upor na PE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi znalo biti v funkciji povečanja upornosti zaščitnega vodnika proti zemlji, da FID ne izklopi za vsako malenkost.
Verjetno bo to.
Poznam enega "majstra", ki je preventivno ponujal to opcijo "Če bo FID preveč občutljiv, se lahko doda upore" :bonk:
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naš pravilnik o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah določa tudi izredne preglede električnih instalacij:
"Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost"
Preglednik, ki mora imeti izpit po programu Edison, izda o pregledu poročilo. Ta zagotovo ne bo spustil skozi tistega upora. Palico za razne "majstre", in to kar težko (do 10 let zapora), pa ima kazenski zakonik. v členu 314
In kdo to pregleduje? Energetski inšpektorji, ki pa imajo dovolj dela z industrijo, Če pa se komu kaj zgodi, bo pa verjetno uporabljena zgoraj citirana zakonodaja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
No... ravno tak pregled opravljam. Zanimajo me v bistvu samo še tri stvari:
- ali je bila ta neumnost že v projektu ali naknadno dodana (originalnih načrtov ni, imam samo kopije kopij od kopij, 38x prečečkane in popravljene)
- kdo je to dejansko vgradil
- zakaj tega do sedaj nihče ni opazil (objekt je iz 1996)
Končno besedo bo seveda imel inšpektor...
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva me spominja na povezavo digitalne in analogne mase na TIV. Mr. Green
Človek res ne ve kaj naj si misli ko tole vidi. Pa da je še v načrtu vrisan d'oh!
Verjetno bi bilo projektanta za po zdravju za vprašati...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na uporu letnice izdelave verjetno ni ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Dobro vprašanje... bom preveril
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Pa da je še v načrtu vrisan d'oh! Verjetno bi bilo projektanta za po zdravju za vprašati...
Močno dvomim, da je projektant imel karkoli s tem uporom.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
