Napravil bi si Točkovni Varilni Aparat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je enostavna naprava za varjenje: http://www.rhunt.f9.co.uk/Electronics/Spot_Welder/Spot_Welder_Page1.htm
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S Sokratom kar Aktivno delava na Projektu , bi pa mogoče potrebovala še majhno pomoč pri izdelavi TIV.
Jjakob dober link , pa ravno en tak trafo imam (če bo kakšen interesent se lahko dogovorimo Wink )
L.P. iskra
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70746.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
TIV lahko jaz narišem v Eaglu. pošljita načrt pod zasebno. Najbrž bi ga lahko tudi zjedkal, če se bo otoplilo (vse imam v hribih - gor pa ne grem v tem mrazu).
Boris
Very Happy Kot je že Silvo napisal bi zadostoval že časovnik in kontaktor , pa tudi s tem Točkovnim ne mislimo služiti . Zato predlagam da vse znanje postane "javna" last (če se ostali strinjajo) tako da Sokrat načrt prilepi kar na FORUM . Vsak prispeva po svoji moči in skupaj lahko "stremo " tudi ta "oreh"
Iz povezave ki jo je dal Lucca http://www.medar.com/welding_concepts/weldsolutions_chc.html
Pa še fajn se bomo zabavali
L.P. iskra
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz Amerike
http://www.vintageprojects.com/metal-welding/SpotWelder.pdf
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ,ta je s elektrodo
http://www.vintageprojects.com/metal-welding/WeldingGun.pdf
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Ta z elektrodo je pa res ideja - zgleda in pritiskaš kot da bi kovičil ali pa nabijal pap nete
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slučajno sem iskal in sem našel še to stran.
http://www.green-trust.org/junkyardprojects/FreeWelderPlans/SpotWelder%231.pdf
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšen SCR bi bil dovolj močan za kratkostično izpraznjenje petih 10000uF/50V kondenzatorjev?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Dobro poglej elektrodo- navadna oplaščena elektroda za obločno varjenje.
Tisto je klasično varjenje in ne točkovno.
3 x 3 = 9
mehanik
Pridružen-a: Pet 06 Apr 2012 5:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: lenart
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 5:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem nov na forumu me zanima kje lahko kupim te male elektrode za točkovno varjenje ali vsaj materijal za njih?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še ena tema, kjer smo govorili o točkovnih varilnih aparatih.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=29584
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi si naredil točkovni varilni aparat in za to sem si nabavil transformator iz mikrovalovke, kupil 3m žice 50mm2 in navil ovoj in pol. Pri tem dobim 1,6V. Za test sem poskusil zatočkati dve 0,55 pocinkani pločevini. Pri poizkusih točkanja se samo zagrejeta in celo malo sprimera ampak ju lahko brez posebnega napora ločim. Elektrodi sta narejeni s pomočjo MIG/MAG bakrenih kontaktnih vložkov.
Kaj delam narobe? Toka na primarju ne morem izmeriti saj nimam primernega merilnika.
Hvala in lp
 Velikost datoteke:  312.69 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  370.51 KB
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toka na primarju ni problem izmeriti, bi moral biti klasičen A-meter dovolj. Na sekundarju pa seveda ne.
Mogoče premalo pritiskaš. Najprej stisni in potem vključi tok. Lahko poskusiš s kakim ovojem več.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšna je površina elektrod. Ter seveda material iz katerega so narejene. Glede na to, da je transformator samo 1,5KVA, morajo biti elektrode dovolj majhne in prevodne, da dobiš dovolj veliko moč na mestu stika, da se železo stali.
Stran 4 od 5
Uptime: 500 dni
