priklop 1F motorja 0,75 kW
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ima kdo tabelo temperaturnih razredov?
Elektrotehniški priročnik, klase izolacijskih materialov:
Y... do... 90°C
A... do... 105°C
E... do... 120°C
B... do... 130°C
F... do... 155°C (dober spomin, Silvo)
H... do... 180°C
C... nad... 180°C
Tisti "C.L. F" na napisni tablici motorja pomeni točno to, kar je Silvo napisal (Class Isolation F (155°C)).
Glede segrevanja na 70°C pa: kakor sta Silvo in psevdonim napisala. Če je tok v mejah nazivnega, ni panike. Žal pri sodobnem varčevanju z materialom srečujem vedno več novih elektromotorjev s podobnimi delovnimi temperaturami Sad .
EDIT:
Še tabel'ca [Slovenščina je zame španska vas] s podrobnostmi:
Razredi izolacijskih materialov
Nazadnje urejal/a 6dan8 Pet Jan 28, 2011 11:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8,
Hvala za podatke. Tale link si moram shraniti med zapiske.
Aly,
Kot je napisal 6dan8, če je tok v mejah nazivnega potem ni panike glede temperature.
PS
(Mimogrede, tisti, ki morda ne veste v zgornji orodni vrstici foruma imate izbiro zapiski, kamor si lahko kaj shranete)
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje - ali se takemu motorju da spreminjat hitrost oz. moč?
Na frekvenčnik mislim da je bilo rečeno da ne.
Kaj pa variak?
Glede na to, da ima centrifugalno sklopko za zagonski kondenzator, bi ga bilo treba držat nad določenimi obrati. Res da že sedaj nima neke velike hitrosti..
Ampak če bi ga uspel upočasnit za recimo 50% bi bilo to že zelo v redu.
Tega ne bi rabil za stalno, ampak samo za 5 minut za en poskus Whistle
p.s. kakšen motor je to - sinhronski, asinhronski,...?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je asihronski motor. Enfazni motor je kar problematičen. Poleg tega ima tvoj še centrifugalno sklopko, ki bo ob padcu obratov vklapljala kondezator. Če se prav spomnim obstaja en čip U2010 za regulacijo obratov, a ne vem, če je ravno za asihronca. Skoraj prepričan sem, da je bilo o njem govora na forumu a z iskalnikom ne najdem zadetov.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa zatemnilnik za luči, pa daš not močnejši triak? Podobno kot za soft start.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je asinhronski motor.
Z nižanjem napetosti mu povečuješ slip. V prostem teku se vrtljaji ne bodo bistveno spremenili, pod obremenitvijo pa.
Variak ali avtotransformator z odcepi je prava stvar. Marsikateri napi (sploh gostinskih) imaš avtotransformator za izbiro vrtljajev vgrajenega enofaznega motorja za ventilator.
Toda!
Za take hece motorji s centrifugalno sklopko niso primerni ! Prekmalu pride do tega, da zakuriš centrifugalno sklopko in še kaj.
Vrtljaji lahko preveč padejo, sklopka se vklopi in ne izklopi več, saj vrtljaji ne zrastejo dovolj (histereza). Del sklopke, ki je na na osi ves čas drsi po stikalu, kar pregreje oboje zaradi trenja. Poleg tega dela še štartni kondenzator, ki ni namenjen dolgotrajnemu obratovanju.
Pri primernih pogojih se bo motor še zaganjal, kar bo poskrbelo še za zažiganje električnega kontakta v centrifugalni sklopki, saj bo zaradi znižane napetosti pospeševanje vrtljajev počasnejše in preklop centrifugalne skoke ne bo tako hiter kot bi moral biti.
Vse našteto je zelo slabo za motor
Za tako obratovanje rabiš motor s trajno spojenim kondenzatorjem.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj odklopit zagonski kondenzator in ročno poženi motor.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta kondenzatorja dva, bo motor speljal tudi samo z enim - delovnim.
Zagonskega lahko odklopiš, če imaš neobremenjen zagon (ventilator, ...).
Nekateri frekvenčniki se ne sekirajo preveč, če so nesimetrično obremenjeni. Namesto trifaznega motorja daš gor direktno enofaznega, brez zagonskega kondenzatorja, ali celo priklopiš delovno navitje na eno, pomožno navitje pa na drugo izhodno fazo. Vsaka izhodna faza ima svojo V/f krivuljo. Stvar programa za odpiranje IGBT-jev na podlagi vhodnih, nastavljenih in izhodnih parametrov.
Kontaktiraj proizvajalca GO-TO d.o.o. , če ima 1f/1f frekvenčnik. Pred leti so nekaj razvijali okrog tega.
LP, Igor
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
..Zagonskega lahko odklopiš, če imaš neobremenjen zagon (ventilator, ...)... .
Ventilatorji so eni iz med najtežjih zagonov, ki jih poznamo v industriji. V ta namen imajo nekateri ventilatorji (recimo dimniki) lopute s katerimi se naredi baypas med sesalnim ter izpustnim delom oz vsaj zapre sesalni del, da se olajša zagon.
P.S.
Sicer se morda komu zdi čudno, da je na ventilatorju nekega odsesavanja 200KW motor. Sam ventilator pa lahko čisto z lahkoto vrtiš. Ko pa vidiš, da ob zakonu zdrsi po šest klinastih jermenov pa veš koliko je ura.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklop zagonskega kondenzatorja ne reši osnovnega problema, mehanske obrabe centrifugalne sklopke ! Le ta deluje pri prenizkih vrtljajih, da bi prišlo do njenega preklopa in ves čas drsi. Trenja je toliko, da dim lahko uide ven že v dobri minuti.
Pri motorjih ni samo elektrika, je tudi mehanika.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega z zagonom ventilatorja pa nisem pričakoval Shocked .
Ventilator ima kombinacijo masne (vztrajnost mase ventilatorja) kvadratično (upornost zraka) bremensko karakteristiko. Masa se upira pospeševanju, ko pa doseže polne vrtljaje, se neha upirati. Zračni upor je na začetku 0, nato pa gre s kvadratom vrtljajev povečuje do neke vrednosti.
Nek naložen tekoči trak pa mora pravtako premagati vztrajnost zagona praznega traku, nanj naloženo breme pa je treba pospešiti in hkrati nudi tudi obremenitev, kakršna bo nastopala pri delovanju.
Je pa res, da je pospeševanje mase z velikim premerom poglavje zase, tako da je "lahkotnost" zagona podatek, ki ga je treba upoštevati pri vsak sistemu posebej Sploh, ko so v igri 630A varovalke (Za koliko sem zgrešil? So 800A?).
LP, Igor
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oftopic:
Na pamen ne vem koliko je tak motor varovan. Bom pogledal, ko bom v službi. V podjetju, kjer sem bil prej zapolsnen smo imeli največji ventilator z 127KW z motorjem z nizkimi obrati 920 o/min. Zaganjal se je zvezda trikot. Varovan je bil z 315A varovalkami. Zagon je trajal ene štiri minute. Jermenski pogon je bil jermen estramultos. Moram reči, da je tudi ta ob statu zaškirpal.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo offtopic.
Da, ventilator zna biti zelo grdo breme za motorje, sploh če govorimo o velikih enotah. V Acroniju, v jeklarni, so imeli, mogoče še imajo, Sever in Končar 800kW asinhronske 6 polne motorje s kratkostično kletko za pogon odpraševalne naprave.
Pri zagonu se je pregrevala rotorska kletka (dosegla je preko 300°C v času zagona) in je posledično prihajalo do lomov le te.
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
