Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Imaš na razpolago 3 fazni variak zadostne moči za tak motor - variak, ki zmore vsaj 4A po fazi?
Z njim in z merjenjem toka, bi lahko preveril kaj se dogaja.
Velik tok, toda enak po fazah je lahko posledica:
- mehanske okvare. To da se motor vrti na roko, še ne pomen, da je mehansko res v redu. Težave zaradi izrabljenegih delov ležajnega sklopa se pokažejo lahko šele ko motor dobi napajanje (rotor začne lepiti na stator zaradi prevelike zračnosti).
- napačne vezave motorja - mogoče bi moral biti motor vezan v trikotu in je v zvezdi preobremenjen (ima 3x manjšo moč kot sicer)?
- prekinjena rotorska kletka. Tak motor nima prave moči in se pregreva (opazi se tudi, da tokovi po fazah ves čah rahlo nihajo, čeprav je napajalna napetost konstantna)
- priklopljeno še nekaj drugega paralelno z motorjem?
Manj verjetni možnosti pa sta (vendar tudi to ni povsem izključiti):
- mednavojni stik, saj le redko pride do identičnih okvar v vseh treh fazah navitja hkrati.
- zamešani začetki in konci navitij, saj je tudi v tem primeru tok pogosto zelo različen po fazah. |
milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 11:35 pm Naslov sporočila: motor ventilatorja |
še jaz bom napisal svoja razmišljanja:
-po moje je vsak širokopotrošni motor narejen za direkten priklop na omrežje 400V, frekvenčnik je samo dodatna opcija
-po shemi azraela, ko priklopiš dovodne faze na U1, V1, W1 (začetek navitja)motor ne sme vrteti, dokler konce navitij U2, V2, W2 ne skleneš kratko-v zvezdo Y.Če motor napol vrti, pomeni da imaš medfazne preboje med navitji, ali shema ni prava. To lahko ugotoviš tudi z ohm metrom-brez Y zvezdišča vse faze posameznih navitij morajo imeti enako upornost-U1-U2, V1-V2, W1-W2. Če se upornosti razlikujejo- preboj med navitji-previjanje motorja.
Frekvenčnik (in motor) je lahko crknil ker ni bil pravilno nastavljen-tokovna zaščita.
lp milko |
Uptime: 500 dni
