haks Član
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 15:55 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:06 am Naslov sporočila: Kako sneti software dol iz motornega ECU-ja |
Našel sem nekoga, ki mi zrihta softwer na vozilu, da mi neka zadeva nebi funkcionirala...
Stvar je v tem, da je ta majstor izven Slovenije, kar pomeni, da mu moram softwer poslati po mailu... (velikost naj bi bila nekje do 2 mega)
Moje vprašanje je, kako oziroma s katerim programom bi to lahko naredil?
P.S.: Sem spraševal majstre v okolici, kot so RSR, Rajc... in noben ne more to narediti!!! (govorim o izklopu zadeve seveda!!!)
Hvala za odgovor
LP |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:18 am Naslov sporočila: |
Mojstrov v okolici Butal ne poznam. Lahko pa v googla vpišeš "chip tuning" in lokacijo. In se odpelješ tja... _________________ LP
Srečko |
haks Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
Ne gre se za chip-tuning!!!
In kot sem že omenil, sem vse te majstre iz Ljubljane oziroma okolice spraševal o tej zadevi!
Zadeva je tukaj bolj zakomplicirana... Na vozilu se nahaja neki sistem, ki bi ga jaz izklopil... Se pravi, da bi se motorni računalnik obnašal, kot da tega sistema ni na vozilu! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:24 am Naslov sporočila: Re: Kako sneti software dol iz motornega ECU-ja |
haks je napisal/a: |
Hvala za odgovor
LP |
Kako boš pa predelani softwer spravil nazaj v ECU ? Ker če ga ne moreš prebrati, ga boš zapisal še težje.
Opcija je, da vzameš iz ECU-ja EEPROM (ali katerikoli element pač, v katerem je zapisan "softwer") in mu ga pošlješ.
Pa upam, da je majster, ki bo to delal res majster.
LpA |
haks Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
To je blo moje vprašanje...
Kako, s katerim programom, orodjem... sneti dol softwar iz ECU-ja...
Sem pričakoval, da ta isti program oziroma orodje omogoča tudi nazaj namestitev... Se pravi obojestranski promet ! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Odvisno, kje je shranjen SW. Ali gre to za EPROM, EEPROM, FLASH, ali morebiti celo v MPU. Na to vprašanje bi moral poslikati tvoj računalnik, da se vidi, kaj je gor. _________________ Lep dan
Simon |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
Pozabi vse skupaj.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Za kako vozilo se sploh gre? Tukaj boš potreboval opremo, ki se sicer uporablja za chip tuning.
Sicer pa povej, kaj hočeš izključit? |
haks Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:21 pm Naslov sporočila: |
Gre se za tovorno vozilo DAF... Staro 2 leti...
Rad pa bi izklopil neki proporcionalni ventil, ki mi je v napoto, vendar kakšne pretirane funkcije pa nima! Je na neki način celo omejevalec!!
Če ga fizično izklopiš, pol ima ECU od motorja prijavljeno napako DTC, ter posledično omejeno moč motorja na 70%!
V primeru, če tega ventila ne bi bilo, bi bilo vse OK!
Na pooblaščenem servisu tega ne morejo narediti!
Njihov tester nima te možnosti! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:31 pm Naslov sporočila: |
Na kakšen način pa se ne bi dalo simulirati ta ventil, da bi ECU mislil, da je priklopljen, čeprav ni? |
LinuxFuter Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:06 pm Naslov sporočila: |
In kaj ta ventil omejuje? Končno hitrost  |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:08 pm Naslov sporočila: |
Je to samo ventil (tuljava, vklop/izklop) ali tudi povratna informacija o poziciji ?
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:28 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno, speljati tisto kar gre skozi ventil, mimo njega, pa ne gre ?
Prodajaš kurilno olje ? |
haks Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Kurilca žal ne prodajam...
Je pa omejevalec vezan na hitrost oziroma blokado vozila...
Se pravi, da ECU, ko doseže neko hitrost aktivira ta proporcionalni ventil, ta pa kasneje aktivira omejevalec na visokotlačni pumpi...
Sistem je tako narejen, da ko je zadeva aktivirana, pol mora biti določena hitrost! V primeru, da je hitrost večja, ECU takoj registrira napako in ti omeji celo moč na 70%! Se pravi, da je sistem povezan med sabo s tahografom, ABS-om, motornim ECU-jem...
So se pa ta vozila prodajala brez tega proporcionalnega ventila na neki tuji trg (Irak, Iran...), kjer tega omejevalca niso imeli...
In JA, razlika je bila samo v ECU-ju! Pač, tam ECU ni imel te funkcije, oziroma tega ventila...
Aja, pa letnik vozila ni 2008 ampak 1998...
Upam, da je zdaj zadeva kaj bol jasna?  |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Jah, zadeva je pač vgrajena zaradi skladnosti z raznimi Ecotec pravili igre in odstranjevanje blokad je podobno odstranjevanju katalizatorjev pri bencinarjih...
V Afganistanu te sigurno ne bo nihče spraševal po tem, v bolj civiliziranih deželah pa so zadeve zakonsko predpisane. |
Uptime: 499 dni
