4. predmet mature (praktični izdelek)
Powerca
Pridružen-a: Tor 25 Maj 2010 16:26
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:  4. predmet mature (praktični izdelek) Odgovori s citatom
Letos končujem letnik in seveda me čaka matura, ampak pojavi se vprašanje kaj narediti za 4. predmet, se pravi nek praktični izdelek.
Torej prosim vas, če imate bilokakršne ideje kaj bi lahko izdelal na ekran z njimi Very Happy
PIC-ov bi se načeloma izogibal, saj mi programiranje ne leži najbolj, rad pa bi, da je nekaj uporabnega, torej ne kakšnega lightshow oz. bliskanja ledic...
Najprej sem mislil izdelat FM oddajnik, ampak mi je sošolec (Vam znan uporabnik z nick-om "GregorN"Cool ) odsvetoval zaradi visokih frekvenc, ker znajo bit problemi s tem.
Lep pozdrav in hvala!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električni pastir. Takile od nekaj 10 megaďulov.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik 12V-220V Lahko za v avto.
Če bi pa rad bolj enostavno pa jih veliko na naši šoli delajo razne audio ojačevalnike (pa še te naročijo v kitu Mr. Green )
L.P
Žiga
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ziga555 je napisal/a:
Moj vnuk ima pet let in sestavlja kite (beri: Lego kocke). Mu nisi mogel predlagati kaj pametnejšega?
Poskusi s kakšnim sprejemnikom. Koliko pa je še časa?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je kakšen NF avdio ojačevalnik, AB ali pa hibrid v integriranem vezju kar. Se pravi kakšen LM3886, TDA7294... ti se najbolj aktualni za takšne stvari. Moč je solidna, tako da ti tudi kasneje prav pride za domačo uporabo.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Pozabil sem dodati da kite sestavljajo le tisti katerim dol v*si za šolo in nimajo blage veze z elektroniko Shhh d'oh! (ja tudi tako obstajajo)
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, naj ti bo odpuščeno! Whistle
Powerca
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 31.1. moram oddati kaj bom delal.
FM sprejemnik smo delali pri praksi letos in je bilo veliko težav s tem sprejemnikom, sma dva v razredu, ki nama deluje, potem jih je nekaj ki se nekako trudijo, ostalim pa se j*** Very Happy
Lahko bi sicer to vezje tudi uporabil za maturo...
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kdaj moreš imeti pa vse narejeno? Do 31.1 pa moraš odati idejo in predstaviti projekt ane?
Ma če te veseli elektronika naredi kaj drugega. Z nečem da boš "zažigal", ker potem lahko ponavadi to šola odkupi in potem profesorji kažejo maljšim dijakom kaj so nekateri delali.
Drugače pa če se še malo naučiš programirat v bascomu (ker si začetnik verjetno) lahko potem narediš tudi kakšno lepo stvarco.
Glavna je ideja, res je. Samo s pastirjem po moje res ni nevem kaj, je pa res da če hočeš karkoli več delati je noter pa že programiranje.
Drugače pa bi lahko naredil kakšnega robota Wink
Powerca
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne do 31.1 moram samo oddati vlogo za temo, potem imam čas do maja enkrat.
Aktiv.: 70793.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno katero področje te zanima.
Kak napajalnik ali ojačevalnik, mogoče kak aktivni zvočnik, tester za LAN kable, kak FTDI pretvornik iz USB za v protobard, programator za AVR/PIC, LED lučko za v delavnico, vtičnico z varovalko in ločilnim transformatorjem,...
Svetujem ti, da razmisliš kaj v elektroniki bi rad počel in si izdelaš neko "orodje", ki ti bo pozneje še dolgo služilo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš obstati v teh vodah, ti bo sigurno prav prišel laboratorijski napajalnik (hint: poglej zadnjo revijo elektronik Smile ). Poleg tega, da je zelo soliden izdelek, bo tudi praktično zelo uporaben, če se boš ukvarjal z elektroniko!
Predpogoj pa je, da si že lotal SMD. Čip ti pa lahko sprogramira tudi kdo drug - če se boš za to oglasil pri Volku, boš to dejanje lahko celo napisal v nalogo kot hudo referenco Mr. Green !
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober predlog mucka. Napajalnik ti bo prišel vedno prav, je zelo soliden napajalnik, in kar je najpomembnejše, pred komisijo in naprej v življenju boš imel izdelek, katerega ne moreš kupiti kar vsepovsod in tudi nima vsak takšnega izdelka. Pri meni, bi bil med kandidatni listi za prijavo.
Lep pozdrav, Primož
mato_udo
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 22:38
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Hrvatini - Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moj maturitetni izdelek je krmiljenje centralnega ogrevanja (na maketi) za mitsubishijevo alpho in touchscreenom.
zdaj kar se tiče elektronike in krmiljenja mam že vse v načrtu.
kar pa se tiče makete imam idejo, me pa zanima če bi vi kaj priporočili.
moja ideja je taka, da naredim kot neko stojalo iz lesa ter gor pritrdim cevi (vodno napeljavo) ter črpalko, grelec vode. za model radiatorja pa nimam prave ideje...Confused
seveda to pride vse v zelo majhen obsegu proti realnosti, pač je samo maketa.
LP Matej
Stran 1 od 3
