Teslov transformator
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smajly je napisal/a:
V bistvu je enak princip kot pri dveh, da so primarne tuljave transformatorjev vezane vzporedno, sekundarne pa zaporedno, da se poveča razmerje med navoji.
Pri skupni masi sekundarnih navitij narediš kratek stik med sekundarnimi navitji -> dimni signali.
Če navitja sekundarja "visijo v zraku", pa pri zaporedni vezavi sekundarrnih navitij, hitro presežeš izolacijsko trdnost izolacije med primarjem in sekundarjem posameznega transformatorja, kar spet pelje v uničenje le tega.
Primer (izmišljen):
Trafo 230 V/ 6 kV. Pri opisani vezavi dveh takih transformarjev bi dobil na sekundarni strani 12 kV. Toda, če izolacija med sekundarnim in primarnim navitjem zdrži 10 kV (običajno več, vendar samo za ilustracijo), kar je še dovolj za obratovanje posameznega transformatorja, bo pri vezavi za povišanje napetosti reklo burned , sledilo in končni rezultat bo
Primarna navitja so namreč vezana skupaj.
nexus
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.34
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 15 let vežem neonske napise - opozarjam, da mešate "neonke"-fluorescentne sijalke z neon cevmi: to sta dve popolnoma različni stvari.
V fluo sijalki žarijo pare živega srebra,na vsaki strani cevi sta 2 kontakta na žarilni nitki, naparjena plast prahu na notranji strani stekla pa to UV svetlobo spreminja v vidno. Če ena žarilna nitka pregori, sijalka ne sveti(govorim za vezavo s starterjem in dušilko, ki jo nekateri imenujete trafo!!, pa to ni)
V t.i. neonki-neon cevi, pa je mešanica plinov Ne, He, Ar v določenem razmerju, ki določa barvo svetlobe, cev je lahko še oprašena, tudi s tem se določa barva svetlobe. Na vsaki strani cevi je privarjena elektroda z dvema kontaktoma, ki pa sta povezana skupaj. Taka cev gori, ko je na njej cca 450V, tok je odvisen od moči elektrode in od premera cevke.
Samo zato, da sem preveril blebetanje nekaj tukaj prijavljenih: zvezal sem primarje treh VN transformatorjev na 220V, sekundarje VN transformatorjev pa povezal zaporedno: rezultat je napetost čez 20kV!!, stvar pa precej zabrenči-trafoti sa Fart, 37mA, zaliti s smolo.
Če je še kaj za razjasnit, sem na voljo.
Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo za neonke bi verjetno zdržal dobrih 25kV prebojne trdnosti za par minut, samo se s tem nebi ravno igral.
Najlažji način povečanja moči je z variakom, ko trafotu dvigneš napetost, vse dokler ne gre v zasičenje, je pa gretja toliko več.
Boljša varianta je kompenzacija na izhodu, s čimer bi izkoristil celotni delovni cikel trafota.
smajly
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:15
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorja (tokrat sem namreč naročil dva) sta prišla. Spet sem vse vezal po načrtu, le da sem dodal varnostno iskrišče direktno vzporedno s kondenzatorjem. Tudi površino iskrišča sem povečal, saj sem vijake nadomestil s kovinskima ploščicama. Preden sem stvar vklopil, sem še izmeril kapaciteto kondenzatorja. Merilec je pokazal okrog 13 nF.
Potem sem stvar vklopil. Na začetku je bila iskra dolga približno 15 cm, potem pa se je zelo hitro krajšala (čez 3 sekunde je bila dolga le še 5 cm), tudi iskra na iskrišču je bila vse tišja in manj svetla, zato sem transformator po 5 sekundah izklopil. Nato sem izmeril kapaciteto kondenzatorja, ki je bla le še 8 nF. Potem sem zmanjšal razdaljo med elektrodama na varnostnem iskrišču, še za nekaj sekund vklopil transformator, ko sem opazil iskrenje v kondenzatorju. Transformator sem takoj izklopil in izmeril kapaciteto kondenzatorja. Merilec ni pokazal nič, tako da sem skuril še en kondenzator.
Imam še rezervnega, vendar bi najprej rad vedel, kaj je narobe in zakaj mi kondenzator pregori po cca. 10 sekundah delovanja transformatorja in kaj naj naredim, da ne bom skuril še zadnjega kondenzatorja? Mislim, da previsoka napetost skozi kondnzator ni vzrok za uničenje kondenzatorja, saj ima najvišjo obratovalno napetost 16 000 VDC, transformator za neonske pa ima 6200 VAC.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...zakaj mi kondenzator pregori ...
Kondenzator je menda moč uspešno "skuriti", če ga polniš/prazniš z dovolj velikim tokom ustrezne frekvence. To naj bi povzročilo "uparjevanje" elektrod (folije) in s tem manjšanje kapacitete do... ničle.
Kakšno sorto izolacije pa ima nabavljeni kondenzator, sljudo?
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, na kondenzatorju nič ne piše. Mogoče če bo pomagala slika:
http://cgi.ebay.com/0-01uF-16KV-High-Voltage-Capacitor-HV-Tesla-Coil-Ham-/250765461954?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a62c949c2
Ali potem misliš, da ni kriva previsoka napetost ampak prevelik tok? Ali bi potem lahko problem rešil z vzporedno vezanim uporom?
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SEVEDA! d'oh!
Malo sem pobrskal po spominu in se spraševal, zakaj je prvi kondenzator odpovedal šele po 5 poskusih, cca. eni minuti delovanja transformatorja, drugi, ki pa je prispel pred kratkim, pa je odpovedal že po 15 sekundah?
Skratka, ko sem prvič preizkusil transformator z novim kondenzatorjem, sem začel z "lovljenjem" frekvence pri 9 navojih primarne tuljave (najprej sem se zelu uštel v računu), ker ni bilo iskre sem frekvenco izračunal še enkrat in ugotovil, da potrebujem le 6 ovojev (iskra je bila takrat dolga 2 cm), nato sem priključek prestavil za en ovoj bližje, torej 5 ovojev (iskra je bila dolga 6 cm), potem pa še za en ovoj bližje (pri 4 ovojih je bila iskra dolga dobrih 15 cm). Nato je po približno 10 sekundah delovanja transformatorja s 4 ovoji primarne tuljave, odpovedal kondenzator.
Poizkus z drugim kondenzatorjem pa sem začel že s 4 ovoji primarne tuljave, kondenzator pa je odpovedal po cca. 15 sekundah delovanja transformatorja.
Nato pa logika: z manjšanjem števila ovojev primarne tuljave, se manjša tudi njena upornost, torej se tok skozi oba poveča in kondenzator se skuri.
Torej, ali je mogoče, da je kondenzator odpovedal zaradi premajhne upornosti primarne tuljave? Prosim, da me popravite, če razmišljam narobe.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko težavo rešil z dovolj močnim vzporedno vezanim uporom na kondenzator in kakšno moč bi potreboval ta upor?
Ali bi bilo bolje, če povečam sekundarno tuljavo in moram zato povečati tudi primarno tuljavo?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, na kondenzatorju nič ne piše. Mogoče če bo pomagala slika...
Pomaga. Na navedenem linku, spodaj, med tehničnimi podatki, piše: "Construction: Non-inductive Metallized Polyester" (saj prevod ni potreben, kajne?). Zanimiv je tudi link malo niže, posebej tabela za tvoj kondenzator, stolpec "Ipeak" (predzadnja stran dokumenta - link ). In če je tok večji od tistega v tabeli, ...
Vzporedna vezava se mi zdi problematična iz več vzrokov: a.) s tem praktično "zbijaš" napetost na kondenzatorju (česar verjetno ne želiš); b.) potrebna moč samega upora (vrednost upornosti niti ne omenjam) in c.) sprememba frekvence osciliranja.
Tok skozi kondenzator bi omejil z zaporedno vezanim uporom, a je vprašanje, kako bi se celotna naprava potem obnašala.
Glede na to, da mi ni znan tok skozi kondenzator, samo ugibam: kaj pa če bi, recimo, vezal zaporedno tri kondenzatorje 33nF (ista tabela, na dnu)?
EDIT: moje mnenje o zgornjih vprašanjih
1. Rahlo dvomljivo
2. Verjetno bi res bilo bolje.
Ali pa poskusi dobiti tokovno zmogljivejši kondenzator.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi ni najbolj jasno. Obiskujem 9. razred osnovne šole, tako da moje znanjo o samih osnovah (napetosti, toka, itd...) še ni izpopolnjeno, ampak ko smo jemali tok, so nas učili, da je tok v vseh vejah vezja enak toku na viru. Zato ne vem, zakaj bi se tok skozi kondenzator zmanjšal, če bi jih več vezal zaporedno. Kot jaz vem, bi bil tok tako enak, če pa bi jih vezal vzporedno, pa bi se zmanjšal.
Ne trdim, da imam prav (saj kot sem že povedal moje znanje o osnovah ni popolno), zato prosim za pojasnilo.
Pa še druga težava je. Sedaj imam en kondenzator, kot sem ga opisal, deset kondenzatorjev od člana na forumu, a imajo ti preveliko kapaciteto in premajhno dovoljeno obratovalno napetost, zato so vezani zaporedno (vendar potrebujejo še diode), naredil pa sem tudi nekaj preprostih kondenzatorjev (kapacitivni plošči iz aluminijeve folije, vmes je steklena ali pa kartonska plošča). Taki kondenzatorji zdržijo velik tok in veliko napetost, ampak imajo zelo majhno kapaciteto. Najprej sem jih nekaj hotel vezati vzpordno s kondenzatorjem (tu ni problema, saj se kapacitete seštevajo), ko pa si napisal, da naj vežem kondenzatorje zaporedno, pa:
1. nevem, če bo to res zmanjšalo tok (napak pa več ne sme biti, saj imam samo en kondenzator)
2. če bom vezal zaporedno kondenzatorje s tako majhno kapaciteto, bo njihova skupna kapaciteta manjša od kapacitete najmanjšega kondenzatorja, torej manj kot 1 nF.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi pa prav nič ni jasno. Danes sem malo eksperimentiral in ugotovil, da se tok skozi kondenzatorje res zmanjša, če jih vežem zaporedno. Bi mi lahko kdo pojasnil zakaj?
Ker je temu res tako, bom vseeno poskusil zvezati diode na kondenzatorje od enega člana na forumu. Premislil sem si glede povečanja primarne tuljave, saj bi potreboval še enkrat več žice za tuljave, ki jo je zelo težko dobiti v enem kosu, pa tudi izdelava tako velike tuljave bi se precej zavlekla.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zato:
Rc=1/(2*PI*f) ?
Pri izmenični napetosti ima kondenzator impedanco Rc, in ko jih vežeš zaporedno se impedance seštevajo kot pri uporih. Tok se zato zmanjša.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem zaporedno vezal devet kondenzatorjev (brez diod in uporov) in še kondenzator iz e-baya. Dobim okrog 15 cm iskre. Članek sem že oddal moderatorju. Prilagam še nekaj fotografij:
 Velikost datoteke:  738.54 KB
 Velikost datoteke:  739.43 KB
 Velikost datoteke:  737.33 KB
 Velikost datoteke:  698.63 KB
 Velikost datoteke:  674.28 KB
Stran 4 od 5
Uptime: 500 dni
