Star radio Inštituta za telekomunikacije tip PS3
pilgram
Pridružen-a: Sre 18 Avg 2010 9:09
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:  Star radio Inštituta za telekomunikacije tip PS3 Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi. Doma imam star radio na elektronke izdelanega v Inštitutu za elektrozveze tip PS3 prenosnem kovčku. Zanima me ali ima kdo načrte za ta radio, ker bi ga rad oživil in obnovil. Elelktronke so iz serije EL 4x, ima tudi vibrator za napajanje iz akumulatorjev.
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Napiši katere lampe so v tem radiu . Imam eno staro knjigo iz leta 1959 in sicer Shaltungen der funkindustrie- avtor je Lange. Blaupunktov Hamburg ima npr. sledeče elektronke: ECH42, 2x EAF 42 in EL41 in elektromehanski vibrator za delovanje na 6V in 12V . Če ima iste lampe je načrt verjetno zelo podoben ali celo enak - tudi takrat so te zadeve kopirali.
V tej knjigi je namreč preko 300 raznih shem firm kot so:Blaupunkt,Blohm,Brandt,
Carl Braun,Max Braun, BTT, Burger
Med drugim imam tudi domačo knjigo iz leta 1954 in sicer Repartura radijskih
sprejemnikov - avtor , ing Slavoj Jenko - v njej so zelo zanimivi napotki o popravilu in uglaševanju radijskih sprejemnikov iz tistega časa.
Lahko se oglasiš če misliš da je kaj uporabnega zate !
Lep pozdrav !
pilgram
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Od leve proti desni so sledeče lampe ECH42, EAF42, EAF42, EAF42,EL41, ECH42 in EM34. Ni napaka 3x je EAF42 in dvakrat ECH42, usmernik je pa bil selenski. Ima SV in KV od 2 do 16MHZ. Na prednji plošči pa ima tudi preklopnik za zvočnik, slušalke in CW, vibrator je za 6V. Ima dve skali običajno za radie in še eno manjšo zgleda, da za fino nastavitev. Menda so take radie imali na občinah.
Lep pozdrav.
pilgram
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem malo pogledal ta radio. Ugotovitve so sledeče. Dejansko ima dva radia vsaj VF del. Prvi je normalen radio z SV, DV in KV, drugi radio pa je očitno namenski KV za točno določeno frekvenco, ki se uglašuje s spreminjanjem induktivnosti tuljave in svojo skalo.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pri hiši še kakšen fotoaparat (lahko tudi digitalni)? Whistle Če je, poglej radio skozi objektiv, klikni in lahko pripneš kakšno slikico (mogoče dve, tri ..). Wink
Mislim, da bi bil še kdo poleg mene vesel videti te slike.
pilgram
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem našel čas, da sem poslikal ta radio.
Radio v stanju v katerem semga dobil
 Velikost datoteke:  603.55 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  560.36 KB
 Velikost datoteke:  646.21 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  689.52 KB
 Velikost datoteke:  699.14 KB
 Pogledana:  15 krat
S51AG
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 14:28
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ptuj, JN76wk
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta reč pa diši po stricih v ledermantlih. Lep primerek!
Uptime: 233 dni
