Priklop trifaznega motorja 7,5kW
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečen človek zlahka rine 1,5t težak avto po ravnini.
Trenje na tirnici je precej manjše.
Recimo trikrat manjše. Naj bo štirikrat manjše.
Tisti motor bo zlahka zmogel voziček pospešiti z mesta (malo bo "zajavkal" ob direktnem vklopu, ampak nič resnejšega) in voziti.
Bi pa znal biti problem ob izklopu motorja, ko se bo motor v trenutku ustavil, vztrajnost vozička pa lahko polomi polžni reduktor.
Če je možno, bi se dalo med reduktor in pogonsko kolo osni blažilec udarcev.
To je tak zobnik v zobniku, ki ima gumo med enim in drugim zobnikom.
LP, Igor
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne pa so potem možnosti rešitve zaustavljanja, ker mikrokrmilnik bo dirigiral vklop in izklop motorja.
Glede moči motorja pa nisem podvomil, ker je to izračunal in priporočal inženir strojništva (ki pa ga na žalost ni med nami več, da bi mi lahko vel povedal o motorju).
Mogoče bi pomagalo da sta os motorja in reduktorja med sabo vzporedni.
lp,
Mihael
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta osi vzporedni, reduktor verjetno ni s polžem, torej samozavorni.
Je zato mogoče motor zavorni ?
Vse lahko ugotoviš, če samo malo pregledaš dotični motor z reduktorjem.
Aja, pa na zvezda-trikot preklop pozabi, ta motor pri nas pri neposrednem priklopu na omrežje (3 x 400V) dela lahko samo v zvezdi. V trikotui bo po hitrem postopku spustil dušo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
logist je napisal/a:
PLC ali navaden PIC, Atmel ,... tu nima veze.
Če je motor krmiljen samo z vklopljen/izklopljen ...
Moči je dovolj.
Imam točno enega 180W 3f doma, pa opravlja precej garaško nalogo z 200 cikli na minuto.
Tole je rahlo dvoumno napisano.
1. Bi pomagalo, če bi zamenjal reduktor za takšnega z vzporednima osema ...
Odg.: Ja, bi.
2. Bi pomagalo meni pri dajanju nasveta tebi ...
Odg.: Ja, bi. Če dejansko imaš takega, bo vztrajnost vozička vrtela motor še kako sekundo po izklopu, zato ne bo lomilo zobnikov. Pri polžnem reduktorju s prenosom večjim kot 1:5 breme nima vpliva na motor, ampak na zobnike. Motor se bi ustavil hitro zaradi majhne lastne vztrajnosti, zobnik bi pa nastradal.
Arrow Če ni potrebno kompliciranje, je dovolj 6A trifazno stikalo za levo-0-desno in ustrezna blažilna gumijasta spojka med reduktorjem in kolesom.
Načeloma bi lahko dodal mehki zagon, oziroma je bolj potreben mehki izklop .
Nadaljna komplikacija bi lahko bila zagon in izklop izvedena s frekvenčnim pretvornikom po časovni rampi npr. 3 sekunde.
Krmilniki ... čemu? Je potrebno kakšno časovno ali pozicijsko krmiljenje?
Pri tako silnem številu vrtljajev se bo motor ustavil v dobri sekundi voziček pa ... v koliko desetinkah mm?
LP, Igor
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlabo je napisal/a:
Torej gumby, ali je edini problem ta, da bo ob kratkem stiku pregorel bimetal???
Problem je na hitro najti previjalca motorjev. Zaporedje je namreč ponavadi: kratek stik navitja motorja; pregoretje bimetala; izpad instalacijskega odklopnika (ali pregoretje klasičnih varovalk oz. talilnih vložkov); uporaba besed, ki se jih tu ne spodobi zapisati; odklop in demontaža motorja; spet neprimerne besede; previjanje; ...
Je pa tudi res, da ustrezno dimenzioniran instalacijski odklopnik (ali varovalka) največkrat uspe z odklopom (varovalka: pregoretjem) "rešiti" bimetal, namenjen za majhne tokove (motorja z navitjem v stiku žal ne več Sad ).
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom uporabil frekvenčnik, kjer lahko nastavljam tako rekoč vse.
Da potrebujem, ker delam sledilnik. Hvala vam za pomoč.
Mihael
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčniki imajo ponavadi tudi po več digitalnih vhodov in izhodov, tako da potem to samo še uskladiš s krmiljem. Je pa frekvenčnik kar draga zadeva.
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
