Prvi koraki s PHILIPSOM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim pomoč - razlago naslednjega ukaza kateri je zame zapleten:
LPC_PINCON->PINSEL1 &= ( ~( 3 << 12 ) );
Hvala.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Ukaz postavi na nič dvanajsti in trinajsti bit v registru PINSEL1.
0x00000003 je najprej 12 krat premaknjen v levo: 0x00003000
Potem invertiran: 0xFFFFCFFF
Nakar se opravi aritmetični AND z registrom PINSEL1.
Vsi biti v registru PINSEL1 se ohranijo, razen bita 12 in 13, ki sta po operaciji oba enaka 0.
(LPC_PINCON->PINSEL1 pa je kazalec na register PINSEL1).
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da je tako. Nikoli nisem zasledil ( 3 << 12 ) zato mi ni bilo jasno. Rabil sem potrditev. Hvala.
smal
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19
Prispevkov: 227
Aktiv.: 1.22
Kraj: Effretikon
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravkar ukvarjam z oživljanjem svojega prvega tiskanega vezja z lpc2387 (lpc2368). Uporabljam Olimex USB-to-JTAG, ker mi zaenkrat elementi za RS232 še manjkajo. Kot razvojno okolje uporabljam Rowley Crossworks. Sem v situaciji, ko lahko kodo naložim v debug načinu v mikrokontroler in se le ta tudi pravilno izvaja, LED diode mi utripajo. Problem je v tem, ker ko ploščo izključim in odstranim jtag, mi ob ponovni vključitvi ničesar ne funkcionira, dokler z jtag-om ponovno ne naložim kode. Me zanima, kako se pravilno skonfigurirajo memorymap xml datoteke, ki jih Crossworks uporablja pri prevajanju? Ali obstajajo še kakšne druge poti?
Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme!
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:48 am    Naslov sporočila:  Priklop tipk na LPC2138 Odgovori s citatom
Zanima me, če je že kdo priključil tipke na LPC2138 kar direktno med pinom in maso, pin definiral kot izhodni, ga postavil na 1-ko in potem bral njegovo stanje. Pritisk tipke ga postavi na nizek nivo, drugače je visok, tok ob pritisku bi pa omejeval interni pull-up 60-300kohm (ki je na GPIO 1 vodilu vgrajen na vsakem pinu). Mislim, da stanje GPIO pinov lahko bereš tudi, ko so definirani kot izhodni, tak način pa se mi zdi zanimiv, ker bi bila izvedba na ploščici sila preprosta. Iz pina na tipko in via na spodnjo stran na GND. Nobenega pull-up upora in dostave napajanja na ta mesta na ploščici.
Je že kdo poskusil, ali sem usekal mimo Think
silvanb
Pridružen-a: Sre 25 Sep 2013 8:36
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.24
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:16 pm    Naslov sporočila:  LPC13xx - Kalkulator Baud rate koeficientov Odgovori s citatom
Zdravo,
Za domače potrebe sem si naredil kalkulator za preračunavanje Baud rate koeficientov. Mogoče bo prišel še komu prav, prilagam v priponki. Potrebno je spremenitii končnico iz .txt v .xlsx.
Lp.
Lpc13xx_BaudCoefCalc.txt
 Ime datoteke:  Lpc13xx_BaudCoefCalc.txt
 Velikost datoteke:  13.38 KB
 Downloadano:  9 krat
Silvan
Stran 12 od 12
