sht11
Swaggeru
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja imam vezano tako kot na shemi.
upor sem naročal in ga dobim naslednji teden in ga bom zvezal kot je pokazal gorazd
lp!
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje imam če nimate kaj proti:
Ali moram vezati točno na tiste pine, kamor si narisal shemo ali ni pomembno.?
lp!
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem odspajkal upor iz nekega drugega krmilnika ki je 10k, upornost je uredu 10 000 bo ta zadostoval?
 Velikost datoteke:  637.34 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.67
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Po upornosti bi rekel, da odgovarja, po obliki pa sklepam, da je to temperaturno odvisen upor. Poskusi tole: še enkrat pomeri upornost tega elementa. Med meritvijo ga segrej (primi ga s prsti, a se ne dotikaj izvodov - to lahko "pokvari" meritev). Nato ga ohladi (potunkaj ga v kozarec mrzle vode, a ne do izvodov). Če se mu upornost spreminja, je res temperaturno odvisen in ga lahko koristneje uporabiš kje drugje.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro bom sprobal, vendar delovati bi moralo tudi s tem uporom kajne?.
lp!
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da, upor je temperaturno odvisen.
ali to pomeni da ni vredu kot za upor pri senzorju sht11, katerega moram vezat?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 cente stane
http://b2c.hte.si/izdelek/17287/UPOR-1-2W-5-10K
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.22
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mam že naročenega iz conrada
samo sem samo vprašal če uni nebi pravilno deloval.
Cule
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.63
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukvarjam se s senzorjem vlage in temperature SHT11 in imam težave, saj mi na LCD ne izpisuje realnih podatkov.
Kar se vlage tiče mislim da je ok, pri temperaturi pa mi kaže vsaj za 3°C preveč. V sobi recimo mi kaže 24-25°C , kar je definitivno preveč, poleg tega imam zraven drug termometer ki pa izmeri 21°C.
Senzor je sicer že bil v uporabi a mislim da to nebi smel biti problem. Napajan je s točno 5V, na DATA je 10k pull up upor in med +5V in maso kondenzator 0,1uF.
Mogoče je problem v samem programu. Cel protokol za branje senzorja sem praktično skopiral s -te- strani in ga samo malo predelal in dopolnil. Pomagal sem si tudi z datasheeti a ne najdem napake.
Senzor imam priključen na ATmega8 (SCK->PB0 , DATA->PB1)
Program v Bascom-u:
Sht11.rar
SHT11_program_bascomAVR
 Ime datoteke:  Sht11.rar
 Velikost datoteke:  16.32 KB
 Downloadano:  26 krat
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prehitro zanko pollanja senzorja imaš, ta pa se posledično pregreva. Poglej v datasheet, pa boš videl, kakšna je maksimalna frekvenca pollanja senzorja. Če zajemaš temperaturo 1x na 10min, je vrh glave zadosti, vlago pa tudi. V celotni zanki imaš 400ms zakasnitve. Tisti waitms 400 daj na wait 60 (da boš zajemal 1x na minuto), pa boš videl da bo bolje.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Cule
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.63
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavljam zakasnitve, popravljam program a mi še vedno ne daje natančne meritve. d'oh!
Tudi datasheete sem predelal.
Sem še začetnik v bascomu, zato bi prosil bi še mi lahko kdo popravi oziroma dopolni program, katerega sem dodal zgoraj, ali pa prilepi kakšnega delujočega.
Morda je kaj narobe s senzorjem.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program mi deluje kar OK. Nisem našel kakšne napake.
Čisto normalno je, da senzor malce odstopa. Lahko senzor kaže premalo, tvoj drugi inštrument preveč in že imaš tu veliko napako.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa narobe s Pull-up uporom, ki je v AtMega8 kontrolerju (20-50k)?
V podatkih za SHT1x ni nikjer točno določeno, da mora biti ravno 10k. V električnih karakteristikah so podane vrednosti za Rp < 25k, torej bi zadostoval interni Rp.
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če se linearno obnaša (vsaj za temperaturo lahko preveriš). Daj oba (sht11 in termometer) v eno posodo, in jo segrevaj. Če se oba enako obnašata (se temperatura enakomerno pri obeh dviga), potem napravi offset. (od dobljene vrednosti odšteješ tiste 2-3 stopinje ki te motijo). Drugače pa poskusi s še kakim (čeprav so dragi tile hudiči...)
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tomi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 23:21
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SHT11 je tudi meni kazal 2-3 stopinje preveč. Problem je bil samosegrevanju, vendar ne zaradi prepogostega branja, ampak zaradi konfliktov na data liniji. Protokol je v navodilih sicer opisan pravilno, a malo nerodno...
Podatki na DATA se sicer vzorčijo ob pozitivnem prehodu SCK, SHT11 pa prevzame nadzor nad DATA linijo takoj, ko spustiš SCK nizko po zadnjem oddanem bitu ukaza. Če DATA pin na strani procesorja prepozno prekonfiguriraš v vhod, bo skozi senzor stekel precej večji tok, kot bi samo skozi pull-up in zadeva se segreje občutno bolj, kot naj bi se lahko.
Torej: na procesorju postavi DATA pin na vhod tik preden zadnjič spustiš SCK nizko, na izhod pa tik preden nanj postaviš podatek in dvigneš SCK.
LP, Tomi.
Stran 3 od 5
Uptime: 233 dni
