vezava svetlobne cevi
Aljaž
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 16:08
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:  vezava svetlobne cevi Odgovori s citatom
Po nadstrešku za avto bi rad potegnil nekaj metrov svetlobne cevi, vendar imam pri tem problem, da v bližini ni nobene vtičnica.Zanima pa me, ali bi lahko napajalni kabel potegnil na balkon kjer je iz stene že potegnjen kabel za luč na katerem pa ni luči?
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko! Imaš tisti kabel od luči vezan na stikalo ali je vedno pristotna mrežna napetost?
Aljaž
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luč je vezana na stikalo v notranjosti hiše.To se pravi, da samo odežem vtikač od lučk in privijem v konektor kjer naj bi bila luč.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda bi ga bilo rezati stran. Na kabel ki gleda iz stene raje montiraj vtičnico - ne navadno za v dozo temveč takšno kot je pri gradbenih podaljških ali pa nadometno. In seveda kabel nekako pritrdi, da tak stik ne bo prenašal celotne teže kabla.
Uptime: 499 dni
