gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Očitno nisi prebral, kar sem napisal, da naj to počne nekdo, ki ve za kaj se gre in jasno je, da tisti ne bo dajal notri premočne varovalke. |
Očitno mi boš dal link na to, ker pri najboljši volji ne najdem tega... _________________ Tule nisem več aktiven. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Saj si me citiral in v citatu je to napisano in ta citat sem jaz še 1x citiral, seveda v tej temi  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
Še manj pa bo razbijal vpasni vijak!. Tudi elektro inštalaterji, ki vgrajujejo omarice vedo, kakšne varovalke je potrebno vgraditi, pa vseeno uporabljajo vpasne vijake!
Vpasni vijaki niso brez veze! _________________ LP
Lojz |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:16 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa, ali ni že čas, da stara podnožja in varovalke vržete ven in vgradite "avtomate"  |
Štacunarji bi rekli: Odlična ideja ! |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: Re: el. banja |
milko je napisal/a: |
strobos in ostali strokovnjaki,
ali je kdo pomislil na zaščito pred el.udarom pri napajanju el. banje, z kombiniranim zaščitnim stikalom-KZS, na diferenčni tok 30mA? Izenačenje potencialov?
Strobos-kako ste se lotili beljenja in ostalega v kopalnici, prej pa niste zamenjali el. inštalacije iz kopalnice do el. razdelilnika?
Po starih JUS in novem Pravilniku za NN inštalacije Ur.List RS 41/2009 je potrebno el. porabnike v kopalnici napajati preko zaščitne naprave na diferenčni tok ki ne presega deltaI-tok napake- 30mA in ostalo si preberite na spodnjih povezavah (stran 39-posebni prostori).
V praksi jaz to naredim tako: za vsak porabnik v kopalnici potegnem svoj kabel do el. razdelilnika(seveda preko stikalnega tabloja pred kopalnico-ne direktno).V omarici tako montiram za vsak kabel iz kopalnice KZS stikalo.Za luč, ventilator in vt. za fen 3x1,5 na 10A KZS, za Pralni stroj 3x2,5 16A kzs, za bojler isto, za infra peč isto,za el. banjo isto, za talno el. ogrevanje isto.........Tu nimate kaj šparat,saj vas vsaka napaka, ko ste v banji, lahko stane življenja! Po končanju instalacije izvesti meritve!
Prosim da si vsi forumaši večkrat dobro preberete spodnji pravilnik in teh. smernico in da, če niste strokovni in izkušeni, raje ne svetujete neusposobljenim, vse v izogib nesreči ali požaru.
Investitorjem svetujem da se pred adaptacijo posvetujete z elektrotehnikom, elektroinženirjem ali merilcem el. inštalacij ki imajo strokovni izpit!
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacije.pdf
lp milko
Milko, ne razburjaj se. Seveda ima nova kopalnica popolnoma novo napeljavo in tudi 0,03A FID in lepo posebej varovalke za vsak večji porabnik posebej. Tega pač nisem pisal, ker sem spraševal samo o menjavi velikostnega obroča v glavni omarici. In prosim brez kreganja ostalih.
Lp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:41 pm Naslov sporočila: |
hm...milko a ni to malce razsipno? Ja, pri varnosti se ne špara, ampaktudi pretiravati ni treba. Mislim da je čisto brez potrebe dati 4 ali 5 KSZ-jev, če daš lahko 4-5 varovalk in pred njih en FID 0.03 ali eno samo KZS. KZS je precej dražje od navadnih varovalk. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Protonček se strinjam s tabo, mislim, da je dovolj varovanja na ta način. _________________ Lep pozdrav! |
Uptime: 500 dni
