Servo motor
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:  Servo motor Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanimam se za servo motoor 220V cca 200W, naj bi bil čim manjši (dolžina nekje do 10cm, premer manjši od 10 cm), obrati cca 5000obr/min, regulacija vrtljajev naj bi bila preko pedala - podobno kot pri šivalnem stroju, kje bi se to dobilo kakšno vezje za regulacijo bi bilo potrebno
Hvala za nasvete
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti rabiš motor z regulacijo obratov ali servo motor ?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, nisem siguren, toda mislim, da gre za nesporazrum.
Servo motor se v splošne, ne vrti, temveč se postavi v nek položaj, ki ga diktira signal, ki ga nanj pripelješ, in potem v tem položaju stoji, dokler ne daš signal, da naj se premakne kam drugam.
Imaš to v mislih? Mislim, da ne.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Res je nesporazum. vilko v mislih imaš modelarski servo motor, marko1 pa govori o motorju, ki bi ga rad krmilil preko kontrolerja za servo motorje. Običajno so to industrijski servo motorji.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, tisto je modelarski servo motorček. Wink
Industrijski servo motor ima več možnosti delovanja (vse odvisno od kontrolerja):
- konstanten položaj
- konstantna hitrost
- konstantna sila
Za to, kar omenja marko1, bi bil po moje popolnoma zadosti krtačni motor iz ročnega vrtalnega stroja (majhen in močen) in malo močnejši sobni krmilnik za svetlost žarnic na nitko.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ja, točno tako. Sumim, da marko1 sploh ne ve točno, kaj je servo motor, zato bi bilo dobro, če bi se še malo oglasil.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
- konstantna sila
Dokaz, da tudi če si star, vedno se lahko zgodi, da zveš kaj novega.
Marko, ki je stvar sprožil, pa se sploh več ne oglasi!
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem, sem bil odsoten, sedajle sem se vrnil domov. Zadeva je taka, da mi običajni motorji ne pridejo0 v poštev-ni ohišja, krtačke...zado bi rabil brezkrtačni motor 220 V in neko krmilje zanj za spreminjanje obratov od 0-500/min, zadeva pa kot sem omenil, mora biti majhna velikosti kot sem napisal ali še manjše
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz 5000 si prišel že na 500rpm Question Think
Kak specialni "servo ready" 3-fazni motorček in frekvenčni pretvornik z 230V 1f napajanjem bi se najbrž dalo skupaj zvezat, ampak tole je vse prej kot poceni...
Pa dvomim, da boš našel kaj tako kratkega. Po premeru bi že spacal kak motorček, po dolžini bo pa težka.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ne 5000 je prava številka, nekaj sem že našel, moram dobiti še ceno in možnost dobave in pa regulator, če bom rabil kaj pomoči pa javim
http://www.efka.net/Produkte/dc1500.htm
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem rekel, na 10cm dolžine bo težka...
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za vso pomoč, dobil sem servo motor z pripadajočim krmiljenjem, sicer je malenkost večji, samo se bo vse ostalo prilagodilo. če koga zanima, naj kntaktira privat meil, pa mu pošljem prospekte
Uptime: 499 dni
