Polnilec 2x14V 48A
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:  Polnilec 2x14V 48A Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam polnilec 2x14V 48A.
Na polnilcu sta odstranjeni diodi kateri se nahajata vsaka na svojem velikem hladilnem rebru.
Preden se lotim nabave novih bi preizkusil delovanje samega transformatorja.
Vprašanja:
1.Odklopim sekundar od vezja, priklopim primar na 240V in izmerim izhode na sekundarju??
2. Če transformator deluje bi šel v nabavo diod. Ali je priporočljivo še kaj preverit pred nabavo diod??
3. Diode-koliko Amperov?
4. Kaj sta tanjši žički(na zgornji sliki), ki sta bili zacinjeni na diodo skupaj z debelejšo(vsaj predvidevam, ker sta tam na isti vezici)???
Na razpolago so ročno orodje in multimeter.
Hvala.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, kot izgleda na sliki, so ponavadi vezani tiristorji.
Torej, ali imaš res diode ali imaš tiristorje ?
Če to ne veš, kako potem sploh veš, da rabiš nove ?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Če sem kaj narobe vprašal se opravičujem.
Kako vem, da nekaj manjka...mogoče se slabo vidi na sliki vendar so pri hladilnem rebru ena debelejša žica in 2 tanjši, odcinjeni in nekam morejo prit spojene...verjetno, če hočem, da polnilec dela-. Kaj pa je ta reč pa nebi vedel. V drugih polnilcih sem videl to reč in zgleda kot dioda. Ko si omenil tiristor sem si na internetu ogledal slike tiristorjev in zna bit, da je tudi to.
Torej na tistem mestu pridejo tiristorji in ne diode in tiristor ima 3 priklope.
Kako naročim tiristor, koliko močen in kako ga zvežem verjetno ne bo komplicirano, če mi bo kdo pomagal??
Še vedno pa bi rad preizkusil transformator preden naročujem materjal.
Hvala
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi nihče ne more pomagat???
Kako bi preveril transformator, če je uporaben in koliko močne tiristorje nabavim v primeru delovanja??
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, če ne znaš preveriti transformatorja, potem bo tole popravilo verjetno zate prevelik zalogaj.
Če imaš vgrajene tiristorje potem potrebuješ vsaj neko preprosto prožilno vezje zanje.
Ti mogoče manjka kakšen del polnilca ?
Najbolje da se obrneš za pomoč na kakšnega člana foruma v tvoji bližini.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je takšna:
Polnilec je dobro služil svojemu namenu na eni barki dokler ni crknil. Lastnik barke je poklical enega električarja kateri je odprl aparat in demontiral tiristorje. S seboj je vzel še pokrov, da ga bo pobarval. Po par dnevih so se slišali po telefonu in stranki rekel, da se zadeva ne splača popravljat in, da mu lahko nabavi nov polnilec po ugodni ceni.
Lastnik barke je polnilec nesel proti smetem, ko smo se srečali.
Zdaj je pri meni in, ker je bil zastonj sem mislil malo pošarat po njemu. Seveda z vašo pomočjo. Če kaj zaje... mi tudi ne bo žal.
Kako izmerim transformator mi je jasno. Vprašal sem pa samo zato, če je bolje, da ga odklopim od vezja preden merim ali ne. To pa sprašujem zato, ker grejo na isto vezje tudi tanjše žice, ki so bile nekoč priklopljene na tiristor. Nebi pa rad s priklopom na 240v skuril še kaj.
V mojem albumu je še več slik celega polnilca in vezja.
Na ta forum pa sem prvič prišel pred dobrim mesecem zaradi čisto tretje stvari. Po vseh obiskih ste me s forumom zelo presenetili v dobrem smislu in zato sem mislil, da bi z vašo pomočjo poskusil kaj naredit s tem polnilcem. Če in ko se zatakne pa bi upošteval tvoje navodilo.
Hvala in lep pozdrav
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj na internetu dobiti originalni načrt!
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vidim, je firma še živa
http://www.calira.de/
Če jih boš prav lepo nagovoril, ti bodo morda poslali načrt
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A na načrtu pišejo odgovori na moja vprašanja???
Ni potrebno odgovorit!!!!!!!!!
Če še kdo drugi lahko pomaga bom zelo hvaležen.
L.p.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. zapiši in poslikaj vse kar lahko (da lahko kasneje spraviš v originalno stanje)
2. odklopi vse priključke sekundarja
3. preveri ali je varovalka na primarju ustrezna (med 6 in 10 A)
4. odmakni se Smile
5. priključi na omrežje
6. če ni reklo bum, ampak trafo lepo brenči, pomeri napetosti na sekundarju (AC območje 20-50V) - vrednosti morajo približno ustrezat napisanim
7. zelo pazi, da ne narediš kje stika, ker bo hitro požar pri takih tokovih...
To za začetek.
Zelo verjetno so tiristorji, ja. Mora bit vsaj 50 do 100 Amperov, 50 ali več Voltov.
Če uspeš dobit kontakt od onega štromarja, da ti da pokrov in tiristorje, bi bilo fino.
In ja, na načrtu so odgovori na vprašanja Wink
Tukaj izgleda, da se da do načrtov celo priti, samo prijazno moraš vprašat...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor. To je to kar sem iskal.
Je pa ta škatla pri meni že več kot 1 leto in ne vem, če se splača iskat tistega majstra. Sam mislim, da se mu je šlo bolj za prodajo novega polnilca in zato je lastniku barke predlagal nakup novega.
L.p.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:  Polnilec Odgovori s citatom
Hi!Če že hočeš nekaj odgovorov:na trafu ti lepo piše-primar 230V;sekundar1 2x14V;sekundar2 17V.To je najverjetneje napajanje kontrolne elektronike,ki krmili TIRISTORJA,ki sta vgrajena,ne diodi!Torej,odklopi oba sekundarja in izmeri napetosti,ki morajo biti kot je zapisano na tablici.Če je to v redu in ni vidnih mehanskih poškodb na trafu(ožgano navitje) je najverjetneje dober.Glede tiristorjev pa:odklopi vse žice in premeri-med anodo in katodo(obe debeli žici) ne smeš imeti spoja(neskončna upornost),med vrati(gate) in (najverjetneje) katodo(tanki žički) pa moraš imeti neko upornost,med 15-120 ohmov.Najbolje meriti z analognim instrumentom.Če je to vse tako in stvar ne dela,je pač napaka v vezju krmiljenja tiristorjev.Če mogoče prideš do načrta ga objavi da ti lažje pomagamo.Ali pa napiši katera sta tiristorja in razločno poslikaj kontrolno vezje,da vidimo za kaj se gre!Nekaj materiala se da tudi najti pri meni Very Happy
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laura
Hvala tudi tebi. Mi pa je jasno kako izmerit transformator. Vprašanje je bilo, če je bolje izklopit žice sekundarja ali jih pustit priklopljene na vezje krmiljenja. Po nasvetu Aly-ja jih bom izklopil in pomeril.
Tiristorjev pa ni bilo gor in niti ne vem kakšni so bili. To bo pa verjetno razvidno iz el. sheme, če jo uspem dobit. Moje laično razmišljanje pa je bilo, glede na to, da ima transformator sekundar 48A, dovolj tiristor 50A. Sem pa tudi pomisli, da je verjetno bolje dat kaj močnejšega, glede na to da se stvar greje. Koliko močnejšega pa nebi vedel. Tudi ne vem kaj se zgodi, če bi dal gor premočen tiristor? Je pa res, da taki polnilci skoraj nikoli ali pa res za krajši čas delujejo pod največjo obremenitvijo. Think
Trenutno sem na bolniški, dopoldne obiskujem fizioterapije, popoldne je čas za družino in ko grejo otroci spat se lotim merjenja. Dancing
Vse skupaj pa se je začelo, ko sem se lotil pospravljat moj delovni kotiček in sem naletel na pozabljen pokvarjen polnilec. Spodbudo za pospravljat pa sem dobil tu na forumu in to na tisti strani kjer slikate in predstavljate svoje delavnice in delovne mize.
p.s.
Lepo in pohvalno videt tudi punce na forumu!!
Applause Applause
L.p.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bi jaz pacal s tristorji. Gor bi vrgel samo 2 gretza ali pa par shottky diod
Gor se tako kuri okoli 30W kar zahteva aktivno hlajenje.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo me!
Po navodilih Aly-ja sem izmeril trafo.
Primar: 233 V
Sekundar1: 2x 14,3V
Sekundar2: 16,8V
Demontiral sem tudi vezje in ga poslikal. Pri podrobnem pregledu pa se opazijo dodatna nestrokovno izvedena dela.
Iščem in iščem kje pišejo navodila kako dodat majhno sliko na katero klikneš in se poveča v vse svoje pixle!!??
Če ni nujno dodat si jih lahko ogledate v mojem albumu.
1. Slika Polnilec 9- na njej se vidi nestrokovno lotanje in majhne praskice okoli tistih nožic, ki naj bi bile zalotane z lepo razlitim cinom. Namesto tega so na nožicah bunkice. Te nožice pa se nahajajo cm desno od sredinske luknje.
2. Slika Polnilec 10- Na vrhu vezja desno od pisanih žičk je še en zmazek. Po moje je pregorela "sled bakra" in "majster" je gor zacinil 3 tanke bakrene žičke.
3. Slika Polnilec 11- Nebi vedel kaj je točno, vendar je na enem hladilnem rebru nek el. element kateri bi po mojie lahko bil kakšen temperaturni senzor. Ta je na hladilnik privijačen in na koncu nožic ima majhno tiskanino. Na tiskanini se vidi nestrokovno oguljene žice in precej dodanega cina.
Slike so narejene pod močno žarnico in brez fleša. Mislim, da so mi tako še najboljše uspele. Mogoče kdo od vas opazi še kakšno napako, ki ni bila opažena.
Naslednji korak naj bi bil nabava načrta vendar sem po zgornjem pisanju malo skeptičen. Se to še splača popravljat???
Kakšen nasvet je dobrodošel.
Hvala.
L.p.
