Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: DC/DC pretvornik 11-15/9V |
Živjo,
potrebujem DC/DC pretvornik 11-15 / 9V, 20mA max., ločena masa.
Karkoli sem našel, je cenovno predrago.
Je kakšna poceni rešitev ?
LP Benjamin
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Ne ni. Rabiš nekaj kar ima trafo, s čimer vse poceni rešitve odpadejo.
Benko Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
Gre za merjenje napetosti in toka pri napajanju iz akumulatorja s pomočjo DVM-210 lcd panelmetra.
Potrebna je ločena masa med napajanjem panelmetra in merjeno napetostjo.
Sicer sem našel neko 'rešitev', vendar so paneli predragi, da bi kar poskusil.
Prilepim podatke o panelmetru in dodam 'rešitev', je sicer v nemščini, ki pa je ne razumem dovolj, da bi upal kaj poskušati.
'Rešitev' :
Machs so:
Die Speisung des DMV210 über eine Zenerdiode mit der Anode an Masse d. Netzteiles mit der ungeregelten Spannung. Die kathode(Strich) verbindest du mit + des ungeregelten Ausgangs. Über der (9V)Zenerdiode liegen dann 9V diese gibst du auf den Stromversorgungseingang des DMV210.
Die Messspannung führst du so zu: Von + und von - jeweils 1 Stück 1Mega Ohm Widerstand an den Messeingang. (Vorsicht- nicht einschalten, denn es würde immer noch die volle Spannung am Messeingang anliegen, der ist bei über 0.2V hin). je nach der Spannung die du ablesen möchtest gib jetzt einen niederohmigen Wiederstand mit einem Ende an InHI und das Andere an InLo. Am besten mißt du zuerst die Spannung über diesen Widerstand, wie gesagt sie darf 0.2V nicht übversteigen. Kann man auch rechnen.
Die Masse der Versorgungsspannung darf laut Datenblatt nicht mit der der Messspannungsmasse verbunden werden, das hat nichts mit Glättung zu tun, sondern es würde intern einen Transistor kurzschließen, dh es würde zu viel Strom fließen. Durch die 1M Widerstände kann der Strom nicht hoch werden.
Viele Grüße! hätt ich beinahe vergessen: Bei mir funktionierts so gut.
Prosim koga, ki je bolj podkovan, da poda mnenje.
Meni tukaj zmanjka idej.
LP Benjamin
95.22 KB |
15 krat |
Ime datoteke: |
DVM Modul 210.pdf |
49.2 KB |
Downloadano: |
1 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
DVM uporablja čip AME7106A, ki je identičen ICL7106. Za napajanje DVM potrebuješ +5V in -5V. Skupna točka je masa ali -V akumulatorja na katero je vezan -VIN pin in Common. Vezij za napajanje teh panel metrov je na netu veliko. Malo poišči.
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: |
Uporabnik Reber je nekoč objavil eno enostavno shemo DC/DC pretvornika, ampak še vedno boš moral naviti mini trafo.
LP, Peter
borber Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
preprost napajalnik s plavajočim izhodom za napajanje panel metra:
čip je navaden CMOS z napajanjem do 15V, lahko je uporabljen hex inverter ali quad nand ipd
Ime datoteke: |
float9.gif |
12.49 KB |
Downloadano: |
28 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 6:05 am Naslov sporočila: |
@Benko: Na sami risbi, ki si jo ti pripel, je narisan tudi DC/DC pretvornik. Z galvansko ločenim izhodom.
Kupiš ga pa z lahkoto v firmi, kjer si pobral načrt in najverjetneje tudi kupil DVMje. To lahko potrdim, ker sem ga tudi jaz.
Je pa res, da ni čisto poceni. Če ga potrebuješ, se boš pač moral odpovedat trem čokoladam Ali pa, če si že starejši, enemu večernemu "izhodu".
Benko Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 7:35 am Naslov sporočila: |
@lojzek
če bi situacija omogočala nakup, bi zadeva že delovala brez te teme.
Tako bo pač delovala na 9V baterijo.
LP Benjamin
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:01 am Naslov sporočila: |
Kaj pa rešitev, ki jo je pripel borber?
Ta je pa cenejša. Ti ne ustreza?
Benko Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
Elektronika mi ni toliko poznana, da bi kar iz rokava stresal.
Sem energetik, tako, da se v takšne detajle ne spoznam dovolj.
Kateri čip pa bi lahko uporabil ?
LP Benjamin
milan62 Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:31 am Naslov sporočila: |
Na nekaterih PC mrežnih karticah imaš vgrajene DC/DC pretvornike iz 5 na 9V.
Dobiš dva taka pretvornika in ju na primarni strani vežeš zaporedno
Benko Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
@mi747
grem drug teden na odpad poiskat par mrežnih kartic.
Sem našel ta namig na spletu.
LP Benjamin
