DC-DC SMPS in avtoojačevalnik
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:  DC-DC SMPS in avtoojačevalnik Odgovori s citatom
Nameraval narediti kak audio ojačevalnik, ki bo nekoč nekdaj končal v avtu. Na enem forum sem našel načrt in TIV za izdelavo DC-DC stikalnega pretvornika ki pretvori avtomobilskih 12VDC na recimo +- 50VDC potrebnih za ojačevalnik. Pripenjam ta projekt. Imam nekaj vprešanj.
1. Ta SMPS da od sebe samo ~100 W. Jaz bi imel več. Recimo 200W. Menjal bi mosfete BUZ11 in lrfz44N, dodal večje kondenzatorje, na najbolj obremenjene vezice na vezju bi nalotal bakren vodnik in uporabil bi močnejši greaztov mostič. Kaj sem še pozabil?
2. Če upoštevamo 25A na primaru, potem potrebujem 6,25 mm^2 žice na transformatorju?
Zaenkrat je to to.
SMPS Schematic.pdf
 Ime datoteke:  SMPS Schematic.pdf
 Velikost datoteke:  73.54 KB
 Downloadano:  72 krat
PCB SMPS TOP.pdf
 Ime datoteke:  PCB SMPS TOP.pdf
 Velikost datoteke:  38.97 KB
 Downloadano:  18 krat
PCB SMPS BOTTOM.pdf
 Ime datoteke:  PCB SMPS BOTTOM.pdf
 Velikost datoteke:  30.08 KB
 Downloadano:  15 krat
Nazadnje urejal/a vitez93 Sre Maj 04, 2011 7:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Če že delam, bom naredil čim bolje. Very Happy Napajalnik bo 600W. Komplet projekt z vezjem in načrtom sem našel tukaj: http://www.bas.plumts.com/mojiprojekti1.html
Ojačevalci bodo tudi iz te strani.
Na farnellu gledam jedro za transformator ETD49. Če prav razumem, ga je potrebno kupiti po delih? Plastična osnova, 2 polovici feritnega jedra in 2 klipsni ki to držita skupaj. Je to vredu?
Osnova: http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=3056338
2X 1/2 jedra: http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=3056417
2X klipsni: http://si.farnell.com/ferroxcube/cli-etd49/clip-etd-49/dp/105778
A lahko namesto IRFP150 (100V 40A 0.055 ohm) uporabim IRFZ48 (55V 62A 0.011 ohm)? IRFZ 48 ima 5X manjšo upornost (5X manj gretja !!!) in je 2X cenejši. Edino je za manjšo napetost, ampak za krmilit 12V bo Vds=55V dovolj?
Ker 18W gretja proti 90W je pa ogromna razlika.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:  Re: DC-DC SMPS za avtoojačevalnik Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Nameraval narediti kak audio ojačevalnik, ki bo nekoč nekdaj končal v avtu..
V tem primeru bi ti svetoval da najprej kravca potem pa štalca. Nekaj na pamet napajanje nerabiš delat, moreš pa prvo vedet kje boš ojačevalec uporabljal in kaj želiš od njega. Predvsem je važno kakšno kvaliteto hočeš od samega zvoka. Če boš uporabljal ojačevalec v hiši, se le tu ponavadi uporabljajo 8 Omega ali pa 15 Omega zvočniki (hišni kino). Za avto in subwoofer je super 4 Omega sub, saj praktično v avtu poleg glasnosti motorja, šumenja ne boš slišal razlike med 8 Omega ozvočenjem in 4 Omega. Je pa tudi res, da če misliš v avto dat ojačevalec ki da na 8 Omega 600W, in z dobro karakteristiko, bo tole že kar pošteno močno. Kar nekaj ljudi daje v avte ojačevalce od elektorja PA300 (300W) Klik in ga kar pošteno "tolčejo" na 4 Omega Za tak 300W ojačevalec pa več kot 300-350W napajanja ne rabiš, ker če delaš 600W si poglej še izgube in cenovno razliko (čeprav mislim da ni velika..)
L.p
ŽIGA
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal, bo ojačevalec nekoč končal v avtu. Ojačevalce ni problem skupaj zlotati. Sam napajalnik je najbolj zanimiv za naredit. Cenovno ni velike razlike, ali bo 600W ali 300W. Naredil bom tega, ker je dobro dokumentiran in siguren. Kolikor sem prebiral stran je avtor kar majster.
Nekako pa planiram, da bodo gor ojačevalci 250W woofer in 2 X 125W navadni zvočniki.
Zdaj me najbolj muči to, če lahko irfp150 mosfete zamenjam z irfz48, ker imajo 5X manjšo upornost.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole. Projekt je štartal. Danes upam, da mi bo uspelo z izdelavo vezja.
Mosfete bom pa uporabil IRFP4710. So 74A in imajo nizko upornost (14 mOhm). Teoretično pri 50A toka se bo na njih skupaj grelo 20W. To pa še ni tako hudo. Datasheet pravi, da so med drugimi tudi primerni za VF stikalne napajalnike.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Projekt in pol!
Vseeno bi bilo dobro vključiti upore in tokovno zaščito v source glavnih mosfetov.
Upam, da bomo izvedeli kakšno izkušnjo.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg varovalke pride še termo stikalo na hladilnik. Drugače je vezje uspelo super. Bom jutri poslikal.
Mosfete bom kupil TU
Bom moral čim prej, da ne bom predolgo čakal. Ne vem pa še točno, kakšne ojačevalce bi potem dal notri. Zaenkrat mislim takole: 240W ojačevalec z mosfeti in 4 X 100W BRUTUS ojačevalec. Potem pa obvezno še eno hudo ohišje. Twisted Evil
Pa je en tak DIY ojačevalec lahko konkurenčen recimo takemu za 460€?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje imam na pol zlotano, nimam še vsega materiala. Še obljubljene slike:
 Velikost datoteke:  862.79 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  846.16 KB
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam tega ojačevalca ampak pomojem ne. Smo že delali ampak so bili rezultati daleč pod tistimi od ojač., ki jih dobiš za podoben denar. Da bi se dejansko izplačala izgradnja DIY avtoojačevalca je pomojem samo v primeru, da se ga gradi za 8E ali min. 4E bremena, kar je manj je že preveč tokovno zahtevno in se cena ter čas razvoja takšnega napajalnika kar hitro poviša. Boljše potem že poiskati kakšen boljši rabljen avtoojačevalec.
LP Tilen
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, meni se ne gre za ekonomsko računico, ampak za veselje ob gradnji in poslušanju. Saj veste. Me pa vseeno firbec muči. Zvočniki pa bodo vsi 4 Omega Samo, kakšen nov 5-kanalni ojačevalec pa lahko dobim za 150-200€, kolikor računam da bo samogradnja?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako boš pa izračunal transformator in kakšno magnetno napetost boš uporabil?
Najmanjša napaka zna skuriti mosfete.
Je ap že sam pretvornik vreden učenja. Brutus sicer ni ravno HI-FI, vendar bolje zveni kakor tovarniški avto ojačevalci. Vsaj tisti ta ceneni.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem. Zaupal bom avtorju in transformator bom naredil tak, kot je opisan na njegovi spletni strani. Very Happy Primar bo 2*3 ovoje sekundar pa nekaj okoli 2*11 ovojev. Bom že določil z preizkušanjem.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem prvič zagnal napajalnik. Sicer je še vse zelo prototipno, ampak nekaj pa že da od sebe. Na trafo sem navil navadne žičke in sem na sekundarju na eni strani dobil 17VAC. Nekaj je že. Moram še dobiti ta prave mosfete in pa lakirano žico. Ve kdo mogoče kje bi lahko dobil lakirano žico 2,5 mm^2?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:  Žica Odgovori s citatom
Zveži jih več paralelno.
Kakšen pregorjen trafo mogoče.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primar bi naj bil vezan po 3 žice 2,5 mm^2 paralelno. To bom že nekaj našel.
Ta napajalnik verjetno potrebuje povratno vezavo iz transformatorja, da pravilno deluje? Ko sedaj še nimam sekundarja povezanega z vezjem in so napetosti čudne. Če izmerim samo na odcepu je napetost na obeh 40V, ko ju zvežem zaporedno pa dobim 180V Shocked
No potem sem dal gor 1,5 k Omega upor je pa že nekako štimalo.
Nekaj meritev:
Neobremenjen:
Tok na napajanju 180 mA.
Obremenjen z 1,5 k Omega na sekundarju.
Napetost: 50V
Izmerjen tok na uporu: 20 mA.
Tok na napajanju: 0,5 A.
Zdaj nevem koliko so kaj meritve na sekundarju točne zaradi visoke frekvence. Pa razmerje med napetostmi in ovoji ti takšno, kot bi morali biti.
Stran 1 od 9
