Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Povečaj površino iskrišča.
Ali pa dodaj sesalec / nekaj kar piha/vleče zrak preko iskrišča. |
smajly Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:15 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.24 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ok, sem že slišal za to.
Še nekaj. Ali bi lahko povečal moč transformatorja, če bi napajalni transformator priklopil preko dimerja? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: |
smajly je napisal/a: |
ne....kako si to zamišljaš? Zmanjšal da, povečal? No way.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
smajly Član
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
... Ali bi lahko povečal moč transformatorja... |
Transformator je narejen za določeno moč. Na to je dimenzionirano jedro, kakor tudi navitja (debelina žice). Moč transformatorja povečaš tako, da vzameš močnejši trafo...
Namesto žarnice pa bi priklopil primarno tuljavo transformatorja za neonske napise. |
Hm. Vezje z linka je zatemnjevalnik (dimer) za žarnice. Vzemi primer: 100W žarnico lahko s tem "zatemnjuješ" (da sveti manj), tj. da sveti kot žarnica s 75W, 60W, 40W... S tem vezjem 100W žarnice ne moreš prepričati, naj sveti kot 200 vatna. Zdaj pa si predstavljaj na mestu žarnice transformator. "Moč" lahko kvečjemu zmanjšaš...
Predlagano vezje je preprosto (narejeno za ohmska bremena). Če namesto žarnice priklopiš primar transformatorja (induktivno breme), stvar lahko začne čudno delovati. Npr.: regulacija pod, recimo, 40% ne bo regulacija, temveč delovanje v stilu "light-show-a"; naključno vklapljanje triaka v ustreznem položaju potenciometra, ... |
smajly Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 2:12 pm Naslov sporočila: |
Shema je bila samo za primer.
Ali vsi dimerji delujejo enako? Tudi taki kot so v neonskih varčnih žarnicah?
V mislih sem imel neko drugo shemo, ki je nisem ponovno našel na internetu. V vezju je isto triak, neonska lučka, par uporov in kondenzatorjev. Nad žarnico pa piše 220V MAX 1000W, pa sem mislil, da bom povečal moč 100W transformatorja, če bi ga priključil namesto žarnice.
Hvala za odgovor in pojasnilo.  |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
Ali vsi dimerji delujejo enako? Tudi taki kot so v neonskih varčnih žarnicah? |
Ne vedno. Rezultat uporabe dimerja pa je vedno enak: napravi moči "X" vatov lahko reguliraš "moč" od neke minimalne vrednosti do (skoraj) 100%. Ptice, ki v tej jati lahko regulirajo nad 100%, so presneto redke... ...če sploh kaka je.
...Nad žarnico pa piše 220V MAX 1000W... |
To je maksimalna moč žarnice, ki jo lahko še priklopiš na vezje, da ne bo oddajalo neželenih zvočnih in svetlobnih efektov. Torej lahko priklopiš žarnico kakršnekoli moči do 1kW.
...povečal moč 100W transformatorja... |
Žal ne gre. Trafo 100W je trafo 100W. Tudi meni bi včasih prišlo prav vezje, s katerim bi iz 100W trafota iztisnil 200W... (lažem, gre tudi brez vezja, a je trafo potem uporaben samo še kot obtežilnik za papir ). Edina pametna pot za povečanje moči transformatorja (kolikor je meni znano) je nabava močnejšega. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:58 pm Naslov sporočila: |
V teoriji gre povečati moč transformatorju tako, da mu zvišaš frekvenco s katero deluje in temu ustrezno povečaš obratovalno napetost.
Če zdrži izolacija in če zdrži jedro transformatorja. Torej, vse skupaj je en če.
Vendar v tem primeru, ko morajo biti delovne frekvence zabetonirane, to odpade. In tudi v primeru, da bi se frekvenco lahko višalo, je frekvenčni pretvornik mnogo dražji (sploh tak, ki bi še ustrezno povišal napetost), kot močnejši transformator tako nizkih moči.
Skratka preveč čejev, da bi bilo smiselno riniti v to smer. |
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.34 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Je že kdo zvezal 3 VN trafote za neon zaporedno, npr.3 x 6kV? Če ima kdo željo, prispevam trafote! (6kV, 37mA)
LP, jože _________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
Nimaš kaj vezati, ker imajo skupno maso. |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi, če bi uspel prekiniti povezavo z maso, pri zaporedni vezavi sekundarnih naviij takih transformatorjev nastane problem izolacijske trdnosti med primarnim in sekundarnim navitjem.
Možno pa bi bilo zaporedno spojiti dva taka transformatorja na način, da se skupaj spojita izvoda mase VN dela in primarja priklopiti na napajanje tako, da se se napetosti sekundarnih navitj seštejejo. Taka vezava izolacijske trdnosti ne bi mogla ogroziti.
Vendar ne vem, ali ne bi tem primeru motila masa ? |
smajly Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:25 am Naslov sporočila: |
V knjigi, ki sem si jo pred kratkom sposodil sem videl tudi kako se veže štiri transformatorje vzporedno. V bistvu je enak princip kot pri dveh, da so primarne tuljave transformatorjev vezane vzporedno, sekundarne pa zaporedno, da se poveča razmerje med navoji. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
Ni vsak trafo trafo za neonke. |
smajly Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
Vem.
Samo ali ni masa samo kot priključek med dvemi sekundarnimi tuljavami in da ne vpliva če bi vezal dva transformatorja vzporedno? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Če bi jih vezal vzporedno bi bila napetost enaka, moč pa dvojna. |
Uptime: 500 dni
