Kabel za bojler 1,5 mm2 ?
borkom
Pridružen-a: Pon 14 Mar 2011 11:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:02 pm    Naslov sporočila:  Kabel za bojler 1,5 mm2 ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem čisto novi tukaj, in nisem iz tega faha, tako da upam da dobro vse napiše
Inštalacija je že položena in keramika in vse gotovo, bojler je tikijev-gorenje 2000Kv 80 litrni, problem--no upam da ni, je v tem da je kabel za bojler 3*1,5 eni me strašijo da bo zadeva pregorela, spet drugi, da naj nebi nič bilo oz ne bismelo nič biti.
Drugače pa sva dva v stnovanju tak da boljer ne bo "letel" non stop
Verjamem da vas je tukaj dovolj strokovnjakov da mi veste povedati, če lahko z punco mirno spima Smile ---BVOJLERJA ŠE NIMAMO PRIKLOPLJENEGA
Kot rečeno vsa inštalacija pa je že položena in kopalnica gotova
Hvala vsem za pomoč oz nasvet
Miha
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, bi moral biti za bojler kabel 3x2,5mm2 --> glede na moč tvojega bojlerja (2000W) bi tudi obstoječi kabel zdržat, nisem pa siguren če je to po predpisih in tisti ki ti je delal to inštalacijo (če tega nisi počel sam) bi to moral vedet.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni straha. Dopustni trajni tokovi za vodnik 1.5mm2 so tam 13A (ca 3KW), če je vodnik položen po zraku (v ceveh, pod oblogami...) Če je vodnik v zidu, pa ga lahko brez problema obremeniš tudi do 20A
borkom
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla
Torej inštalacija je delana v lastni režiji, tak da nisem tega na žalost prej vedel
INštalacija pa je položena brez cevi direkt na zid nato ometana pa gor lepilo in keramika ?? gre za starejši blok, zato nismo polagali cevi
hvala
Lep dan
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da lahko "mirno" spita s punco. Laughing
Lep pozdrav!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še dodatni komentar: pri nekaterih bojlerjih (ne bom trdil, da je to pravilo) sem že originalni priključni kabel videl 1,5mm.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E tega nisem vedel Smile Se posipam z goro pepela Smile
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo varovan z 10A varovalko bo (seveda ne pozabit na fid) 1.5mm2 kabel ok.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ne moreta mirno spat, če si sam delal instalacijo, pa neveš kakšen kabel mora biti za 2kW bojler, pa ne govorim, da ne moreta mirno spat zaradi bojlerja, ampak zaradi celotne hišne inštalacije, ker si lahko kaj zamočil, pa tega niti ne veš.
daj celotno inštalacijo pregledat strokovnjaku.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si sam delal inštalacijo lahko tudi varovalke sam dimenzioniraš. Vodnike s presekom 1,5 mm2 varuješ z 10A, vodnike 2,5 mm2 pa 16A. Spiš mirno!
Uptime: 500 dni
