Amper in Volt-meter
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek se ne pokaže več ....
Ali lahko kdo drug pomeri padec napetosti v svojem avtu;
dobrodošla bi bila kakšna tabela za različne uporabnike in avte.
gl, DD+
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem 24 ur dnevno na forumu...
očitno eni ne vedo da poseben shunt ni potreben...Oziroma pri analognih instrumentih je skoraj potreben, saj niso tako občutljivi kot digitalni.
No, stanje je sledeče: na mojem meganu je kabel od accuja do mase dolg cca 15 cm. napetost je ob prižganih pozicijskih okoli 12mV, ob prižganih zasenčenih se dvigne na cca 18 mV. Torej če imamo DVM z območjem 200 mV, je 20 mV će 10%, KAR BI OB OBMOČJU 200A kazalo 20A, torej je napetosti dovolj, v skrajnem primeru se pa uporabi shunt meter čip.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe je napisal/a:
Igor01, si imel ali imaš XM-a ?
Prejšnji XM mi je zgorel pri karambolu.
Pa še danes ne morem ugotoviti vzroka.
Ne, imam pa Xantije že 16 let.
Sem pa marsikaterega hidravličarja (tudi XM) električarsko obdelal.
Ponavadi je pri karambolu kriv LHM, ki brizgne po kolektorju. Je ena cev tako čudno speljana. Ga ni junaka, ki bi to uspel pogasiti brez gasilnega aparata. Sem pa doživel tudi že požar na XM, ki je bil parkiran cca 4 ure. Vzrok ni bil nikoli odkrit, zagorelo pa je v motornem prostoru.
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj.
Meni je pri karambolu tudi zagorel v motornem prostoru, pa še danes nevem vzroka.
Ta merilnika pa je v takem avtu, ki ima kup električne opreme dobro imeti,saj je lažje ugotoviti napake kot sem povedal.
Zanimivo,da ima tudi prejšnji VW Sharan to v opremi
http://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/volkswagen/sharan-19-tdi-85-kw-trendline.pdf
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že razložili, s tem ampermetrom si ne boš olajšal odkrivanja napak.
Zadostuje kontrolka alternatorja in voltmeter.
Če želiš imeti bolj "fancy" izgled, potem lahko vgradiš voltmeter in ampermeter enakih izgledov, s tem, da voltmeter priklopiš, ampermeter pa pustiš nepriklopljen.
Tako se izogneš nepotrebnemu poseganju v inštalacijo in nevarnosti pred požarom.
Za ampermeter pa itak nihče ne bo vedel, da ni priklopljen Wink
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dyfan, meni ni v interesu imet fancy zadevo.
Rad pa imam vse pod kontrolo.
Koliko pa je normalno da kažeta V in A meter ?
(tako kot za temperaturo motorja vem da je normalno oziroma ok 90oC)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za A-meter je normalno da kaže nulo, če je accu napolnjen. Po startu bo nekaj časa kazal polnjenje accuja, potem mora biti nula.
Za voltmeter je pri mojem npr. 14.3 V.
S tem da tudi jaz ne vidim v čem bi bil na boljšem glede odkrivanja napak - psebej z analognim a-metrom, kjer ne vidiš razlike 5-10A. Kvečjemu digitalnega.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček, hvala za podatka.
So tudi digitalni V metri
http://shop.conrad.si/cgi/websale7.cgi?act=product&prod_index=852789&ref=svetoglasov&shopid=conrad-slowenien&subref=article/852789 , vendar moja armatura ni digitalna(obstajal je tudi XM z njo),in nekako nebi pasalo skupaj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, gre tudi zato ker pri digitalnem ne rabiš čarati po napeljavi, pa še točnejši je.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, saj prikazuje na decimalke(npr.12,3).
V Fiat Tempri sem imel takega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal, pri meni recimo na koščku žice iz accuja do ohišja kaže 6MV razlike ko prižgem luči, kar je popolnoma dovolj za direkten priklop digitalnega merilnika. Vzameš digitalni a-meter modul, pobereš ven vse shunte, da dobiš največjo občutljivost in si zmagal. Saj ga lahko zmontiraš na bolj nevidno mesto, če ne želiš da preveč izpada iz celote. Poleg tega lahko z enim stikalom na istem merilniku preklapljaš ali gledaš porabo ali napetost in si s tem prihranil en merilnik ter pridobil eno informacijo več.
Aja...edino kar je pri večini digitalnih merilnikov je da rabijo ločen izvor napajanja, kar je nenazadnje mogoče izvesti z oscilatorjem, par kaskadami in kondenzatorji za galvansko ločitev, pa celotno zadevo vseeno napajaš iz 12V accuja.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
...... na koščku žice iz accuja do ohišja kaže 6MV razlike ko prižgem luči, .....
Pa ti imaš celo elektrarno v avtu...
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak! Renault je Renault, ni kaj.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček, hvala za informacijo.
Vgradnja Ampermetra
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/842052-an-01-sl-Ampermeter_za_vozila.pdf
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjena merilnika
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/842060-an-01-sl-Artikel.pdf
bi vgradil tukaj
namesto pepelnika
kot ima tale neko napravo
(simbolna slika)
Stran 3 od 5
Uptime: 499 dni
