UKV sprejemnik
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:  UKV sprejemnik Odgovori s citatom
Želim si narediti UKV sprejemnik z elektronkami, pa me zanima, če se je kdo ukvarjal s tem. Doma imam namreč delujočo šasijo radija TRIGLAV, pa bi ven pobral samo UKV del sprejemnika. Ali je mogoče na sprejemnik priključiti frekvencmeter (z uporabo NIXIE cevi) za prikaz sprejemne frekvence? Kako razširiti UKV področje do 108MHz?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spletno stran, ki jo ureja g. Branko Zupan, si že pogledal ?
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/elektronika.html
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se ukvarjam s podobnim problemom pri mojem radiu. Dosegel sem že določen napredek, vendar sem naletel na nepričakovano težavo, ki jo moram še rešiti. Ko bom dosegel rezultat, bom tukaj podrobno poročal.
Imam slabe izkušnje z meritvijo frekvence lokalnega oscilatorja na UKV področju s frekvencmetrom. Zato raje uporabljam moj novi DDS generator . Iz njega "spustim v zrak" neko UKV frekvenco skozi košček žice, priklopljene na izhod generatorja. Potem jo poskušam "ujeti" na radiu. Seveda imam na sprejemniku vklopljeno vgrajeno sprejemno anteno.
Lažje je razširiti UKV območje do 108 MHz če se na sprejemniku frekvenca spreminja z vrtljivimi kondenzatorji. Najprej je treba zmanjšati kapacitivnost paralelnega trimer kondenzatorja v oscilatornem nihajnem krogu (druga polovica ECC 85), potem ponovno uglasiti ostale elemente UKV enote.
S spremenljivimi tuljavami je to praktično neizvedljivo, lahko se območje samo enakomerno premika gor ali dol. Samo enkrat mi je uspelo pri takem sprejemniku dejansko razširiti UKV območje. Namesto premičnih jeder iz aluminijastih valjev sem z vrvicami pritrdil 2 feritna jedra. Na koncu sem bil zadovoljen, a sem se potem sam s sabo "zmenil" da tega ne bom nikoli več počel zato, ker zahteva preveč časa in energije.
@koala33: Ali ti ni škoda uničiti delujoči sprejemnik na elektronke, če misliš sam sestaviti podobnega? Kaj hočeš doseči?
Iščem zadovoljne avdiofile.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je takšna, da imam samo delujočo elektroniko radija, nimam pa škatle in čelne plošče, tak radijo sem dobil. Tudi originalni mrežni trafo mi manjka. Elektroniko bi vgradil v primerno ohišje (imam 3HE visoko 19" ohišje z prozorno prednjo ploščo), zmetal bi pa ven preklopnik za preklapljanje območij, da bi imel samo UKV območje. Odstranil bi tudi izhodni ojačevalnik, ker imam doma že končno stopnjo z elektronkami.
