Strešni ventilator - ruck DVA 500 D4P
utrujeni
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2011 11:48
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:  Strešni ventilator - ruck DVA 500 D4P Odgovori s citatom
Pomagajte povratniku električarju.
Na firmi imamo strešne ventilatorje Ruck DVA 500 D4P
400V 3~ , Imax 3,9A , P1n 1600W , 1400 o/min
Priklopljeni so preko frekvenčnikov, za enega je frekvenčnik vzel hudič smo se
odločil za cenejšo varjanto direktnega zagona, kontaktor in DM25-4 zaščitnega stikala.
Zanima me ali je možna takšna vezava, ker ob zagonu po cca 1-2min DM stikalo izklopi.
http://en.ruck.eu/Default.aspx?tabid=145&language=sl-SI&language=sl-SI,sl-SI&val=dva%20500%20d4p&nodes=1,910,106697
Na tej strani so natančnejši podatki za motor.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni frekvenčnik crknil sam od sebe ?
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem prej pozabil omenit, pri merjenju tokov so ti dosti večji od 5.13 - 5.22 na vseh treh fazah.
Na frekvenčniku so pa tudi sledi vlage (kondenza).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazivni tok za ta motor je 3,7A. Če vleče 5,xA je hudo preobremenjen ali pa prebit.
Tule nisem več aktiven.
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi moj zaključek je bil, da je motor prebil, ker se vetrnica vrti rahlo že pri samem
vleku zraka po ceveh.
Res pa nimam nobenih izkušenj z frekvenčiki in mehkim zagoni, zato sem dvomil , da bi crknila oba naenkrat.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
utrujeni je napisal/a:
Frekvenčnik zlepa ne crkne. Pravilno parametriran ščiti motor. Kot prvo pa varuje sebe. Najpogosteje v frekvenčnikih crkujejo elektroliti zaradi slabe kvalitete ter staranja.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pomeriti napetost na motorju (ki ni priklopljen na frekvenčnik). Če je le-ta prenizka, motor "vleče" tokove čudnih vrednosti.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je motor sploh pravilno priklopljen?
Je mogoče vezan v trikot (3 x 230V) - nekateri frekvenčniki imajo tako izhodno napetost, za direkten priklop pa bi moral biti vezan v zvezdo (3 x 400V)?
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče vezan v trikot (3 x 230V) - nekateri frekvenčniki imajo tako izhodno napetost, za direkten priklop pa bi moral biti vezan v zvezdo (3 x 400V)?[/quote]
Edina shema za priklop motorja je ta, ki je na linku(manjša slikca levo), nobenih podatkv o zvezdi ali trikot.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi ima motor vseh 6 izvodov in sta tako možni obe vezavi.
Če je možno, preglej parametre na katere je nastavljen frekvenčnik in kolikšna je izhodna napetost.
Potem bo lažje ugotavljati ali je motor sploh primeren za direkten priklop na el. omrežje.
In če je, je mogoče navitje še v redu in gre za mehanski defekt, zaradi katerega motor vleče prevelik tok.
106697_pd_00_en_50Hz_(DVA 500 D4P)[1].pdf
 Ime datoteke:  106697_pd_00_en_50Hz_(DVA 500 D4P)[1].pdf
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Downloadano:  12 krat
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta frekvenčnik je zanič. Lahko bi preveril parametre na drugem frekvenčniku (enak ventilator). Kot pa sem že napisal so mi ti španska vas, lahko preverim samo izhodno napetost.
Ja ta shema me malo bega, na asinhronih motorjih (moji časi) si na priklopni plošči menjal ploščice iz Y (vodoravno) ali trikot (navpično). Tu pa mi ni jasna vezava.
Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si motor vezal v zvezdo ali v trikot, ko si ga priklopil direktno?
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Na motorju nisem delal nobenih prevezav (niti ne vem kako) Question
Takšen je ta motor.
 Velikost datoteke:  130.79 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj si vseeno moral delati, če si motorju lahko pomerill tok, ki je krepko večji od nazivnega.
Ima motor ven samo 3 izvode?
utrujeni
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokove sem meril v omarici v hali, vse kar sem naredil odstranil frekvenčnik,montiral kontaktor in DM stikalo na strehi pa preveril, če se vetrnica rahlo vrti.
Mislim da 6, za sigurno preverim v teh dneh.
Uptime: 500 dni
