Histereza?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:  Histereza? Odgovori s citatom
Lp!
Pri primerjanju 2 padcev napetosti na NTK tipalih, bi želel, da mi ko je eden večji od drugega postavi določen izhod na log. 1. Tu pa se pojavi primer da mi ta izhod za kratek čas skače iz 0 v 1. moral bi napisati nekakšno histerezo? pa ne vem kako?
Upam da ste razumeli v čem je problem.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprogramiraj, da bo postavil izhod na ena, ko bo eden za dve ali več enot večji ko drugi.
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
   movlw   b'00001010'      ;vpišemo 10, kar predstavlja 0.05 V
   movwf   RAZ+1
   movlw   b'00000000'
   movwf   RAZ
                     ;prištej 0,05 V k REZ2
   movf   RAZ+1,W         ;nižji bajt REZ2 -> W
   addwf   REZ2+1,f      ;prištej nižje bajte...REZ2 prišteje RAZ
   btfsc   STATUS,C      ;ali je prišlo do prenosa (C=0)?
   incf   REZ2,f         ;Carry=1, povečaj višji bajt
   movf   RAZ,W         ;višji bajt REZ2 v W
   addwf   REZ2,f         ;seštej višja bajta
                     ;Padec na 2 tipalu odštejemo od padca na 1 tipalu
   movf   REZ1+1,W      ;nižji bajt REZ1 -> W
   subwf   REZ2+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ2 odšteje od REZ1
   movf   REZ1,W         ;višji bajt REZ1 -> W
   btfss   STATUS,C      ;ali je prišlo do prenosa (C=0)?
   incf   REZ1,W         ;DA, povečaj REZ1 -> w
   subwf   REZ2,f         ;odštej višje bajte
   btfsS   STATUS,   C      ;preverimo ali je C=1 (če je C=0 je rezultat negativen)
   goto   PRIZGI_LED      ;če je rezultat negativen (C=0) odpremo izhod
   bcf   PORTB,3            ;če pa je rezultat pozitiven (C=1) zapremo izhod
   return
PRIZGI_LED
   bSf   PORTB,3
   return
trenutno mam tako narejeno. Ko je padec večji za 0.05 V mi prižge LED, vendar LED še vedno utripa za kratek čas!??
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj primer se da zelo enostavno rešiti z OP AMP. Histeriozo pa določiš z uporom na povratni vezavi.
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
pRacun
   clrf RAZ+1 ; če ni histereze, sta obe 0.
   clrf RAZ
   btfsC zHister ;  zastavica za vklop histereze ?
   movwf   RAZ+1 ; JE histereza
   to že imaš        ;prištej 0,05 V k REZ2
   bcf zHister
   btfsC   STATUS,   C      ;preverimo ali je C=1 (če je C=0 je rezultat negativen)
   bsf   zHister ; vklop zastavice
   bsf PORTB,3      ;če je rezultat negativen (C=0) odpremo izhod
   bcf PORTB,3      ;če je rezultat poztiven (C=1) zapremo izhod
   return
Nekaj takega bi šlo
Histereza + senzA - senzB = Rezultat
Če je Rezulat > 0 ; zHister = 1 ; doda se Histereza = .10
Če je Rezulat < 0 ; zHister = 0 ; nič se ne doda
Zastavica zHister je en bit v spremenljivki Zastave.
LP, Igor
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS...zadevo bi želel rešit z spremembo programa na mikorkontrolerju.
igo...hvala za odgovor, vendar si nikakor ne morem razložiti kako si to mislil. :S
...need help...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti enemu senzorju ves čas prištevaš isto konstanto .10 , zato to nikakor ni histereza.
Histereza nastane takrat, ko Rezultat-u pri Rezultat > 0 prišteješ .10, pri Rezultat < 0 pa ne.
Histereza + senzorA - senzorB = Rezultat
Recimo, da je začetno stanje:
Histereza = 0
senzorA = 20 in raste proti 70 .
senzorB = 50
Najprej je Rezultat = 0 + 20 - 50 . Ker se senzorA povečuje, negativen Rezultat raste proti 0.
Pri senzorA = 49 je Rezultat < 0 , pri 50 pa postane rezultat = 0, oziroma pozitiven. Takrat postane Histereza enaka 10 in Rezultat postane še bolj pozitiven.
Istočasno vklopimo BSF IZHOD1 , vklopimo pa tudi zastavico BSF zHistereza .
senzorA raste naprej proti 70 in Rezultat = 10 + 70 - 50 > 0
Recimo, da je se sedaj začne dogajati:
Histereza = 10
senzorA = 70 in pada proti 20 .
senzorB = 50
Najprej je Rezultat = 10 + 70 - 50 . Ker se senzorA zmanjšuje, pozitiven Rezultat pada proti 0.
Pri senzorA = 40 je Rezultat = 0 , pri 39 pa postane rezultat < 0, oziroma negativen. Takrat Histereza postane 0 in Rezultat postane še bolj negativen.
Istočasno izklopimo BCF IZHOD1 , izklopimo pa tudi zastavico BCF zHistereza .
Arrow Verjetno si opazil, da se v eno smer preklop zgodi pri 49-->50 , v drugo smer pa pri 40-->39 . Histereza je torej 10. In to je bistvo histereze.
Program, ki to izvede je pa tak:
Koda:
RAZ
RAZ+1
REZ
REZ+1
Zastave ; to spremenljivko dodaj
#define  zHister  Zastave,0 ; Če je 1, je histereza, če je 0 pa ni.
#define  zDosegT  Zastave,1 ; Če je 1, je incf PCLATH,F , če je 0, pa btfsC zDosegT preskoči incf. Pri izpisu besedil poveča doseg Tabele na 512 lokacij. (tale zastavica je gratis)
pRacun
   clrf RAZ
   btfsC zHister ;  Ali je zastavica za vklop histereze 1 ?
   movwf   RAZ+1 ; JA, JE histereza , RAZ = 10
                 ; NE, histereza ostane 0
; DOBLJEN JE BIL REZULTAT. V nadaljevanju se preveri, če je pozitiven ali negativen. Ustrezno se nastavi IZHOD in zastavica zHister.
   bcf zHister  ; če je ne vklopimo, bo ostala izklopljena
   return
2 x popravljene pravopisne napake ...
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Maj 03, 2011 9:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da ti bo kaj pomagalo:
if (U1 > U2 + U_histereze) then
{ --> OFF; // nekaj }
else if (U1 < U2 - U_histereze) then
{ --> ON; // nekaj }
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje!
hvala za pomoč!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
