Fid stikalo
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fid ni varovalka.
Nadtokovna zaščita so varovalke.
Fid ne izklopi če skozi njega teče večji tok, kot je predvideno - naprimer kratek stik, .,... V tem primeru izklopi varovalka.
Fid izklopi, če tok, ki "priteče" v Fid ni enek toku ki "odteče", če je ta razlika večja od deklarirane (napr 0,03A). Primer je preboj grelca na pralnem stroju, in pride ohišje pod napetost, tok steče mimo Fid-a po ozemljitvenem vodniku.
Tako v grobem in poenostavljeno.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazivni diferenčni tok je zgornja meja, kjer MORA izklopiti. Izklopi lahko že pri 1/2 nazivnega diferenčnega toka.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Drži!!! Exclamation Smile
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zanimivo na tem forumu. Ce nekdo montira desetinko wata mocno ledico u avto je takoj cel hudic okrog predpisov in homologacij. Ce se gre za montazo VARNOSTNEGA fida skozi katerga tecejo vec 1000krat vecji ubijalski tokovi pa je vse en in isti k* ce vezava odstopa od standardov in priporocil. Samo da dela. Res zanimivo kaj nekteri mislijo da jih v resnici sploh ogroza!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdrago je napisal/a:
Domače inštalacije pač ne gredo skozi preglede, zato jih vsak pek sam dela. Rezultat tega je seveda, da je inštalacija nekje med neustrezno in življenjsko nevarno.
Nekaj zakonskih sprememb sicer je na tem področju, saj so sedaj predpisane periodične kontrole in meritve inštalacij tudi za stanovanjske objekte (na 16 let). Ampak dokler inšpektorji ne bodo začeli izvajati preglede in pisati račune, se itak ne bo nič premaknilo...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko mora malo bolj podrobno na katero sporočilo to leti? Nikjer namreč nisem zasledil kaj takega? Vprašanje v prvem spročilu je - a je vseeno kje je dovod na FID stikalu.
Da ponovim:
V drugem odgovoru sem trdil, da je vseeno. Nakar se je pojavil nekdo, ki trdi nasprotno. Argumetov ni?!. Moja trditev je izhajala iz tega, ker sem ca pred 33 leti ko sem hodil v elektro šolo v Velenju opravljajal redno prakso na EKO kjer smo izdelovali razdelilce za prodajo. Pri različnih izvedbah je šel dovod na različno stran FID-a. Prav tako sem v teh 30-tih letih od kar sem v elektro stroki spravil v pogon nešteto instalacij kjer je bil montiran FID, katere so šle skozi vse ustrezne meritve ter tehnične preglede. Kake pripombe na to, kje je dovod na FID-u do sedaj nisem imel.
Prav tako je skozi vsa ta sporočila je bilo ugotovljeno, da je vseeno, kar tudi lepo piše v navodilih. Kot sem tudi napisal - ne izključujem možnosti, da kaka specialna izvedba zahteva priklop le z ene strani. (sam ga še nisem videl) Če, potem bo to sigurno posebej označeno v navodilih. Zato branje navodil nikoli ni odveč.
Omenjaš standarde ter priporočila. Prosim pripni jih, da vidimo, ne pa da mlatiš prazno slamo. Če bi poznal delovanje FID stikala, potem bi vedel, da ga praktično v nebenem primeru NE GRE priključit tako, da bi ne delalo pravilno oz. bi koga ogrožalo, pa četudi bi pomešal vse vodnike med sabo.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Feb 10, 2011 11:36 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Shocked Kaj je po tvoje "domača" instalacija? Kake tri mesece nazaj sem dal v pogon instalacijo v bratovi novogradnji. Elektro ti po vlogi za priklop izvede začasen priklop, da se lahko izvedejo meritve. Meritve lahko izvede le za to pooblaščena oseba. Pri meritvah se izmeri upornost ozemlila. Preizkusijo se prav vse vtičnice. (delovanje fid stikala) Meritve vsaj tisti, ki jih poznam sam izvajajo zelo temeljito, saj za dokumentacijo, ki jo potem izdajo odgovarjajo. Šele na podlagi te dokumentacije se izda obratovalno dovoljenje. Z ene strani je morda postala zakonodaja bolj ohlapna. Spomnim se ca 15 let nazaj, ko sem spravljal v pogon sestrino hišo. Takrat so morala biti montirana vsa svetila. Samo grlo luči ni bilo dovolj. Danes za to ne komplicirajo. Vsaj pri bratu niso.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prosim navedeš ali citiraš standard in priporočilo, ki namesto proizvajalca določa, kako se priklopi fid.
@gumby
Predvidevam, da je za tebe domača inštalacija, vse kar nastane izpod rok, ki niso s.p., d.o.o., ........ Če so (smo) ostali zato peki, naj bo. Če vzamem s.p. in delam in razmišljam enako kot sedaj, pa naenkrat nisem več pocar ampak profesionalec. Tako enostavno to ni. Meritve in inšpektor, ni zagotovilo za status "nepekovske" inštalacije. Sem že imel primer, ko me je pacient zaposlen v d.o.o., ki sem ga prosil, naj na polici v dozi spoji kabel, vprašal za spajkalnik - ja bil je nov, pa ni bil edini. Za njimi sem več dni popravljal priklope ventilatorjev, luči, vtičnic, .....
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolite mi, da še jaz malo posmetim po tejle temi, ker me je kar nekaj prispevkov precej zmotilo.
Da si razjasnimo. Predpisi in standardi so.
Predvsem za montažo po hišah in ostalo ni dovolj, da imaš odprt d.o.o. ali s.p.. Osnovni zakon, ki govori o tem je ZGO (zakon o graditvi objektov). Ta vam pove, da moraš poleg elektro šole (vključno fakultete) narediti strokovni izpit, če hočeš opravljati to dejavnost. Minimalna zahteva je "mojsterski izpit", se mi zdi. Drugače si lahko zaposlen pri nekom, ki to ima, ali pa dela izvajaš pod nadzorom nekoga, ki je ta izpit opravil.
Torej ima Gumby prav, ko trdi, da je pek enako kompetenten. Vsaj po zakonu.
Je pa v naši domovini z nadzorom tako kot pač je.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Kako vezo ima tole sporočilo s PRIKLOPOM FID STIKALA?
plunki je napisal/a:
Živjo! Mene zanima če je važno s katere strani priklopiš dovod na fid stikalu ali je vseeno?
Sledil je odgovor:
Silvo je napisal/a:
Vseeno. Važno je bilo recimo edino pri ZNS -u zaradi test tipke.
Nato je sledilo:
bojan_z je napisal/a:
Ni vseeno. Poglej si navodila za fid.
Pa navodilo:
Če že govoriš o STANDARDIH IN PREDPISIH, mi prosim navedit tisto kar je napisal zgoraj digital.
digital je napisal/a:
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno preprosto vprašanje, en preprost in točen odgovor, 2 strani nabijanja in dokazovanja, da temu ni tako, govorijo o stvareh, ki sploh niso povezane z vprašanjem, Silvo je že rahlo razburjen in nejevoljen (upravičeno, on je dal pravilen odgovor takoj), končno pride odrešenik Vajdo, ki pripne navodila, "strokovnjaki" ki trdijo, da odgovor ni točen se umaknejo, ne, še ni dovolj, še ena stran nabijanja o strokovnosti.... In novi "strokovnjaki" (kdrago), ki spet nadaljujejo zgodbo.
Pa dobro ljudje, kaj je z vami? Ste pismeni ali niste? Je res treba pri vsaki temi pametovat?
Če bi bojan_z ali lojzek, ki sta neargumentirano nabijanje začela, preprosto rekla: "Ne, ni tako, tu imaš navodila, pa si preberi", priložila sliko navodil, bi bila debata zaključena v 3 postih in spraševalec bi imel jasen odgovor. Zdaj pa se mora prebijati skozi to solato in na koncu je verjetno tako zmeden, da bo inštalacije naredil kar brez FID-a.
Torej sklepna misel (za plunkija):
Dovod v FID stikalo je lahko zgoraj ali spodaj.
Predlagam, da se tema zaklene
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Silvo [/i] je že rahlo razburjen in nejevoljen ...
Z vsem tem nabijanjem se je verjetno še bolj zmedel avtor sporočila. Upam, da je že priklopil FID stikalo. Confused Na forumu sem "natvezil" preko 10 000 sporočil. Običajno se oglasim takrat, ko stvar zelo dobro poznam pred vsem iz prakse. "Na pamet" nikoli ne pišem. Če kdo najde kako mojo "bučo", kjer sem koga Liar jo lahko mile volje prilepi.
Ok, sporočilo zaklepam.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
