Atmel AVR ISP dongle
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.s5tech.net/forum/techletter.php
pod ISP_LPT_vmesnik.pdf je kompleten opis vmesnika med PC in AVR. Vmesnik je podprt s strani PonyProg. Ni ravno par uporov.. Je malo boljši. Sam sem naredil nekaj teh primerkov in sem silno zadovoljen.
jursi
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2006 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bo koga zanimalo. avr910 programator: enostaven, majhen, poceni, dela super...
david
avr910.zip
 Ime datoteke:  avr910.zip
 Velikost datoteke:  485.34 KB
 Downloadano:  130 krat
Smarty25
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 1:25
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.10
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerega od teh programatorjev priporočate. Kateri je najbolj uporaben vsestransko?
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal, upam da ne smetim teme. Potrebujem pomoč pri nastavitvi fuse bitov v PonyProg. Avtor je imel nastavljeno takole:
SELFPRGEN: unchecked
RSTDISBL: unchecked
DWEN: unchecked
SPIEN: checked
WDTON: unchecked
EESAVE: unchecked
BODLEVEL: Brown-out detection at VCC=1.8 V
CKDIV8 : unchecked
CKOUT: unchecked
SUT_CKSEL: Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms
Kako to nastavim v PP?
Sem poizkusil sprogramirati ampak stvar ne deluje, oz. se ne odziva čeprav kaže znake da ima signal iz sprejemnika.
Originalna stran avtorja.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti PP (pony prog?) ne pove, kaj kateri fuse bit pomeni, potem z datasheetom tvojega mikrota (poglavje Memory programing -> in podrobneje v Fuse bits) sam izračunaj vrednost svojih varovalk HI in LO - tako kot si podal seznam, zraven pripiši vrednosti, seštej in to je to.
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lojzek, vendar tole presega moje znanje - pač mi je to le hobi tako, da nimam pojma o preračunavanju fuse bit-ov. Upal sem, da bo kakšen poznavalec PonyProg-a podal kakšno konkrertno rešitev (mogoče s print screen). Iskal sem po PonyProg-u kje je za nastaviti tista napetost "vcc=1.8V" ter zadnjo vrstico. Sad pa nisem našel nič. Programiral sem s stk200 programatorjem ne vem če ima to kak vpliv.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru bi bilo lepo, če bi povedal tudi tip tvojega mikrota. Da ti bo kdo pomagal. Jaz ne morem, ker nimam pony proga (domnevam pa, da vanj vpišeš HI in LO vrednosti varovalk - fuse bitov)
Mogoče poskusiš z AVR studiem - je zastonj, ki ti te nastavitve tudi prikaže na ekranu z besedami, tako kot si jih ti zapisal.
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, moja napaka. Procesor je atmega48. AVR Studio sicer nimam, vem da je zastonj vendar kolikor sem gledal po internetu ne podpira stk200 - paralelni programator. Žal pa nimam kakšnega programatorja na usb-ju.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na neki napravi sem zamenjal atmega128. Proizvajalec naprave mi je dal fajl xx.isp in avrisp.exe. Kakšen vmesnik rabim za to programirat? Ali lahko preimenujem xx.isp
v xx.hex ter nato uporabim Darkotov programator? Hvala za odgovore.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje prejšnjega posta.
S katerim vmesnikom bi lahko programiral AVR na naslednji način:
AvrIsp COM1 xx.isp
Hvala.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
