Swaggeru Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:16 am Naslov sporočila: sht11 |
zanima me tale senzor vlage in temperature sht11.
na data linijo kaže da moram vezati še 10k pull up upor, vendar imam že vezane pull up upore na vse digitalne vhode mojega krmilnika avr atmega 8.
na njih je oznaka 101, izmeril sem upornost,vendar se mi zdi malce majhna saj mi kaže le 100ohmov.
ali bi bilo kaj narobe če tega 10k pull up upora nebi vezal?ali senzor nebi deloval pravilno?
Lp!
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:34 am Naslov sporočila: |
101 je za SMD že prav. Prvi dve cifri ti povesta vrednost (10) zadnja cifra pa mnogokratnik (ali pa koliko ničel moraš še prišteti) v tvojem primeru še eno ničlo zraven. Torej 10 0 = 100. Če bi pisalo 333 je to 33000 = 33kohm...itd. Prilepi shemo, lahko jo direkt na forum. Meni se zdi zelo čudno, da imaš 100E pull-up upore.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Swaggeru Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
ja na digitalnih imam 101, na analognih pa 102.
tule je slika:
[/img]
656.45 KB |
1 krat |
int47 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:58 am Naslov sporočila: |
ali bi bilo kaj narobe če tega 10k pull up upora nebi vezal?ali senzor nebi deloval pravilno? |
Kolikšna je nadomestna upornost vzporedno vezanih uporov 100R in 10kR ?
Toleranca 100R upora je ?
Glede na pdf-ja za SHT11 in ATmega8 je pri 100R pull up uporu in 5V napajanju prekoračen max. tok izhoda pri obeh (pri 3.3V samo pri SHT11, pri ATmega8 pa je lahko prekoračen tok v napajalnih pinih - odvisno od števila pinov s 100R pull-up upori in njihovega stanja).
Swaggeru Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
ja nadomestna upornost je R= R1+R2+...
imam 5 pull up uporov torej je Rn=500ohmov
tolernaca +/- 5% se mi zdi
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:19 am Naslov sporočila: |
Kolikšna je nadomestna upornost vzporedno vezanih uporov ?
lojzek Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
@swaggeru: na tvojih uporih bi moralo pisati 103 ali pa 1002m da bi imel 10k upore. Zamenjaj, preden uničiš ali senzor, ali mego. Namreč, 50mA toka na en pin je zelo veliko...
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:34 am Naslov sporočila: |
Kolikšna je nadomestna upornost vzporedno vezanih uporov ? |
Ja, bo verjetno treba najprej pobrskati za formulo za izračun nadomestne upornosti...
lojzek Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
Slovnična napača, ki je ne morem popravit. Namesto 1002m bi moralo pisat 1002.
Pa našel sem še tole . Boš mogoče laže zastopil.
Tisto, kar ni osnovnega v teh označbah (prvi del), je tudi meni novo....
Swaggeru Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
torej moram kupiti 5 pull up uporov za vse vhode ali je dovolj eden upor? in mora biti 103?
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:13 am Naslov sporočila: |
Bo verjetno 5 kosov kar prava številka.
Razen če bi rad testiral, ali lahko z obstoječimi pull-up upori res lahko kaj "skuriš"...
Swaggeru Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
heh rajši ne, ker nočem wreči stran 22eur.
potem najbolje da zamenjam vseh teh pet 100ohmskih z temi novimi 10k??
ste prepričani da gre sht na digitalne vhode?
torej bom porabil dva digitalna vhoda, enega za data in enega za skc.?
Lp!
int47 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:35 am Naslov sporočila: |
torej moram kupiti 5 pull up uporov za vse vhode ali je dovolj eden upor? |
Nisi napisal za kaj rabiš ostale pine s pull-up upori. Glede na pomanjkanje informacij bo najbolje, če za nasvet vprašaš vedeževalko.
in mora biti 103? |
Ni nujno. Proizvajalec senzorja priporoča 10K upor.
Spodno vrednost upora določata tokovni zmoglivosti izhodov obeh čipov.
Zgornjo pa (ne nujno v tem vrstnem redu) tip (upornost) vhodov, hitrost signalov, dolžina / izvedba povezav in še kaj bi se našlo.
int47 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:41 am Naslov sporočila: |
ste prepričani da gre sht na digitalne vhode? |
Si Ti prepričan, da si si izbral pravo smer študija?
int47 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Če bi rad bil elektro-karkoli, bo prej ali slej potrebno začet razmišljat in brat pdf-je. Če ne prej, se bo zataknilo, ko boš iskal prvo zaposlitev. Recepti so cenjeni v drugih poklicih.
Poišči *.pdf-ja za oba čipa.
Ugotovi, kakšen tip komunikacije uporablja SHT11.
Poišči, katera dva pina na ATmega8 imata strojno podporo za ta tip komunikacije.
Če želiš pomoč: Nariši shemo in jo prilepi na forum.
