karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: priklop kompresorja |
prosim, če mi lahko kdo svetuje oz. nariše kako naj priklopim trifazni kompresor (tlačno stikalo je trifazno), tako da bo v slučaju če poči cev na instalaciji po določenem času kompresor izklopilo, tako da tlačno stikalo ne bi non stop vklapljalo in izklapljalo.Mogoče pride v poštev vezava z kontaktorjem in časovnim stikalom ali kaj podobnega.Kakšen kontaktor, koliko delovnih in mirnih kontaktom potrebujem in kakšen časovni rele.
hvala lp karlek |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:36 pm Naslov sporočila: Re: priklop kompresorja |
karlek je napisal/a: |
prosim, če mi lahko kdo svetuje oz. nariše kako naj priklopim trifazni kompresor (tlačno stikalo je trifazno), tako da bo v slučaju če poči cev na instalaciji po določenem času kompresor izklopilo, tako da tlačno stikalo ne bi non stop vklapljalo in izklapljalo. |
Ne vem, zakaj se s tem obremenjuješ .
Cev ne poči sama od sebe. Če ni ravno več let direktno izpostavljena soncu (UV), ali zvijanju izven dovoljenih kotov (neposrečeno izveden dovod zraka na gibljiv mehanski sklop), zlahka zdrži 20 let in več. Sodobne poliuretanske cevi so silno trpežne.
Če gre za stensko napeljavo, pa sploh poči samo, če vanjo trčiš z viličarjem .
Imamo doma stensko napeljavo narejeno kar z 1 colsko alu-plast cevjo (ni rje, ...) narejeno in lepo zdrži 11 barov in 0,5bara stalnega nihanja zaradi histereze tlačnega senzorja.
In kako naj kompresor sploh razlikuje med počeno cevjo in običajno porabo
1- Če traja naprimer 5 minut, da se prazen rezervoar povsem napolni, lahko napraviš, da se po 6 minutah neprekinjenega delovanja izklopi. Ampak mora cev dobro počiti, da bo potrebno neprekinjeno polnjenje.
2- Če se bo vmes ustavil, lahko napraviš tako, da vsaj 5 minut ne sme nastati potreba po ponovnem polnjenju, sicer je to znak prevelike porabe (počena cev ali pretiravanje s porabljanjem zraka?).
3- Če napraviš števec, ki dovoli samo 5 zagonov kompresorja, nato je potreben ročni reset števca in ročni zagon, boš ob večji porabi pač pogosteje hodil resetirat števec. V kombinaciji s prvo rešitvijo pa pokriješ tako malo (število zagonov), kot tudi veliko (dolgotrajno delovanje) razpoko v cevi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo smiselno razmisliti o uporabi pnevmatske varovalke (glej stran 51 od 71 (dokumenta) oz. stran 114 (revije)) na izhodu rezervoarja? |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:04 am Naslov sporočila: Re: priklop kompresorja |
...kako naj priklopim trifazni kompresor...Kakšen kontaktor, koliko delovnih in mirnih kontaktom potrebujem in kakšen časovni rele.. |
Če res želiš kontaktor in časovni rele, bo potrebna "majhna" prevezava obstoječega priklopa. Primer skopega opisa elementov za spodnjo shemo:
- Kontaktor - s tremi močnostnimi in enim signalnim kontaktom. Vsi so delovni. Koliko "amperski" mora biti kontaktor, je odvisno od moči motorja. Napetost tuljave je 230V AC.
- Časovni rele - ima vsaj en mirovni kontakt. Napajalna napetost "tuljave" časovnega releja je 230V AC. Biti mora tak, da po izteku nastavljenega časa pritegne. Torej ni ustrezen časovni rele, ki pritegne, ko "tuljava" dobi napetost; spusti pa po nastavljenem času.
- Tipki - ena z delovnim druga z mirovnim kontaktom.
Dobro bi bilo razmisliti o varovalki za krmilje in ustreznem ohišju za elemente.
Opozorilo - predlagana vezava ima dve slabosti:
1.) ob izpadu napetosti kontaktor "spusti" in je potreben ponoven vklop;
2.) v primeru nedelovanja (okvare) časovnega releja ni več časovnega nadzora delovanja motorja.
karlek Član
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
zadeva že skoraj deluje. vendar imam problem s ćasovnim relejem (mogoče je napačne izvedbe). ko mi le-ta izklopi se mi ne vrne v položaj nič, ampak mi ostane v položaju . koliko časa je pač poteklo od nastavljenega. ko pa ga ponovno vklopim, mi čas teče od tam kjer se je čas. rele ustavil (ne gre od nule, kar bi bilo pravilno. Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj
lp karlek |
igo Član
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 4:06 pm Naslov sporočila: |
... (mogoče je napačne izvedbe) ... Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj |
NE.
Problem je v tem, da ne veš, ali si izbral pravi rele, hkrati pa da nisi navedel točnega tipa releja in pripel vezalne sheme, da bi pravilnost izbire in vezave potrdil//ovrgel kdo izmed nas. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2011 10:11 am Naslov sporočila: |
...Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj... |
Pa kaj imaš, mehanski časovni rele ali stikalno uro ? Lahko, prosim, navedeš kake podatke o releju ali prilepiš njegovo sliko? |
Uptime: 500 dni
