Lokaliziranje ukradenega kolesa - ideje?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
In od kod so ti dve kolesi ukradli, tako da vem, kje jih ni za puščat?
Pred univerzo v Lj. Tu sta zginila v kratkem času vsaj še dva druga bicikla. Izvir znanja in koles....
Dve novi trelock ključavnici z zajlo sem polomil z golimi rokami v nekaj minutah. Pri zvijanju kabla tam, kjer je zaštancan v ohišje so takoj začele pokati žičke. Po 5 minutah so počile vse.
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako NeoTo, takega je treba spravit kam drugam, pa še takrat ti ga lahko ukradejo lopovi.
Lp Robbby
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:55 pm    Naslov sporočila:  dober alamni sistem? Odgovori s citatom
variant je već...
glede na to da je to forum za elektronike potem nekaj zamisli:
star gsm aparat, ki mora biti tako velik da se ga spravi pod sedež ali pa v cev sedeza, ali pa kam drugam.
Potem par akumulatorjev, ki so nekje skriti. Idelana lokacija cev pod sedežem.
Potem program za mikrokotroler, ki vklopi gsm in poklice na našo številko.
Recimo, da takoj ko se ključavnica prekine ali pa premika.
Se bolj enostaven primer.
Izvor visoke napetosti. Recimo nekaj podobnega kot je vzgigalnik za plin (tisti, ki ima notri baterijo). Potem pa se ta izvor napelje na sedež. Na roke, drug pol pa na ohišje bicikla. Ko te sune elektrika, ti nič jasno. No idealno bi bil tolk močan impult kot je pri električnem pastirju. Če ne veste koliko je poskuste.... Laughing
Zdej ap na delo.
Greg
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 6:03 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Še boljšo idejo (in preprostejšo) sem dobil ob branju tehle zadnjih postov: Piezo kristal, po katerem tolčeš z nekim preprostim mehanizmom, kontakti pa so napeljani na ročaje bremze in 'balance'.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, se vi zavedate kako pogosto se parkiran bicikel premika, brez da bi ga kdo hotel ukrasti ? Vsak dan bo lastnik nekajkrat tekel ven gledat, kdo mu ga hoce ukrasti, ko pa se bo koncno navelical alarmov, ga bo pa res nekdo ukradel Rolling Eyes Ni to avto, da stoji pri miru - kdaj se prevrne, kdaj ga kdo zadane z drugim biciklom, odmakne, itd.
Stran 2 od 2
