Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:15 am Naslov sporočila: Agregat 2kVA in bojler |
Živjo,
Ali bi bil agregat 2kVA uporaben za gretje vode v 80L bojlerju z grelcem 2kW ? Agregat bi v teoriji deloval na maximumu, če bi sploh bil dalj časa (3-4h) sposoben zagotoviti dovolj moči. Testirat se ne da, ker bo preizkus takoj po montaži, mora pa delovati iz prve. V skrajnem primeru se bo dalo narediti grelec z manj moči, vendar bi bilo lažje z obstoječim. Grelec, ki je sedaj vgrajen, potegne iz omrežja 8,3A pri 232V. Agregat pa ... hm, pri zagonu 1400W orodja (krožna žaga) sicer ne poklekne, ko ga obremeniš, pa bolj kot ne jamra.
Ima kdo praktične izkušnje s tem ?
27.22 KB |
5 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:46 am Naslov sporočila: |
Ne bo šlo, ker je grelec čisto ohmsko breme.
Lp Primož |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:51 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Po mojih izkušnjah bi to šlo. Imam podoben agregat nazivne moči 1600W in sem ga že bremenil do nazivne moči in je lepo deloval - seveda z omskimi bremeni kot to bojler vsekakor je. Meni sta na tem istočasno npr. obratovala hladilnik in srednje velika hladilna skrinja vendar ne ob istočasnem zagonu ( ne vem točno kakšnih moči sta). Na tem agregatu mi povsem normalno obratuje npr. 1500W steklokeramična plošča . in še kaka žarnica do 100W za razsvetljavo kuhinje.
Pri npr. 1000W grelcu in istočasnem poskusu zagona hladilnika pa se je agregat
sesul - v mojem primeru se to zgodi tako, da se motor agragata lepo vrti naprej vendar ne da od sebe nič. Kompresorji hladilnih naprav imajo namreč kar zahteven zagon.
Po mojem mnenju ti bo bojler normalno obratoval, ker ni problem, če je kakšen volt manj in s tem seveda tudi kakšen wat manj.
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Med tem ko sem pisal odgovor me je prehitel z odgovorom PZUFIC in mi res ni jasna njegova ugotovitev.
Ravno zato, ker je ohmsko breme bo šlo.
Problem bi bilo induktivno breme. Kompresorji razni hladilnih naprav imajo lahko ob zagonu do 9-kratni zagonski tok.
PZUFIC si kdaj pogledal kako je npr. deklariran en klasični standardni termostat za npr. bojler. 250V in 16/4 A - kar pomeni da ta termostat lahko preklaplja ohmska bremana do 16 A induktivna pa do 4A ( pri cos fi 0,6 )
Medtem ko so klasični hladilniški termostati deklarirani navadno 250V in 6/6A. - kar pomeni 6A tako za ohmska kot induktivna bremena. S tem sem se namreč praktično, kar dosti ukvarjal pri testiranju stikalne zmogljivosti termostatov.
Pa še enkrat lep pozdrav![/quote]
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:01 am Naslov sporočila: |
Dobro je, da je agregat obremenjen 80-90%.
Sam sem sicer uporabljal na 2kW induktivno breme nekoliko nižje moči in je včasih ob velikih obremenitvah kar ugasnil.
Lahko, da bo motor zmožen poganjati ob maksimalni obremenitvi. Zna se pa zgoditi, da njegov izhod ne bo ravno ugoden, nižja napetost, večji tok...
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
Bolje bi bilo preprosto vzati izpuh agregata v bojler. Bi znalo skoraj prej segreti ...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Z bencinom zakuri pod bojlerjem, bo mnogo večji izkoristek kot pa takole (< 30% )
Benko Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ah to ima sosed vikendaš idejo.
Za dneve, ko sonce ne zagreje zunanjega bojlerja - pravi, da scalne glide pa je treba pred spanjem oprat v topli vodi ...
Do sedaj je imel plinskega, pa ga je žena prepričala, da je nevaren (hm, plinski hladilnik pa ni).
No vsekakor - ta vikend priklopimo, pa stestiramo ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
Morda so moje ugotovitve čudne, pa vendar. Doma imam 2300W generator in ko nanj priklopim 1300W električno vrtalno kladivo in s svedrom 20mm vrtam v skalo in pri tem tiščim kolikor se da, je napetost kot pribita. Ko pa nanj priklopim delavniški fen mislim, da je okoli 1500W pa napetost pade za kakih 10V.
Lp Primož |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Benko je napisal/a: |
LP |
Tudi pri nas imamo na vikendu agregat in poleti grejemo vodo na njega. Imamo 100l kombiniran 2kW bojler in vodo segrejemo približno v 1uri. Stuširajo se lahko 4 odrasle osebe brez problema. Točne informacije kakšen agregat pa nimam, mislim da je max obremenitev 2,5kW.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
Očitno vsi samo grerjete noben pa ne izmeri napetosti.
Danes izmerjeno. Napetost brez obremenitve 228V napetost, ko je ne generator priklopljen 1600W delavniški fen pa je 213V. Generator je nominalne moči 2300W, maksimalne 2500W in ima motor z cca 200ccm^2 in 6,5KM.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi napetost v zidni vtičnici ni ravno pribita, če zadevo obremeniš proti nazivni vrednosti glavnih varovalk, a ne?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se je pa počasi tudi meni začelo zdeti čudno. Glede nato, da pri čistih omskih bremenih, kar fen razen motorčka je nebi smel biti generator tako obremenjen oziroma napetost tako pasti. Saj je nazivna moč enaka porabi, ker jalove enrgije ni.
Sedaj se spet sprašujem, če je z mojim generatorjem vse ok?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kakšna menja gledel izmerjenih podatkov?
Res pa je, da motor ni bil popolnoma ogret, samo ni kazalo, da bi bila tažava z delovanjem motorja.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: |
213 V je povsem normalno.
V kakšnih bolj oddaljenih vaseh imaš lahko tudi 190 V ob vklopljenem grelcu..
Uptime: 500 dni
