generator za veterno elektrarno
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaviranje se lažje napravi tako, da napraviš tečaj ("pant" ) z osjo, ki je vodoravna in pravokotna na smer vetra.
Glede na moč vetra se celotna vetrnica z generatorjem in smernim repom nagne nazaj.
Tečaj vpneš tako, da lahko pomikaš vetrnico naprej-nazaj glede na smer vetra, pri čemer težišče celega sklopa skrbi kdaj sila vetra preseže silo, pri kateri se sklop začne nagibati.
Ko enkrat nastaviš, imaš mir.
Rešitev z nagibom nazaj je varnejša in enostavnejša od rešitve z odklonom po navpični osi stran od vetra (kompliciran rep vetrnice).
LP, Igor
Mark003
Pridružen-a: Sre 14 Dec 2011 22:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Priključujem mojo idejo na vetrno elektrarno Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Priključujem mojo idejo na vetrno elektrarno.
Ker ima sinhroni generator, bi lahko generiral energijo 50Hz in bi jo lahko sinhroniziralz z omrežjem. Morda. Ne vem.
Moja ideja je tale:
Namesto akumulatorja bi uporabil (verjetno prepovedano) omrežje 220V, ki je priključeno na hišo. Kadar bi imel veter in višek energije, bi to energijo pošiljal v omrežje, števec porabljene energije bi odšteval,
kadar bi pa potreboval energijo (in to je vedno) bi se pa enerigja pretakal iz omrežja v hišo in števec bi tekel lepo kot vedno.
na ta način ne bi nikogar ogoljufal, bi pa prihranil.
Zadeva ima dva kaveljca: potrebna je kar zahtevna elektronika, ki bi nadzirala in prikljapljala in odklapljala vetrno elektrarno na omrežje.
in ali se števec porabljene električne energije vrti nazaj, če teče tok v obratno smer. To bi se dalo preizkusiti na ta način, da narobe zvežeš tokovno tuljavico števca.
In še ena- Pri 50Hz in dvopolnem sihronem generatorju je potrebno 50x60=3000 obratov, to pa ne prenese nobena vetrnica. Ali je generator poln, (ima več polovo) ali pa je potrebne mehanska trasformacija obratov navzgor- kar pomeni izguba cene in energije.
Pozdrav
Pozdravljeni, ker se zanimam za nakup 600W veterne turbine + 200W panela, prosim za eno informacijo. Proizvajalec ponuja hibridni sistem, kjer kontroler krmili panel in veternico, razsmernik pa se priključi preko 2x6,5AH baterije (24V) na el. omrežje (on gird inverter). Ali to pomeni, da viške pošilja v omrežje oz. števec porabe beleži samo razliko v porabi?
Mark
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:  Vezava generatorja kot zavora vetrnici! Odgovori s citatom
Pri svojem "izumlanju" vetrtne elektrarne sem preišel do enostavne vezave trifaznega AFPM generatorja ki prilagaja moč generatorja glede na hitrost vetra. Pri 36 špulah (12 na vsako fazo) mi to deluje štiristopensko in vzdržuje v širokem razponu hitrosti vetra napetost generatorja v mejah 20 do 55 v - toliko prenese polnilec akusov.
Prototip imam narejen iz dirtekt drive motorja za prelni stroj in hobi elektroniko od Conrada. Nekaj si lahko ogledate na strojniškem forumu pod Vetrne elektrarne trejič! Sheme pa nisem pripel ker je to moja mala "kuharska specialiteta". če koga zanima naj me kontaktira ali se oglasi da si ogleda prototip ki je bil razstavljen na dnevih inovacij v Bistri! Rolling Eyes
Lp Zamot
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
