odštevalni števec za elektiko
vodar
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 20:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:  odštevalni števec za elektiko Odgovori s citatom
se prvič oglašam. Imam težavo, pa ne vem, če mi lahko pomagate,
Zanima me, če in kako se ugotovi, kaj je vse vezano na odštevalni števec?
Namreč, situacija je sledeča: imamo dvosstan. hišo, eni na vrhu, drugi v 1. etaži.
Spodaj je še klet. Midva v 1. etaži imava montiran odštevalni števec. Ampak se mi zdi, da je nekaj narobe, ker kaže preveč porabe.
Po izračunu na podlagi stanja skupnega števca kaže, da je poraba najine etaže za 100% večja, kot pa zgornje etaže. Kar pa je praktično nemogoče. Oni zgoraj imajo priključenih več porabnikov, 14 ur na dan vključene aparate na stand bay, jaz jih ugašam., itd.
Sedaj je možno edino to, da je na najin odštevalni števec vezana še klet, kjer je peč za centralno, bojlerji, luči, zamrzovalna skrinja. kako se to ugotovi, kaj je vezano na odštevalni števec? Ali lahko to ugotovimo sami, ali rabimo električarja?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima etaža ločeno FID stikalo, potem ga v konici porabe izključi. Recimo zvečer. V koliko imaš mehanski števec se ne bi smel več vrteti. V koliko se še vrti, je še nekaj obešeno gor. Ob izklopu FID stikala preveri, če še vse deluje v kleti.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imate pri odštevalnem števcu varovalke za celo etažo, lahko ugotovite to na dva načina:
1. poberete vse varovalke ven in pogledate, če se števec še vrti, oziroma prišteva - potem je še na njem vezanih nekaj porabnikov, ki delujejo - možno klet
2. če se števec ustavi, pojdi v klet pogledat, če vse naprave tam delujejo. Če so izklopljene, so vezane na vaš števec in na varovalke vaše etaže.
Smile Silvo je bil hitrejši....
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Najprej preveri kje so varovalke in vse izklopi. Če števec še beleži si na pravi poti.
Tudi kak vezalni načrt ali shema bi prav prišla. Malo preveri kar se da glede električne vezave. Tako ti bomo tudi lažje pomagali z več informacijami. Pomembno je kako so vezane varovalke in šetevci.
Edit: Ime za hitrost = Silvo Applause
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
vodar
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore.
Ja, vsaka etaža ima svojo omarico z varovalkami in FID stikalom.
Tudi klet.
Silvo, števec ni mehanični ampak elektronski. Za koliko časa naj pa izključim FID stikalo, da se bo kaj poznalo? Imam hladilnik z zmrzovalnikom!? Za ostalo ni važno.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi vse svoje varovalke. Preveri delovanje tujih naprav, tvoje tako ali tako ne bi smele delovati. Vključuj varovalko za varovalko, preverjaj pri vsaki kaj "zasveti" zapiski ti bodo verjetno kdaj prav prišli. Hladilnik mora vzdržati vsaj 6h brez napajanja, zamrzovalnik pa vsaj 16h. Če imaš pa kje kakšno el. peč drugi pa ne je pa jasno kam gre "štrom".
Uptime: 500 dni
