haks Član
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 15:55 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: Časovni rele |
Zdravo
Vprašal bi, kje se da dobiti časovni rele, ki bi po izključitvi ''kontakta'' napetosti držal elektromagnetni ventil odprt še cca. 5 sekund?
Je pa zadeva za tovorno vozilo, se pravi napetost 24V DC!
Za odgovore se najlepše zahvaljujem
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
Če boš vzel kateregakoli od večfunkcijskih časovnih relejev, ima (skoraj) vsak funkcijo zakasnjenega izklopa.
Se pravi iščeš večfunkcijski (multifunction) časovni rele. Za ustrezno napajalno napetost.
Znal bi pa to delati tudi klasični stopniščni avtomat (ki bi ga pa moral malce predelat).
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: |
Recimo kaj takega. Trafota pa grez-a ne potrebuješ. Na vezje pa daš en 12V stabilizator.
ps
haks, popravi kraj v profilu.
_________________ lp
haks Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Kraj je popravljen...je Ljubljana...
Kar se pa tiče releja, pa še iščem rešitev.
Kot sem napisal. Iščem rele 24V, ki bi imel takojšen vklop, pri izklopu pa bi imel cca. 5 sekund zakasnitve...
Predlogi so še zmerja dobrodošli...
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Z 4541 načeloma ne bi smelo biti problem. Napajanje boš sicer v vsakem primeru moral vzeti pred kontakt ključavnico. Morda potem zvežeš tako, da se napajanje istočasno izključi, ko rele spusti. V koliko ni potreben sila natančen čas gre zadevo izvesti s transistorjem ali dvema pa kakim kondezatorjem. Treba bi bilo malo eksperimetirati glede vrednosti.
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: |
Na hitro narisano - potrebno bo malo eksperimetiranja.
32.45 KB |
10 krat |
haks Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti!
Kok pa taka zadeva cenovno nanese pol? Na grobo?
Drugače jaz osebno nisem ''štromer'', tako da je to zame že
Hvala še enkrat...
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
haks je napisal/a: |
Približno
_________________ LP
Lojz |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 8:01 am Naslov sporočila: |
(druga tema) - ali se kje dobi časovni rele v ohišju kot je stikalna ura ?
Problem: brezžični router (firme Dlink) se ne poveže na internet, dokler modem ni povezan. Torej - najprej mora dobiti napetost modem in se povezati na internet, šele potem lahko vključim router. Saj se da to narediti, ampak smo pač bolj komot in bi kar kupili, če se da
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 10:16 am Naslov sporočila: |
to ni ohišje stikalne ure
Vajdo Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 11:00 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
to ni ohišje stikalne ure |
Odgovor se nanaša na prvo vprašanje.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
