mit o varjenju vozila
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Če variš izpušno cev, daš maso na vlečno kluko, kjer je dobra masa, a ne. haloooo.
Vendar tako se dela, žal.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Hi
Če variš izpušno cev, daš maso na vlečno kluko, kjer je dobra masa....
Še bolje na polosovino... Brick wall
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na RTV da bomo imeli kaj za gledat.L.P.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Uh, si se pa razhudil Lojz,
vendar pa je tudi v temu nekaj dobrega!
Prisilil si me v obujanje spominov ...
- pri varjenju auspuha pride do kar visokih napetostnih "špic"
- te špice so prekurile eno ali več regulacijskih diod v regulatorju alternatorja
- izhodna napetost alternatorja ni bila več regulirana in je bila stalno cca 17 Voltov
- zaradi tega so pregorevale žarnice v žarometih
- po daljšem času so začele temneti tudi parabole
- zaradi prevelike polnilne napetosti je AKU večkrat zavrel
- pogostoma je bilo treba dolivati dest. vodo
- AKU ni zdržal več kot 2 leti, pa so mi trdili, da je pač to doba garancije
- iztekajoči elektrolit se je počasi iztekal na podstavek AKUja
in skozi (kratko) izlivno cevko nekam navzdol
- slučajno je v mirovanju vedno kapljal na zavorno cevko
in jo po večih letih tudi prežrl, zavorni pedal je šel do poda .....
- Iz dopusta sem se pripeljal z uporabo ročne zavore ...
- mehanik je nalil novo zavorni olje, meni rekel naj pritisnem,
pa mu je špricnilo naravnost v oči ...
Morda je bilo še kaj, pa sem v dolgih letih pozabil ....
Nič od tega pa se ni zgodilo zaradi dotrajalosti materijala,
pač pa zaradi (nestrokovne) zamenjave auspuha.
Nisem prijatelj dolgega pisanja,
ampak, ker si vprašal, sem moral prikazati detalje.
Lep dan, srečno vožnjo, pa dobrega mehanika želim!
DD.+
Nisem se razhudil. Le povzel sem tvoja dejstva.
Da se ti je pa to dogajalo, si pa tudi sam kriv! Da ti žarnice pregorevajo in Aku vre, pa iz njega teče in ti ne ukrepaš ter čakaš, da ti elektrolit cevi prežre? Brick wall
Vseeno pa hvala, da si se potrudil z dolgim odgovorom.
Lojz
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo malo, ampak kaj ni malo prej napisal, da tega ni varil on temveč nekdo drug? Brick wall Brick wall
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
remex
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 23:20
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali nas niso vse v šoli učil da je varnost na prvem mestu in da če se le da se ne dela pod napetostjo Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa lahko variš brez napetosti?
3 x 3 = 9
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na plin. Very Happy
 Velikost datoteke:  103.17 KB
 Pogledana:  16 krat
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih za avtomobile vedno piše, da je koristno odklopiti akumulator. Sploh pa pri večjih posegih. Za menjavo filtra ni potrebno. Pri raznih kleparski posegih je pa nujno. So pa mojstri, ki jim je vse jasno, saj je enostavno s tujim .... mahati po koprivah.
Sploh danes, ko je velikokrat avto računalnik na kolesih.
Matjaz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če variš s plinom, takoj zarjavi, ker iz materiala skuriš ves mojo in potem razpade v kratkem času.
3 x 3 = 9
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
