Tezava z bojlerjem
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi nastavljiv termostat na nižjo temperaturo.
Če bo takrat nastavljiv termostat izklapljal prej kot varnostni, menjaj varnostni termostat, drugače pa nastavljivega, ki očitno ne izklaplja takrat ko bi moral.
Sicer pa je dober pokazetelj tudi temperatura vode. Če voda skoraj vre, ali pa iz pipe najprej pihne para, je odpovedal glavni termostat in varnostni samo rešuje situacijo, da ne dobiš raketo na parni pogon (ni nobene garancije, da nepovratni ventil še dela 100%).
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa da si že sam ugotovil in deluje vse kot je treba, samo kamen moraš spucati. Ker se sicer varnostni termostat segraje do svoje točke izklopa, prej kot pa izklopi običajni termostat.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak bom najprej ščistil vodni kamen, če že imam vse razkopano, pa bom potem videl kako se bo obnašal.
Hvala za pomoč!
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Če nastavljiv termostat spustim na nižjo temperaturo, lepo preklaplja. Torej sta možni dve varianti:
- vodni kamen ali
- varnostni termostat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš vodni kamen. Pripravi večjo posodo za kamen ~ 30l škaf. O čiščenju grela je pa že bila debata.
Ps. Kdaj je bil bojler očiščen nazadnje?
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Še ni bil Think Star je pa 4 leta. Je že čas, da ga osvobodim nesnage Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bravo. Brick wall
Kupi še dober liter HCl, da boš spucal grelec, ter novo tesnilo.
(Prej se pa stuširaj da pokuriš vso toplo vodo)
Ko pucaš, pa si podstavi nekaj, kamor boš metal ves ta kamen.
In filter da se ti ne zamaši odtok.
Pravtako novo tesnilo)
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
O čiščenju grel smo že (HCl),
Tople vode ima bore malo!
Škaf sem tudi že omenil.
"filter" je pa "cunja na odtoku iz kopalnice" malo več vode danes Smile , bomo "oreng" pomili kopalnico! Dancing
Novo tesnilo pa po "željah poslušalcev". 3x sem že čistil kamen pa še vedno prvo tesnilo. Think . Meni dela, ostali pa na lastno odgovornost.
PS. Tesnilo je na TIKI bojlerju po 20 letih uporabe kot novo! Si predstavljam določene člane kako bodo .O imenih pa ne bi! Shame on you Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 3:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kot novo, ker zgubi prožnost. Pravtako ga namažeš s silikonom, da res tesni.
Tudi 5€ za tesnilo ni nič v primerjavi s morebitno poplavo.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še ali je kapilara varnostnega termostata pod regulacijskim termostatom. Jaz sem imel podoben problem!
LP Nace
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesnilo sem nabavil, škaf imam pripravljen, zdaj me pa še nekaj zanima. Kako odprem spodnji varnostni ventil? Dovodno cev do bojlerja (ventila) sem odstranil, zdaj pa ne vem ali moram tisti "gumb", ki ima gor rdečo piko, do konca odvit, da bo pritekla voda iz bojlerja Neutral
 Velikost datoteke:  8.43 KB
 Pogledana:  17570 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je na mestu, kjer so nad plastiko samo zice napeljave (ne toplotni vodniki od termostata), a nobena od izolacij na zicah ni niti najmanj poskodovana Confused
Še tale starejša zadeva - silikon se ne tali ampak preprosto zgori. Tudi takšna silikonska žica ima lahko mnogo višje delovne temperature, kakor je temperatura, pri kateri se tali PVC.
Vzrok za izklapljanje varnostnega termostata so lahko tudi zapikani kontakti glavnega termostata.
Varnosni ventil kar lepo do kraja odvij, Sicer ne vem če bo kaj priteklo iz njega, ker ga še vedno drži vzmet, bo treba kar cel ventil dol sneti.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odviješ varnostni ventil iz bojlerja (na dovodu hladne vode) in odpreš pipo tople vode, bo voda iztekla iz bojlerja mnogo hitreje, kot čez sam varnostni ventil.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pozabil sem se zahvaliti za vso pomoč!! Bojler dela. Kriv je bil vodni kamen, ki se ga je z leti kar precej nabralo. Grelec je bil ovit v kamen, tako da sem ga komaj ven dobil Wink
Me pa še nekaj zanima. Kako globoko je potrebno poriniti sondi od delovnega in varnostnega termostata v cev. Jaz sem jih porinil kolikor sem imel odvite cevke na katerih sta sondi (približno 25 cm s sondo vred). Sprašujem zato, ker mi sedaj bojler segreje vodo na občutno višjo temperaturo kot prej, kjub enaki nastavljeni temperaturi na termostatu (economy). Kazalec mi pride do tistega polnega dela, kot prikazuje spodnja slika.
Se to res lahko toliko pozna zaradi vodnega kamna?
 Velikost datoteke:  1.76 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi na max. in počakaj da segreje, nato pa pomeri temperaturo vode, ki prileti iz pipe.
Naj ne bi bila preko cca 70 stopinj.
Je pa tudi finta katero tipalo je globje v tulki. Eno gre do konca, drugo pa do tega prvega (ni prostora za oba vzporedno).
Žal se ne spomnim, katero mora biti globje....
Stran 4 od 6
Uptime: 5 Ur
