Watchdog? |
Ga ne uporabljam |
44% |
[ 11 ] |
uporabljam Interni watchdog |
56% |
[ 14 ] |
uporabljam zunanji watchdog |
0% |
[ 0 ] |
Skupaj glasov : 25 |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:16 pm Naslov sporočila: |
Vilko, prekini napajalno vejo, pa vmes veži en nekajomski upor, pomeri padec napetosti ob normalnem stanju in si zabeleži. Ko se ti naslednjič zacikla, lahko pomeriš padec napetosti na uporu, če teče večji tok, bo tudi padec večji.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
Če uporabljaš kak RTC čip za uro, lahko za zunanji WDT uporabiš kar RTC FM31276 ki ima vgrajen WDT.
_________________ lp
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: |
WDT ni potuha za programerje ampak rešuje situacijo takrat, ko pride do zunanje motnje in sistem obvisi. Meni se sicer še ni zgodilo, da notranji WDT ne bi resetiral (AVR, PIC), uporabljam ga pa v vsaki aplikaciji. Je pa potrebno paziti, da ga ne resetiraš v kakšni interrupt rutini, ker se lahko zgodi, da tista rutina dela (vektor je pravi), program pa se ne zna vrnit v glavno zanko in bluzi po svoje
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če uporabljaš kak RTC čip za uro, lahko za zunanji WDT uporabiš kar RTC FM31276 ki ima vgrajen WDT. |
Aha, zanimivo, I2C RTC in WDT. Je pa kar 6 EUR pri Farnellu. Iščem pdf.
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
Zelo dober čip. Praktično enak FM31256 katerega sem uporabil pri "Veliki uri" objavljeni v zadnji številki naše revije. Čip sem kar podrobno opisal. Čip je na pram bolj znanega philipsovega PCF8583 pravi cukrček.
Ime datoteke: |
fm31278.PDF |
330.13 KB |
Downloadano: |
2 krat |
aly Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
Zunanji WDT lahko uporabiš tudi na ta način, da za 2 sekundi odklopi napajanje celotnemu vezju.
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:02 pm Naslov sporočila: |
Pin reseta FMxxxx ter reset pin mikrokontrolerja se poveže skupaj. WDT se brišeš z mikrokontrolerjem kar preko I2C vodila. Če brisanje izostanje, se sproži reset. Pin reseta lahko povežeš z enim števcem v FM-ju ter z njim šteješ resete
vilko Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem!
VS
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:09 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Hja, v ta namen bi moral imeti ampermeter stalno priključen na napravo, saj se naknadno le tega ne da priključiti brez večjih ceremonij, ne da bi odklopil napravo od napajanja. Nerodno je, ker je vse že montirano in v kurilnici.
Vilko, v ta namen pripelješ napajanje naprave preko ene diode, npr. 4001.
Če hočeš pomeriti tok, potem A-meter priključiš samo na sponki te diode (z A-metrom jo kratkostičiš). Brez prekinitve napajanja.
Edina težava zna biti nekaj mV spremembe napetosti v trenutku, ko gre napajanje preko diode ali pa preko instrumenta.
vilko Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Edina težava zna biti nekaj mV spremembe napetosti v trenutku, ko gre napajanje preko diode ali pa preko instrumenta. |
Dober trik, Lojze, nisem vedel zanj..
