marki1 Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 14:52 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Potok
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 3:32 pm Naslov sporočila: Število obratov ventilatorja |
Zanima me podatek od koliko do koliko približno se giblje število obratov motorja pri ventilatorju hladilnika osebnega vozila. Imam nekaj ventilatorjev različnih vozil in bi rad enega uporabil na napravo pri kateri rabim število obratov 2900 ali več.
lp Marjan |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od obremenitve. Če jim vzameš veternico dol se bodo vrteli blazno hitro. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
Odvisno je tudi od avta/kamiona. Eni avti imajo elektromotor, drugi pa imajo prenos od motorja preko jermenice... |
marki1 Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:30 pm Naslov sporočila: |
Na žalost me ta odgovor ne zadovolji.
Primer: En ventilator sem namestil na 250VA elektromotorja skiroja (250VA), ki ima 2500rpm (zadovoljivo deluje in močno piha)- enak ventilator mi na originalnem motorju ventilatorja približno enake moči vrti precej počasneje(sodeč po zvoku in izpihanem zraku). |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne poznaš zveze med obrati ventilatorja in potrebno močjo motorja.
Moč motorja potrebna za pogon vetrnice narašča s tretjo potenco obratov vetrnice.
Za dvakrat večje obrate rabiš kar osemkrat večjo moč motorja
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
marki1 Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Zvezo med močjo in vrtljaji poznam predvsem iz prakse. Po profesiji sem v čisto drugih vodah. Naj še malo dodam; Ventilator avtomobilskega hladilnika, z napetostjo 12v imam priključen na 15 oz 16v. S tem kar precej povečam vrtljaje in moč izpihanega zraka(stvar mi brezhibno deluje že sdve leti). Vprašanje tukaj sem postavil, ker sem ugotovil da različni tipi ventilatorjev(se pravi za različne tipe avtomobilov) imajo različne hitrosti vrtenja. In jaz bi rad iskal tistega, ki je najhitrejši.
Sem v prejšnjem postu razložil, da sta bila motorja približno enake moči (prvi 250VA, drugi 240VA), pa je bila vseeno razlika zelo očitna.
Vseeno Mi747 hvala za podatek. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
Tile tvoji vati (250 in 240) so najbrž podatki o porabi, ne pa moči na motorčkovi gredi.
Izkoristek pa je lahko različen tudi za 50%.
In kako boš zdaj primerjal motorčka?
Kateri bi ti bolj ustrezal lahko določiš le z obiskom kakega avtoodpada, katerega lastniku prineseš vsaj sixpack da te pusti kako uro šarit po "arhivu".
Za vse ostalo rabiš kaj več podatkov, čas za brskanje po tehničnih katalogih proizvajalcev ter debelo denarnico. |
marki1 Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Podatek za prvi motor 250VA je izhodna moč motorja označena na motorju samem (poraba je cca 340W), res je podatek tudi na drugem vendar le označen z število in oznako W ne piše pa dejansko za kaj gre.
Na žalost mi res ne preostane drugo kot to, kar mi svetujete in kar sem do sedaj že počel - brrrrrrrskanje po kosovnih odpadih in avtoodpadih. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Za tako velike obrate, bi bila boljša turbinska vetrnica. Kaj pa imaš sedaj? _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 499 dni
