Ko grem v windowse se pojavi napaka
manijak
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:  Ko grem v windowse se pojavi napaka Odgovori s citatom
Ko prižgem računlanik lahko izbiram med windowsi ter linuxi izberem windowse in pokaze se ta napaka
http://www2.hopsasa/pics/dsc07207fft87.jpg
Kaj bi bli narobe nobenega novega hardwerja nisem namestil[url][/url]
LP Jan
Nazadnje urejal/a manijak Ned Feb 19, 2006 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk mogoče?
Lahko pa, da je boot particija za winse poškodovana.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si imel prej Windowse na drugi particiji, linux si pa namestil na prvo ter sproti kreiral še swap za linux, potem zagonski program v Windowsih kaže na neveljavno drugo (linux) particijo. Treba je samo popraviti boot.ini na Windows particiji, tam pa ustrezno spremeniti številko particije.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.updatexp.com/stop-messages.html
Poglej če najdeš svojo stop kodo
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz res nisi namestil nobenega novega hardvera, si pa namestil nov softver Laughing Ce si zmesal vrstni red particij (recimo z dodajanjem dveh novih namesto ene stare), potem popravi boot.ini od Windowsov, tako da bodo namesto (domnevno Linux / Linux swap) particije pognali s svoje, tako kot so se pred tem.
Za bolj natancna navodila bos moral podati precej vec informacij.
Pa se to: tudi ce bi sliko zmanjsal iz tnebulozne locljivosti, v kateri si jo objavil, bi se se vedno videlo kaj na zaslonu pise (oz. bi lahko tisto eno relevantno vrstico prepisal rocno). Uporabniki na dial-upu bi ti bili hvalezni, pa se teme ne bi bilo potrebno scrollati levo in desno za vsako vrstico, ker zaradi slike ne pride cela na ekran (slika jo raztegne po sirini).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google na temo unmountable_boot_volume najde cel kup podatkov. Ves ostali tekst na sliki blue screena ne pove nič pametnega. Malo pomisli, kaj si naredil z računalnikom in poglej na google, kaj za tvoj primer predlagajo. Očitno pa so bile spremenjene particije diskov. Sistem najde na nekem mestu nekaj drugega, kar pričakuje. Če boš popravljal boot konfiguracijske datoteke (boot.ini) najprej točno zapiši, kaj tam piše. Če bo stvar delala še slabše, lahko situacijo vrneš na trenutno stanje.
Jur
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabše skoraj ne more biti... Smile
Samo številko particije je potrebno popraviti, pa je.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ni problem, samo pravilno je potrebno uganiti pravo številko. Potem pa morda ne bo delalo kaj drugega... Twisted Evil
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, saj niti ni potrebno ugibati - na podlagi sprememb je cisto enostavno izracunati, katera je prava oznaka po spremembi, ce pa je to prekomplicirano, pa lahko mozak se vedno zbudi Linux, prebere oznako Windoze particije tam in jo vpise (pretvorjeno v obliko, primerno za boot.ini). Glede na to, da je ocitno edini urejevalnik, ki deluje na tisti skatli tudi v Linuxu, je to najbolj logicen korak.
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V boot ini pise tole:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Kaj naj spremenim?
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljuba dusa, kako naj pa mi uganemo kaj si nacaral na svojem racunalniku ? V Linuxu (ki ocitno se deluje) si oglej particijsko tabelo (npr. v programu fdisk), ugotovi katera particija na katerem disku je boot particija Windowsov in potem ustrezno popravi stevilke v boot.ini, tako da se bodo ujemale z realnostjo.
Pri meni so Windowsi recimo na 2. particiji prvega diska na prvem kanalu in imam zato v boot.ini vrstici s tekstom
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
Tukaj imas razlago posameznim parametrov. Predvidevam, da znas pretvoriti oznake iz Linua v te, primerne za Windows. Ce ti to dela tezave, potem izpisi particijsko tabelo diska, s kateim imas tezave (ukaz p v fdisku v Linuxu) in nam izpis napisi tukaj, pa ti bomo povedali tocono kaj moras vpisati.
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ukazom p sem dobil to:
Disk /dev/hda: 40.9 GB, 40982151168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4982 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 4981 40009851 7 HPFS/NTFS
LP Jan
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravi tole partition(1) v partition(2) ali partition(3) itd... Malo poskušaj. Če ne bo delalo, lahko še vedno spremeniš nazaj na 1!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
Hm, v tem primeru je vsebina boot.ini ustrezna in imas vecji problem, kot je izgledalo najprej. Spomniti se bos moral kaj vse si pocel, da ti je uspelo poskodovati particijo od Windowsov.
Kam si pa sploh instaliral Linux, ce je particija na disku samo ena ? Na drug disk ?
Se to: glede na sporocilo, ki ti ga pokaze, gre za poskodovan filesystem. Navodilo za odpravo tezave imas tukaj (Damaged File System).
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja vam dam se to:
Disk /dev/hda1: 40.9 GB, 40970087424 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 79384 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/hda1p1 ? 216399 1904881 850995205 72 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p2 ? 723265 1262922 271987362 74 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p3 ? 167316 167316 0 65 Novell Netware 386
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p4 2671568 2671619 25817+ 0 Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
LP Jan
Uptime: 498 dni
