16F877 in UART
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Lahko bi dal v getche() to, kar je v getch() in bi prihranil čas.
Točno zaradi tega sem napisal, da je getche() nepotreben.
drVrh: tole kaj sem napisal je nek principielni kvazi C, ki ga moraš prilagodit svojemu prevajalniku....
Prekinitve so ena od stvari, ki jih C v bistvu ne definira, zato je to v vsakem prevajalniku malo po svoje narejeno. Tule ti ne preostane drgugega, kot RTFM.
Tule nisem več aktiven.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Še vedno narobe. Če uporabljaš gets(), je obvezna getche(), katero gets() kliče. Nepotrebna je potemtakem getch(), katere vsebina se lahko prepiše v getche() Wink
return;
brake;
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, torej je tisto, samo psevdokod. Very Happy Confused
Grega
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem kodo sestavil tako:
Koda:
unsigned char buffer[64];
int index = 0;
void interrupt rx(void)
   if((RCIE)&&(RCIF))
      if(OERR){             // If overun-error has occured
         CREN=0;        // Re-enable receiving
         CREN=1;
      char r = RCREG;
      buffer[index] = r;     //Place received byte in buffer
      index++;       //Increment index
unsigned char getch ()
   for(int i; i <= index-1; i++)
      return(buffer[i]);
Zgleda da mu nič ne prileti v buffer?! Ker se mi na LCD nič ne izpiše, to je pa ta del:
Koda:
   while(1)
      s=getch();
      //s=0;
      if(s != 0)
         lcd_puts(s);
Grega
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. "if((RCIE)&&(RCIF))" nekako nima smisla preverjat, ker tole mora bit izpoljeno, da se prekinitev sploh izvede.
2. index definiraj kot volatile
3. i (kazalec na zadnji prebran znak v bufferju) definiraj kot globalno spremenljivko ali kot static znotraj funkcije, kjer jo uporabljaš. Pa ne pozabi na inicializacijo.
4. getch() popravi... for zanka tam nima kaj iskat. Preverjaš samo, če sta oba indeksa enaka ali ne. Če nista, pomani da je prejet znak (ali več njih) v bufferju.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri i misliš? Tisti ki ga imam v for zanki?
Torej for zanko prestavim v main program? In v for zanki kličem getch funkcijo?
Samo ni mi pa jasno kaj naj napišem v getch funkcijo?
Koda:
  // wait until data available
  while (!RCIF);
  return(RCREG);
Grega
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
getch spoh ne rabiš v interruptu
zakompiciral si pa tudi
Koda:
#define MAXBUF 64
unsigned char buffer[MAXBUF];
int head = 0;
int tail = 0;
   if((RCIF))
      RCIF = 0;   //! to moraš obvezno programsko resetirat!!!!!
         CREN=1;
      buffer[head++] = RCREG;     //Place received byte in buffer
      if (head >= MAXBUF)
          head = 0;
unsigned char charAvail()
    return(head != tail);
   unsigned char buf;
    buf = buffer[ tail++ ];
    if( tail >= MAXBUF)
            tail = 0;
    return( buf );
while(1)
     while (charAvail())
         s = getch();
         lcd_puts(s);
Blog
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, toda ne razumem te funkcije:
Koda:
Ob tej mi vrže ven error:
Koda:
conflicting declarations for variable "_charAvail"
Grega
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ok, verjetno bi moral dati int funkciji namesto unsigned char
drugače pa lahko tudi
Koda:
if head!=tail
 return 1;
return 0;
p.s. Funkcija vrne true če imaš znake v buferju; kadar se head in tail razlikujeta.
drugače vrne 0 in "zanka" čaka na sprejete znake v interruptu.
Blog
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima učinka, debugger mi javi brez napak, toda na zaslonu ni nič.
Grega
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekinitve si vklopil?
RCIE, PEIE, GIE?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
RCIE, PEIE, GIE?
jaz ni rekel da ne,
pa ne vem ali ima interupt prioritete tvoj uC. Da ti ne skače v low priority interupt obravnavaš pa kot high priority v kodi (ali obratno)
če uporabljaš MPLAB in ICD2 lahko to elo lepo hardwearsko po debugiraš. Nastavi breake point v interuptu in poženi program pa boš videl ali je problem kot je gumby rekel da se int. sploh ne sproži ali je problem kje drugje.
Blog
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prekinitvi postavi kak pin na 1 in nanj veži ledico... boš hitro ugotovil, če se aktivira...
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Nima učinka, compiler mi javi brez napak, toda na zaslonu ni nič.
Jaz uporabljam ICD2Clone ki je sprogramiran tako da ga ne morem uporabljati kot debugger. Zaradi tistih fuse bitov da se lahko izvleče usb kabel iz računalnika pa ne pobere programa na 18F4550.
Za moje vezje uporabljam PIC16F877, zdaj pa ne vem kakšni so tile interrupti o katerih si govoril? O teh prioritetah.
Grega
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže Imaš low in high ja
http://www.microcontrollerboard.com/pic_interrupt.html
drugače pa poglej tudi v datasheet
Blog
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
