnosti.
