Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:24 pm Naslov sporočila: |
filius je napisal/a: |
Na vhod sem z FG pripeljal signal, vendar mi pri npr. 10 KHz gori prvih par ledic (štant gas) pri 2KHz pa vse. Torej z naraščanjem frekvence se število prižganih diod manjša. |
Sedaj ne vem ali gre za zatipk, napačne številke ali si obratomer res futral s takimi frekvencami?
Te frekvence so močno previsoke!
Če imaš enovaljni dvotaktni motor (enako velja tudi za enovaljni in dvovaljni 4 t motor, brez radelilca oz. 4 valjni 4 t motor z razdelilcem), ima ta pri visokih 12000 vrtljajih na minuto, 12000 isker v minuti ali 200 v sekundi.
Teh 200 isker v sekundi pomeni frekvenco 200Hz!
Zato obratomer povsem lepo umeriš s transformatorjem in mostičem iz katerega v odvisnosti kako ga spojiš, dobiš pulzirajočo enosmeno napetost 50 ali 100Hz. Potem pa moraš samo še vedeti koliko mora obratomer kazati pri določeni frekvenci in to je to. |
filius Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Nep nisem se zatipkal, le na taki vhodni frekvenci, je stvar nekako delovala, drugači sploh ni delalo nič. Probal sem priklopiti še na motor, kjer pa sploh nič ne pokaže.
Signal sem jemal iz črne žice iz navitja, ki vodi na špulo oz, če daš na maso služi za ugasnitev motorja. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa vlečeš signal iz rumene (napajanja), ta ima nekajkrat višjo frekvenco od črne.
Sicer ti zadeva dejansko ne deluje, ampak ok, toliko da se nekaj dogaja, da je polučkano. |
filius Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
Evo danes sem uspeel da mi stvar začela delovat na mopedu. Vendar v nasprotno smer kot mora. Ob dodajanju plina se ledice ugašajo, ob "štant" gasu pa gorijo vse ledice.
Sem že 2x pregledal plato, vendar brez zvezano vse prav, F/V čip sem zamenjal z drugim v kolikor bi bil mogoče skurjem, pa ni razlike. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
Če imaš LM297 prav obrnjen, R3 in C1 nista med seboj zamenjana, C3 in R4 pa nista okvarjena ali napačnih vrednosti, meri napetost med GND in pinom7 od LM2907. Mora naraščati s frekvenco.
Seveda morajo biti tudi izhodne ledice prav obrnjene, sicer svetijo ravno obratno, kot se od njih pričakuje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
filius Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
Preizkusil, ko ko pripeljem večjo frekvenco, se mi napetost med GND in 7 nogico F/u-ja zmanjša, torej na "štant gasu" imam na med 7 nogico in GND-jm 3v ob dodajanju do polnega plina pa mi napetost pade na 0.9V
Vrednosti kondija C1 in C3 bi morala biti 1[mikro]F torej če razumem označbe 106, sam pa imam 102 torej 1nF. Naj me kdo popravi če se motim glede teh vrednosti, vendar naj bi veljalo.
102...1×10^2pF torej je to 1nF ?
oz. 106 ....1×10^6 pF torej 1[mikro]F?
V trgovini so mi torej dali napačno vrednost kondijev, ker pa sem bil prej prelen da bi se nauču kako se gleda vrednosti oz kako iz napisanih številk izvem vrednost kondija sem zlotal po številu ki sem jih imel, torej 2 enako ok to sta C1,3, in pol C2 je en aha ta gre pa sem...
glavnem grem v ponedeljek po kondija potem pa upam da deluje.
P.S. nj mi prosim en potrdi če je tisto gor ko sem napisal kako se bere vrednosti na condijih prav? |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:57 pm Naslov sporočila: |
Malo narobe si računal:
102 = 1nF, (Hvala Jule za opozorilo, 102 ni 10nF kot sem napisal najprej)
105 = 1uF
in
106 = 10uF
http://www.csgnetwork.com/capcodeinfo.html
Nazadnje urejal/a Azrael Sob Jun 11, 2011 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Malo si se zatipkal.
102 je 1nF
potem je 103 10nF _________________ lp Jure |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo. Čisto moja napaka, 102 = 1nF. Sem popravil še v prejšnjem sporočilu. |
filius Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
105 jih mam pa ene par na lagarju Grem zamenjat pa poročam  |
filius Član
Uptime: 499 dni
