psevdonim Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
(tri mesece kasneje) priklopiti moram en kalorifer z dvobrzinskim motorjem.
Podatki na tablici:
priključna ploščica, tovarniško zvezana za višjo hitrost (kratkospojniki):
načrt na pokrovu:
Glede na ta načrt sklepam, da rabim tri kontaktorje:
- nižja hitrost (K1): enostavno, tri faze na U-V-W, ostalo ni priklopljeno;
- višja hitrost (K2 in K3): sponke U-V-W je treba kratko skleniti, tri faze pa na Z-X-Y pod pogojem, da K1 ni vklopljen.
Takole bi naj izgledala moč:
takole pa krmilje:
Pripombe, predlogi ?
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Dec 24, 2009 8:28 am Naslov sporočila: |
Vezavi se reče Dahlender, če hočeš poiskati podobne na spletu...
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: |
Za priključit sem dobil motor kot je slike zanj pripel @psevdonim, z 6 priključki.
Mene samo zanima ali se dobi grebenasto stikalo v stilu 4G za priključit ta motor tako, da se da uporabljat obe hitrosti.
Kakšna je oznaka zanj, če obstaja. Sem spraševal lokalnega trgovca za stikalo pa pojma ni imel.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Slowfly Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Seveda se dobi. V prilogi katalog rade končarja, katerega stikala ni problem dobiti pri nas. Glej stran 44
Ime datoteke: |
rade_koncar.PDF |
1.88 MB |
Downloadano: |
19 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Slika na povezavi, ki jo je pripel Slowflay je verjetno simbolična. Dahladner stikala so običajno 1-0-2. Vezava namreč običajno ni namenjena za zmanjšanje zagonskega toka, ampak spremembi števila obratov. Stikalo 0-1-2 je namreč sila neugodno, da ne rečem neuporabno v koliko je potrebna tudi sprememba smeri pri menjavi obratov. (recimo, da se poganja nek pomik - hitra brzina pa se uporablja za prazen hod)
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: |
pazljivo s Končarjem, če so v škatli navodila od "Lovato Electric". Ne vem, kaj se na tej relaciji dogaja, a če je to njihov nov partner za Slovenijo, so pljunili v lastno skledo.
Za priklopiti sem imel neko stikalo 4G40:
- priložene sheme ni. Ok, saj je v katalogu, ampak "original" Končar je zmeraj dal zraven shemo priklopa;
- številke, ki označujejo kontakte: narobe vstavljene ! Bi bilo BUM, če bi priklopil po številkah in iskal napako povsod drugod, samo v novem stikalu ne !
- kratkospojniki niso zategnjeni ! Pri 40A-stikalu se s tem ni za igrati .
S Končarjem v večini primerov do sedaj ni bilo problemov, vsaj zgoraj opisanih ne. Pred nekaj leti so sicer naredili grobo konstrukcijsko napako, ko so pri kontaktih vgradili preslabe plastične omejevalce, do koder lahko potisneš žico. Omejevalec se je odlomil in padel v notranjost stikala, tako da si lahko takoj popolnoma razdrl novo stikalo in poiskal odlomljen plastični del, da se ni kdaj kasneje zagozdil v stikalni mehanizem ali celo med kontakte.
Za konkretni primer, ki ga opisuje Srecko, sem gledal po katalogu za stikala 4G in je za dve strani shem za Dahlanderjeve vezave, zato bi mogoče raje naredil s kontaktorji, ker so takšna stikala v trgovini verjetno samo po naročilu.
Slowfly, hvala za (posredni) link do Tracon Electric. Bo za preveriti, če je kaj ceneje kot Iskra.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič sem kupoval Končarjevo stikalo 1-0-2 3-polno 10A in ga res niso imeli, ampak so ga naročili. Jaz sem ga sicer potreboval za ureditev pričljučka za agregat. Ima pa 4 x po 3 priključe in ode teh sta dva sklopa po dva skupaj povezana. Ne vem sicer čemu tako, morda zaradi enotnega dizajna za vsa stikala, ampak meni je tole celo olajšalo priklop. So zaradi tega zbiralke odpadle. Je pa bila poleg stikala shema, vendar mi na prvi pogled ni bila razumljiva. Zato vedno pri takih stikalih vzamem inštrument nastavim na piskača in v minutki, ali pa še toliko ne ugotovim kako deluje,
Drugače sem s stikali odlično zadovoljen, edino cena je kar visoka.
Pa pazite, če boste v trgovini pred nakupom jemali stikala iz škatle. Ker ročke niso več zategnjene in se lahko zgodi, da bo šel iz škatle brez problema v rokah bo pa glavni del odpadel in ob padcu na tla lahko poči. Ker je cena kar visoka je bolje paziti.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
