manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Feb 18, 2006 7:36 pm Naslov sporočila: Ko grem v windowse se pojavi napaka |
Ko prižgem računlanik lahko izbiram med windowsi ter linuxi izberem windowse in pokaze se ta napaka
http://www2.hopsasa/pics/dsc07207fft87.jpg
Kaj bi bli narobe nobenega novega hardwerja nisem namestil[url][/url] _________________ LP Jan
Nazadnje urejal/a manijak Ned Feb 19, 2006 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sob Feb 18, 2006 8:09 pm Naslov sporočila: |
Disk mogoče?
Lahko pa, da je boot particija za winse poškodovana. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2006 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če si imel prej Windowse na drugi particiji, linux si pa namestil na prvo ter sproti kreiral še swap za linux, potem zagonski program v Windowsih kaže na neveljavno drugo (linux) particijo. Treba je samo popraviti boot.ini na Windows particiji, tam pa ustrezno spremeniti številko particije. |
podboj Član
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Feb 19, 2006 12:12 am Naslov sporočila: |
Najbrz res nisi namestil nobenega novega hardvera, si pa namestil nov softver Ce si zmesal vrstni red particij (recimo z dodajanjem dveh novih namesto ene stare), potem popravi boot.ini od Windowsov, tako da bodo namesto (domnevno Linux / Linux swap) particije pognali s svoje, tako kot so se pred tem.
Za bolj natancna navodila bos moral podati precej vec informacij.
Pa se to: tudi ce bi sliko zmanjsal iz tnebulozne locljivosti, v kateri si jo objavil, bi se se vedno videlo kaj na zaslonu pise (oz. bi lahko tisto eno relevantno vrstico prepisal rocno). Uporabniki na dial-upu bi ti bili hvalezni, pa se teme ne bi bilo potrebno scrollati levo in desno za vsako vrstico, ker zaradi slike ne pride cela na ekran (slika jo raztegne po sirini). |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 4:57 pm Naslov sporočila: |
Google na temo unmountable_boot_volume najde cel kup podatkov. Ves ostali tekst na sliki blue screena ne pove nič pametnega. Malo pomisli, kaj si naredil z računalnikom in poglej na google, kaj za tvoj primer predlagajo. Očitno pa so bile spremenjene particije diskov. Sistem najde na nekem mestu nekaj drugega, kar pričakuje. Če boš popravljal boot konfiguracijske datoteke (boot.ini) najprej točno zapiši, kaj tam piše. Če bo stvar delala še slabše, lahko situacijo vrneš na trenutno stanje.
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 5:31 pm Naslov sporočila: |
Slabše skoraj ne more biti...
Samo številko particije je potrebno popraviti, pa je. |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 5:01 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ni problem, samo pravilno je potrebno uganiti pravo številko. Potem pa morda ne bo delalo kaj drugega...  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:58 pm Naslov sporočila: |
Mah, saj niti ni potrebno ugibati - na podlagi sprememb je cisto enostavno izracunati, katera je prava oznaka po spremembi, ce pa je to prekomplicirano, pa lahko mozak se vedno zbudi Linux, prebere oznako Windoze particije tam in jo vpise (pretvorjeno v obliko, primerno za boot.ini). Glede na to, da je ocitno edini urejevalnik, ki deluje na tisti skatli tudi v Linuxu, je to najbolj logicen korak. |
manijak Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
V boot ini pise tole:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Kaj naj spremenim? _________________ LP Jan |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 12:10 am Naslov sporočila: |
Ljuba dusa, kako naj pa mi uganemo kaj si nacaral na svojem racunalniku ? V Linuxu (ki ocitno se deluje) si oglej particijsko tabelo (npr. v programu fdisk), ugotovi katera particija na katerem disku je boot particija Windowsov in potem ustrezno popravi stevilke v boot.ini, tako da se bodo ujemale z realnostjo.
Pri meni so Windowsi recimo na 2. particiji prvega diska na prvem kanalu in imam zato v boot.ini vrstici s tekstom
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
Tukaj imas razlago posameznim parametrov. Predvidevam, da znas pretvoriti oznake iz Linua v te, primerne za Windows. Ce ti to dela tezave, potem izpisi particijsko tabelo diska, s kateim imas tezave (ukaz p v fdisku v Linuxu) in nam izpis napisi tukaj, pa ti bomo povedali tocono kaj moras vpisati. |
manijak Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:55 am Naslov sporočila: |
Z ukazom p sem dobil to:
Disk /dev/hda: 40.9 GB, 40982151168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4982 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 4981 40009851 7 HPFS/NTFS _________________ LP Jan |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:01 am Naslov sporočila: |
Popravi tole partition(1) v partition(2) ali partition(3) itd... Malo poskušaj. Če ne bo delalo, lahko še vedno spremeniš nazaj na 1! |
Sokrat Član
Hm, v tem primeru je vsebina boot.ini ustrezna in imas vecji problem, kot je izgledalo najprej. Spomniti se bos moral kaj vse si pocel, da ti je uspelo poskodovati particijo od Windowsov.
Kam si pa sploh instaliral Linux, ce je particija na disku samo ena ? Na drug disk ?
Se to: glede na sporocilo, ki ti ga pokaze, gre za poskodovan filesystem. Navodilo za odpravo tezave imas tukaj (Damaged File System). |
manijak Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:28 am Naslov sporočila: |
No ja vam dam se to:
Disk /dev/hda1: 40.9 GB, 40970087424 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 79384 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/hda1p1 ? 216399 1904881 850995205 72 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p2 ? 723265 1262922 271987362 74 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p3 ? 167316 167316 0 65 Novell Netware 386
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda1p4 2671568 2671619 25817+ 0 Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order _________________ LP Jan |
Uptime: 498 dni
