DOS Error; File not found (MPASMWIN)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 2:10 pm    Naslov sporočila:  DOS Error; File not found (MPASMWIN) Odgovori s citatom
Problem: Napišem program v MPLAB IDE, program ga prevede (Build succsesful)ga shranim v mapo.......Potem vžgem MPASMWIN, izberem taisto datoteko *.asm in ko pritisnem tipko asemble mi vrne obvestilo:
DOS Errod; File not found
čeprav vidim moj program in mi taisti program prevede testne (Welleman) *.asm v *.hex.. Mojih pa ne ??
Hvala za pomoč!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mpasmwin je potrebno izbrati pravo datoteko (browse). Verjetno izbiraš nekaj drugega. Točno katero ime manjkajoče datoteke pa napiše? Da ni morda include file (*.inc) ali kaj takega?
Jur
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo JUR
V Mpasmwin programu izberem točno tisto datoteko, ki sem jo napisal in shranil v Mplab ide; torej ima končnico npr. Test.asm; ko pa označim to datoteko, da bi mi jo mpasm prevedel v hex, mi pa takoj napiše, DOS Error, file not found
čeprav tista datoteka tam je (pa file path tudi deluje?), sem tudi že help pogledal a žal ničesar ne najdem...??
Ima kdo kako idejo , LP
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne narediš novi projekt v novo mapo in potem program prevedeš. Če ti ga uspešno prevede, se v mapi s projektom kreira tudi .hex datoteka.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej koliko je dolga pot do datoteke. MPLAB ima tu neke smešne omejitve.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Zelo čudno...
Poizkusi reinstalirati mplab. Ali lahko mpasm poženeš še na drugem računalniku? Ali tako dela z vsako .asm datoteko? Ali lahko to .asm datoteko odpreš z notepadom (notepad, ne kaj drugega) in zgleda normalno? Daj .asm datoteko na root diska c:\ in poženi mpasmwin. Ali uporabljaš mpasmwin iz mplabovega direktorija? Poglej katero verzijo mpasmwin uporabljaš. Poglej, če naredi .err in .lst datoteko ali kaj drugega. Kaj je notri? Naredi .asm z notepadom. Notri napiši črko a in nič drugega in poženi mpasm. Ali bo še vedno enaka napaka? Tvoj .asm daj nekomu drugemu, da ga prevede. Zmanjkalo mi je idej.
Jur
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
problem sem rešil tako da program shranim, grem na FILE<EXPORT označim "inhex8", in potem mi shrani kot hex datoteko;
prevedem z progpic2 in stvar DELUJE!
Ja res baje ne smejo biti dolga imena datotek..... Confused
Hvala vsem za odgovore, LP
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazite na imena direktorijev
(dolžina, presledki, šumniki, posebni znaki, ...).
Enako je za imena datotek. Najbolje 8.3 pravilo.
Uporabljajte DOS pravila !!!
lp Danilo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
