Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:35 am Naslov sporočila: Obtočna črpalka brni preko razsmernika |
Imam problem z rezervnim napajanjem preko razsmernika 12Vdc/230Vac. Obtočno črpalko imam priklopljeno preko razsmernika, oz. razsmernik uporabljam za pomožno napajanje. Ko, črpalke delujejo preko omrežja je vse normalno, ko pa preklopim na pomožno napajanje, pa mi začne ena od črpalk brneti in tudi greje se. Vse ostale črpalke delujejo preko razsmernika normalo. Črpalke so istega proizvajalca.
Kaj bi bil lahko vzrok za takšno delovanje.
Uporabljen je razsmernik kot je ta na povezavi http://www.lovecnacene.si/nerazvrsceno-avto-oprema-inverter-hq-300-w-12-3275496/m/658254/details/ _________________ Lep pozdrav, Primož |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Vzork bi bil lahko nesinusni razsmernik, vendar čudno glede nato, da druge normalno delujejo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:21 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je ta, ki brni nastavljena na manjso hitrost (I _ II - III) - enako se dogaja meni, ko deluje preko UPSa - kvazi sinus
Tudi ventilator na peci, ki je krmiljen z "PWM" se cudno obnasa  _________________ LP Robert |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Vse črpalke so na 2. Hm čudno. _________________ Lep pozdrav, Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
So vse črpalke enako obremenjene? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:04 pm Naslov sporočila: |
Ne. Ene poganjajo vodo po kolektorjih, ene talno in ene med bojlerjem in zalogovnikom. _________________ Lep pozdrav, Primož |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:15 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil to crpalno, ki brni, zamenjati z drugo, torej da opravlja enako delo. Da ni problem, kot je zgoraj omenjen, v preobremenjenosti crpalke? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Možnost je tudi v zmatranosti pumpe - slab kondi noter ponavadi. |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Samo če bi bil kondenzator, potem bi tudi na 230 verjetno brnela. _________________ Lep pozdrav, Primož |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 11:03 am Naslov sporočila: |
Kot lahko brnijo transformatorji, ko jedro ni dovolj dobro skupaj narejeno, tako ti lahko brni črpalka. Kakšno navitje ni dobro navito, kje drugje material popustil, ampak samo toliko, da to brnenje opaziš samo na razsmerniku. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Samo če bi bil kondenzator, potem bi tudi na 230 verjetno brnela. |
Ni nujno. Razsmernik ima ponavadi blazno slabo obliko napetosti. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 4:12 pm Naslov sporočila: |
3 različne črpalke (Grundfos, Wilo in IMP), 2 razsmernika (ok, eden je UPS).
Vse enako brnele. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Si poskusil to crpalno, ki brni, zamenjati z drugo, torej da opravlja enako delo. Da ni problem, kot je zgoraj omenjen, v preobremenjenosti crpalke? |
Tole bi bila malo slaba ideja če bi moral spuščati vodo v napeljavi, glede na to da na 230V dela normalno.
Jaz bi prej pomislil na to da je ta del zelo obremenjen in veliko "potegne" z razsmernika in se morda napetost seseda, in posledično se problemi javljajo tudi v črpalki?
Vajdo, imaš samo en razsmernik? |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
Da samo eden razsmernik je. Če, kdo kaj gleda naprej pri delu, da pred in za črpalko kroglični ventil, pa ni potrebno spuščati vode iz sistema. _________________ Lep pozdrav, Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Če, kdo kaj gleda naprej pri delu, da pred in za črpalko kroglični ventil, pa ni potrebno spuščati vode iz sistema. |
Predvsem "holandec" pred in za črpalkami in ventili je minimalen strošek glede na olajšan servisni poseg.
Holandca gresta dosti lažje narazen, če v odstranljivem delu ali bližnji okolici obstaja 90° zavoj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
