Transistor FW26025A1 ?
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 9:51 am    Naslov sporočila:  Transistor FW26025A1 ? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Na forumu Svet elektronike sem videl da za model tranzistorja FW26025A1,
ki so vgrajeni v avtomobilskih ventilatorjih za gretje-hlajenje kabine, naj bi
bila zamenjava 2N6030, 2N6029.
Kupil sem ta transistor, pa ni vredu komaj na št 4(ročna nastavitev-berlingo)mi začne ventilator vrteti in tudi ne doseže max. hitrosti. Sad
Ugotovil sem še da nima zaščitne dijode med C E, original jo ima.
Mogoče ve kdo katera je prava zamenjava za ta transistor in kakšne izkušnje imaste s tem.
LP PEGLA
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po skoraj petih letih obujam temo.
Regulacija ventilatorja na Meganu je odpovedala.
Ventilator je delal samo na najvišji stopnji 6.
Takrat rele vklopi direktno napajanje.
Tranzistorja FW26025A1 sem menjal z 2N6287 od ST.
Po datasheetu sta enaka. Nekatere firme zahtevajo
pri nakupu velikih količin na izdelku svojo oznako.
Naročil sem pri Nanoelektroniki ta pa pri Farnellu.
Cena za 2 kosa je 13€.
elvisc
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 17:55
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Parecag
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Jaz imam problem pri berlingotu in sicer ventilator vrti non stop na maksimalni hitrosti.
Je lahko problem v tem tranzistorju ali kje drugje?
Hvala.
Lep pozdrav,
Elvis
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ti je regulacijski tranzistor prebilo v kratek stik in zato ne zmanjša hitrosti.
Ali pa so kje žice v stiku (stopljen kak konektor?)
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to, ali pa je šla termična varovalka, v kolikor imaš upore za nastavitev hitrosti ventilatorja.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2018 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Ravnokar zamenjal del s temi tranzistorji na XSARA EXCLUSIVE 1,6 16V. Simptomi so bili isti, ventilator je deloval na najvišjih obratih. Na vgrajenem rezervnem delu sta tranzistorja 2N6287G.
stari del
 Velikost datoteke:  3.28 MB
novi del
 Velikost datoteke:  2.68 MB
Uptime: 502 dni
