| Avtor |
ncis Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Feb 2011 9:10 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:14 am Naslov sporočila: Naloga - termostat in bascom |
Pozdravljeni.
Rabil bi program v Bascomu za sledečo nalogo:
Pod grelnim uporom je senzor za toploto. S tipkama gor, dol nastavljam temperaturo grelnega upora (višam, manjšam). Vse se mora izpisovati na LCD zaslonu.
Npr.: Če hočem 50°C bom s tipkami nastavil na 50°C, rele se bo sklenil in upor se bo segrel na 50°C. Če pa bom hotel 40°C se bo rele razklenil in tako dolgo čakal, da senzor temperature ne zazna, da je temperatura upora 40°C.
LP, Rok
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
Rok, ali to spada v to temo?
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
ncis Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 11:20 am Naslov sporočila: |
| Ja rabim za šolo vendar ne vem kako naj to naredim, sem že veliko kje iskal, samo nisem nobenih pametnih informacij našel
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Začeti moraš z opremo: Kakšen mikrokrmilnik boš uporabil, kakšen senzor temperature in kam ga boš vezal, kako boš vezal LCD na mikrokrmilnik (morda shemo že imaš), potem pride na vrsto programiranje.
Učit se programirati brez naprave, kje kot bi se učil plavati brez vode.
Predlagam:
Mikrokrmilnik morda ATMEGA8, seveda ni to edina možna izbira
Senzor temperature LM35, vezan na nek pin mikrokrmilnika, ki omogoča analogno digitalno pretvorbo, seveda ni to edina možna izbira,
Standardni LCD 2X16 vezan 4 bitno, kako vezati najdeš v Help-u 'Attaching an LCD display'
Dve tipki, vezani na poljubna dva prosta pina preko upora 180E na maso,
Rele vezan preko tranzistorja
Ko boš objavil shemo, se bova pogovarjala naprej.
Mimogrede, imaš opremo, s katero boš program pretočil v napravo? In kakšna je ta oprema.
| Nazaj na vrh |
ncis Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Imam mikroprocesor AT90USB646
LCD 2×16
Za grelni upor in senzor toplote pa še ne vem kakšna sta (oznake) bom zvedel kmalu
| Opis: |
| Ime datoteke: |
shema_vezja.pdf |
| Velikost datoteke: |
380.53 KB |
| Downloadano: |
109 krat |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
Analogni vhodi z LEDico na maso? Temu, ki mu je taka ideja padla na pamet, bi treba z buzdovanom izbit neumnosti iz glave.
Iste pine uporabit za vhod in izhod je fajn. Ampak za nekoga, ki ne ve niti zakaj žarnica sveti, bo tole v žlahti z multipleksiranjem vhodov kar trd oreh....
| Nazaj na vrh |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.77 Kraj: Vače
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:10 pm Naslov sporočila: |
Ncis, na katero šolo pa hodiš?
Ali imate nesposobnega profesorja ki vas ne nauči nič ali pa si fantastičen zabušant. Na internetu je na tone materiala na to temo!!
Pa brez zamere, ampak kaj boš ko končaš šolo?
lp Boštjan
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 2:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej v publikacijo "Bascom za vse", ki smo jo naredili v sklopu seminarjev. Podrobno jo preberi - vsaj poglavja, ki jih boš rabil ti (osnove, vhodi/izhodi, LCD, mogoče še 1wire komunikacijo, če boš uporabil digitalni temperaturni senzor (DS1820). Če pa navadno temperaturno sondo pa poglavje o ADCju
Tam imaš s primeri pokrito čisto vse, kar rabiš! Potem pa naredi shemo in osnutek programa, potem se pa lahko naprej pogovarjamo. Domače naloge ti tu ne bomo delali, seveda pa bomo pomagali, ko ti bo kaj zaštekalo in ne boš znal naprej.
LP, Grega
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 4:05 pm Naslov sporočila: |
@MadMax & @bosko
Shema se imenuje avr krmilnik scv.
Stric Google pravi, da je SCV v Sloveniji Šolski center Velenje. Krmilnik pa je kot kaže njihova razvojna plošča. Naloga pa je tudi čisto začetniška, saj sem na začetku mislil, da gre vsaj za PID regulator, pa je čisto osnoven termostat z relejem.
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Kakorkoli, LED vezana na analogni vhod je traparija na kubik.
Sem šel pogledat njihovo prejšnjo razvojno ploščo ("krmilnik AVR" z ATMega8), pa nima takih neumnih rešitev.
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Manjkajo obrnjene diodice vzoredno k relejem.
Releji imajo na zanimiv način vezane kontakte - če je to potrebno, je celo uporabno.
Pri tako svetlikajoči se ploščici je tista ledica za indikacijo napajalne napetosti neopazna.
Ledice na ACD vhodih bi bile zanimive, če bi bilo napajanje 3,3V . Pri 5V pa močno obremenijo vir.
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Manjkajo obrnjene diodice vzoredno k relejem. |
Uporabljen je transistorski niz ULN. Ima vgrajene diode.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 9.85 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:55 am Naslov sporočila: |
Zakaj vsi obrekate LEDice, vezane na analogna vrata?
Saj niso mišljene kot vezavo na ADC, ampak pač kot vezavo na I/O pine PF0-PF3
The pins of the A/D converter input can be used for digital I/O too.
But it is important that no I/O switching is done while using the A/D converter.
Ne samo, da lahko pine, na katerih ne izvajamo AD meritev, prosto uporabljamo kot I/O pine, celo isti pin lahko uporabljamo v času, ko se meritev ne izvaja!
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:59 am Naslov sporočila: |
| program_er je napisal/a: |
Ne samo, da lahko pine, na katerih ne izvajamo AD meritev, prosto uporabljamo kot I/O pine, celo isti pin lahko uporabljamo v času, ko se meritev ne izvaja! |
Taka vezava bo motila AD meritev. V primeru rabe uporovnega delilnika bo potrebno upoštevat padec napetosti na led diodi+uporu. Večina analognih senzorjev ima tudi tokovno omejen izhod, ker se pričakuje priklop na visokoomski vhod. Še večji problmem je, da ledica dela kot zener dioda. Prevajati začne pri določeni napetosti. S tem se poruši še linearnost.
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
Me prav zanima, kateri "šarlatan" je spet okoli prinesel ministrstvo za šolstvo. Nikoli mi ni bilo jasno, kako ne morejo imeti srednje šole tehniških strok ene "in" razvojne plate. Če se spomnim srednje šole, me nekam prime. PICi in Atmeli so bili takrat že lepa tržna niša, nas so pa učili prižigat ledice na Motoroli 6803, samo razvojno orodje je pa bilo za dijaka (in njegove starše) oko iz glave. V prvem letniku smo pri praksi pilili "flahajnzn" iz 5mm na 4mm po celi dolžini (cca 20cm) zato da smo naredili spono, ki je končala nevemkje. In to elektrotehniki...koja pamet. Če že, potem bi se mogli pri praksi učiti veščin kako narediti shemo, TIV, jo realizirati (zjedkati), naspajkati gor elemente in stestirati. Tisti, ki bi bili bolj pridni, bi pa še kako dodatno periferijo skupaj sestavili. V 2,3,4 letniku bi se pa na taisti plati učili veščin programiranja. 2 letnik naprimer ASM, naprej pa C, v 4 letniku bi lahko že veliko znali in nebi imeli problemov na faksu z ARMji in Cjem. Pol ti pa pridejo taki pacienti prosit, če mu napišeš program za termostat, in to za plato, na kateri analogni vhod sploh nebi delal. Hvala za tako šolstvo.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
