Električne rolete - kje?
lok
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2006 20:35
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je pripravljen kdo tako vezje narediti zame in koliko bi to stalo.
Sedaj nam ravno montirajo elektro rolete, ce koga zanima cena - 1 motor stane 27.000 SIT, ima pa končna stikala.
lp,
Rok
lok
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res nihče tega ne dela?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:  Rok! Odgovori s citatom
Rok, kje ti montirajo električne rolete?
Če si v bližini LJubljane, bi si prav rad ogledal, kako to izgleda.
Ob tem bi se verjetno imeli tudi kaj pogovoriti!
Vilko
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 11:31 am    Naslov sporočila:  Kralj, Odgovori s citatom
Kralj, hvala lepa, šele danes sem odkril, da si pripel sheme. (Server me ni, kot običajno, opozoril po elektronski pošti). Jih sprintam in potem še kaj vprašam.
Ker programiram bascom8051, mi verjetno assemblerska koda za nek drug procesor ne bo pomagala, tako hvala, od tu naprej, če mi bodo sheme jasne, bom štrikal sam
Vilko
Janez Menart
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem včasih veliko delal daljinske komande za rulete in te zadeve. Za vsak motor ali skupino motorjev je bil en sprejemnik. Ta sprejemnik je bil 2 kanalni, za 2 releja. Daljinec je bil z 2 tipkama, če pa je bilo v hiši več sprejemnikov, je bil lahko daljinec z do 10 tipkami, za 5 sprejemnikov.
Cena kompleta za en motor je bila 13.800 sit.
Sedaj to delam bolj občasno, ker nimam s.p. in ne morem delati na veliko, sicer pa vsega tako ali tako ne morem početi.
Motorji so pa res dragi, ja. To sem delal za Senčila Bled, pa še za nekaj manjših senčilarjev, ki so material nabavljali pri mojem sosedu.
Dokumentacije žal nisem nikoli narisal tako, da bi bila uporabna za druge. Imam skice in sheme na papirju še izpred let in tako je tudi ostalo.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:  Kralj, prvo dodatno vprašanje! Odgovori s citatom
Kralj, hvala, načrt mi izgleda razumljiv. Komande vežeš preko optospojk, releje vkljapljaš preko ULN2803, toda kaj je DM74S573, ki je med procesorjem in ULN2803? Nikjer ne najdem datasheet-a za ta čip.
V končni izvedbi si releje zamenjal z Triac-i, a mislim, da bom to spremebo z navodili, ki sem jih dobil na forumu (hvala vsem) sedaj zmogel sam.
Vilko
Janez Menart
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko !
Če je zanimiva zadeva z C4051, lahko kontaktirama na ZS
LP, stursc
lok
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo Vilko,
montirajo mi v Črni vasi, blizu Leclerca. Seveda se lahko zmenimo za ogled Smile
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:  Rolete Odgovori s citatom
Pozdrav Sturs,
seveda me zanima, kako si ti naredil zadevo, saj si gotovo že 'odmaknil kamne', okrog katerih bom jaz še moral.
Jaz bom verjetno vzel večji 8252 procesor, ker bi rad krmilil več rolet hkrati, podobno kot je to naredil Kralj. Pa tudi za testno pomoč bi nanj priklopil LCD, saj brez njega ne vem, kako bi testiral program. Kar se logike programa tiče, bom verjetno za vsako roleto posebej imel števec časa, s katerim bom vedel, v kakšnem položaju je roleta tudi takrat, ko je le delno odprta. No, seveda obstaja tudi varianta, ko bi imela vsaka roleta svoj avtomat, svoj procesor, potem bi le ta lahko bil 4051. Poleg tega naj bi naprava ubogala ukaz alarmne naprave in avtomatsko zaprla vse rolete, kadar bi nastavil alarm, in obratno, če bi se roleta odprla samodejno (se pravi, da nekdo od zunaj dvigne roleto) bi javila alarmni napravi. Skratka ideje se kar navezujejo ena na drugo...
VIlko
Janez Menart
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 11:29 am    Naslov sporočila:  Re: Kralj, prvo dodatno vprašanje! Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vilko
DM 74S573 je nekakšen LEATCH. Bistvena lastnost je to da mu preko PIC-a vpišeš stanje izhodov in to stanje izhodov ostane takšno do naslednjega vpisa. Med tem časom lahko vpišeš drugi LEATCH prvi pa ima na izhodih vpisano stanje. Tudi jaz trenutno ne najdem dokumentacije. Ko najdem bom pripel. Vpisovanje LEATCH-ov poteka multipleksno.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 12:55 pm    Naslov sporočila:  Razumem Odgovori s citatom
Razumem, hvala, tako nekako multipleksiraš izhode, da jih imaš več.
Se bom potrudil in poizkal sam, ne muči se!
Vilko
Janez Menart
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2006 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet 74LS573 v prilogi...
74LS573.pdf
 Ime datoteke:  74LS573.pdf
 Velikost datoteke:  52.86 KB
 Downloadano:  18 krat
Lojz
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2006 8:52 am    Naslov sporočila:  Hvala Lojz! Odgovori s citatom
Hvala Lojz! Istočasno (v istem pdf-u) si mi poslal url alldatasheet.com, za katerega do sedaj nisem vedel!
Vilko
Janez Menart
janko123
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2011 18:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi shemo krmilja za žaluzije, možnost posamičnega ali pa skupinskega vklopa gor-dol hvala
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni motorji premikajo tvoje žaluzije?
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
